Hallo Leute
Ich hätte eine Setup Frage da ich ca. 10 Jahre nichts mehr gemacht habe
Ich möchte einen schönen fahrbaren PV Motor aufbauen mit ca. 15-17Ps
Welchen Zylinder und Auspuff ist derzeit für solch ein Setup zu nehmen?
Früher habe ich das immer mit Polini 133 Lippenwelle Polini oder Malossi Membran mit Tassinari und Franz oder LTH Auspuff aufgebaut
Da ich jetzt aber gesehen habe, dass der Guss Polini mit dem besseren Kopf auch schon einiges kostet stellt sich die Frage ob das mit dem noch sinnvoll ist da auch die Kolbenringe nicht wirklich die besten sind und man die auch tauschen muss, oder sollte gegen die GS Ringe.
Auspufftechnisch ist auch die Frage welchen nehmen der die Leistung bei ca. 8000 U/min hat mit normalen Steuerzeiten 185-188°
Bitte um Infos was derzeit Preisleistung recht gut ist und auch haltbar.
Auch eventuell Kupplung was passendes
danke lg
Markus
Fahre den Polini Evo 130, Drehschieber, Race Welle, kurzer 4ter,25er PHBL,pm40.
Hatte gerade bei 3000km einen Gehäusewechsel. Laufffläche etc 1a. Weiß leider nicht wieviel PS meiner auf Drehschieber in der Kombi hat… könnte aber an 15ps rankommen.
Mir reichts auf 10zoll mit Trommelbremse
Bearbeitet von Hubbe1981
Polini-Evo mit ET3-Banane und dickem Krümmer finde ich nach wie vor wahnsinnig angenehm und chillig zu fahren. Das war damals mein erstes Projekt - über 10 Jahre her. Seitdem hab ich an dem Motor nix gemacht und der fährt und fährt und fährt. Ein Traum:inlove:
Aber sicherlich hat sich die Welt in der Zwischenzeit weiter gedreht....
vor 34 Minuten hat frankfree folgendes von sich gegeben:
...da muss aber schon viel daneben gehen, dass du bei 15 PS landest ;-)
VMC wäre auch meine Wahl.... ET7, dreiteiliger Auslass, wenns spritziger obenraus sein soll - (mit dem potential auf gute 20PS mit passendem Vergaser und Puff
ET6 einteiler, mit normaler 27/69 und moderatem Puff und Peripherie
Hab ein paar solcher Motoren mit 25er Gaser und PM bzw. road puffen gebaut. schau dir mal @egig bananas an. oder wenns seitenfach technisch geht auch die Python an.
langer Drehschieber wäre von Vorteil bzw. wenns wurscht is gleich auf Membran.
PS: nicht an der Kupplung sparen!
Bearbeitet von nauticstar
VMC ET6 schaut jetzt ganz gut aus finde ich
Kolbenspiel usw. passt da? Hatte ja mal angeblich Probleme gegeben oder?
DS kommt für mich bei einen SF Motor nicht infrage da es einfach immer Band und Leistung kostet
Auspuff ist jetzt noch die Frage da es on eine O-Lack Pv kommen sollte der auch Gepäckfachtauglich muss sein
Auspuff sollte auch kein Drehzahlorgel sein, sondern einfach schön zum fahren sein
Den letzten Gepäckfachtauglichen Franz was ich vor 2 Jahren jemanden verbaut hatte war aus welchen Grund auch immer auch sehr spät bei Steuerzeiten unter 190 Grad
Max. Leitung auch bei glaube fast 9000U/min
vor 15 Stunden hat nauticstar folgendes von sich gegeben:
Man muss ja nicht immer die maximale Leistung rausholen für eine Straßenkarre.
Der läuft dann trotzdem souveräner und haltbarer.
Aber wahrscheinlich ist das hier der bessere Tipp.:cheers:
vor 7 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Ich werf mal noch den Quattrini M1-60 in den Raum
    • Herzlichen Dank für eure Tipps - Ich werde es erst einmal mit Spannungsregler/Gleichrichter probieren  Wenn das nicht hinhaut, dann wird ein Projekt draus...   PS.: Wie aussieht, bin ich nicht nur ein Elektro-Nurmi sondern auch Buchstaben-Nurmi. VLB1T natürlich   Liebe Grüße
    • hat etwas gedauert - müsen ja zwischendurch auch noch geld verdienen. also alles wie oben beschrieben, jedoch jetzt der 252er Pinasco Langhub-Zylinder (62mm) anstatt dem 244 Kurzhub-Zylinder (60mm). 1. Überströmer nicht an den block angepasst SZ: 125/179 Fudi: 0,2 mm Kodi: 1,0 mm (originale pinasco sterndichtung) QS: 1,95 mm Auslassbreite: 59% (original) Auspuff: resibox 2. Überströmer nicht an den block angepasst SZ: 125/179 Fudi: 0,2 mm Kodi: 1,0 mm (originale pinasco sterndichtung) QS: 1,95 mm Auslassbreite: 59% (original) Auspuff: polinibox 3. Überströmer nicht an den block angepasst SZ: 125/179 Fudi: 0,2 mm Kodi: 0,5 mm QS: ca. 1,45 mm Auslassbreite: 59% (original) Auspuff: polinibox 4. Überströmer bearbeitet an den block angepasst SZ: 128/181 Fudi: 0,7 mm Kodi: 0,0 mm QS: ca. 1,55 mm Auslassbreite: bearbeitet 64% Auspuff: polinibox 5. Überströmer bearbeitet an den block angepasst SZ: 128/181 Fudi: 0,7 mm Kodi: 0,0 mm QS: ca. 1,55 mm Auslassbreite: bearbeitet 64% Auspuff: resibox
    • jänner ist jänner.... aber das Jahr 2026 gesteh ich dir ein . Dann hast du also noch 10 Monate Zeit
    • Ich habe die meisten „DoA“-bezogenen Themen hier gelesen und habe diesen Vorschlag erwartet. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass er so früh kommt 😂   Ich bin mir des Problems mit der Abdichtung des Motorblock,-Zylinder -Ansauger Trio bewusst, möchte mich aber trotzdem damit auseinandersetzen. Ein direkter Ansaugstutzen von Blan ist immer eine Reserveoption, falls ich bei der Abdichtungsherausforderung scheitere. Das Schrauben macht mir genauso viel Spaß wie das Fahren (wenn nicht sogar mehr).
    • selbstverständlich so und nicht anders
