Hey! ich hab vor kürzeren mir eine Vespa v50 zugelegt. Ich bin mega zufrieden mit dem Hobel jedoch ist mir aufgefallen das mein Tacho nicht mehr funktioniert...
Ich hab schon geguckt ob es an der tacho welle liegt, jedoch bewegt sich die nadel wenn ich die welle mit der hand drehe.
Ich hab die welle wirklich feste zurück reingedrückt jedoch immernoch kein zeichen von bewegung der Nadel oder KM-Stand.
Was kann ich noch probieren oder machen?
PS: Komme aus Düsseldorf, kennt sonst noch jemand eine werkstatt die an alten Vespas schrauben?
804485220_Bildschirmfoto2022-05-24um14_19_35.thumb.png.4941cd26a5cf80d43d59f31256ddd384.pngIMG_2180.thumb.jpg.176b31bf2ca9458fc0ffa932033e05eb.jpg
Unten wo die Welle ins Gehäuse verschwindet musst du öffnen: d.h. die Schraube weg damit du das Halteblech für die Welle entfernen kannst. dann kannst mit einer kleinen Spitzzange die Tachoschnecke rausziehen. Das ist son' Kunststoff Pfennigartikel, verreckt öfters mal. Kannst ja gleich 2 bestellen, dann hast 1 Reserve. Tachoantrieb würd ich gleich mitwechseln, die verabschieden sich meistens im Duett. Das Wechseln ist ruckzuck gemacht, die Explosionszeichnung dazu vom SIP ist selbsterklärend.
Tachoantrieb Z 10 rot/schwarz Ø 22,8 mm für Tachoschnecke Z 8 Note 1 … (sip-scootershop.com)
Edith rät noch, das ganze mit ordentlich Fett zusammenzusetzen, gut geschmiert hält das wesentlich länger
Bearbeitet von Javelin
edit
vor 12 Minuten hat Javelin folgendes von sich gegeben:
Danke dir!! Passt jeder tachoantrieb in jede Vespa, und muss ich die Tachoschnecke mit dem tachoantrieb in der gleichen farbe kaufen? es gibt rot und schwarz von beiden.
vor 7 Minuten hat Javelin folgendes von sich gegeben:
Nein,das ist z.B. bei PX,und PK,und auch den modernen Automaten so,
aber nicht bei V50/PV!
@eliasanter
Das kleine Tachoritzel/Schnecke befindet sich unter der sehr grossen Schlitzschraube,
an der Seite der Schwinge,gegenüber der Tachowelle.
Dort wo auch die Bremsnocke sitzt.
Wenn Du diese losschraubst,kannst Du das Ritzel vorsichtig herausziehen.
Einbauen sollte man das neue Teil sehr vorsichtig,leicht drehend,quasi mit spitzen Fingern,
ohne Gewalt,da man sonst das Plasteteil sofort wieder zerstört!!!
Es darf dort kein Dreck reinkommen,und eventuell ausgebrochene Zähne etc.,
welche sich zwischen dem Fett verstecken können,
müssen unbedingt entfernt werden,da diese auch wieder sofort die Schnecke zerstören!
Das Wechseln des Tachotriebs ist etwas schwieriger.
Das Ritzel sitz unter der grauen Gummikappe,auf der Achse.
Bevor ich mir jedoch diesen ganzen aufwand mache als anfänger, gibt es andere sachen die ich machen kann? eventuell sitzt ja etwas nicht ganz feste oder sowas in der art?
vor 2 Stunden hat eliasanter folgendes von sich gegeben:
Es geht darum, die Tachowelle zu ziehen und eine kleine Abdeckung zu lösen. Wenn das für Dich unüberwindbaren Aufwand darstellt, dann bitte sofort eine Werkstatt aufsuchen!
Es geht darum diese Abdeckung zu öffnen und dieses kleine Teil zu wechseln, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft.
Probiers einfach aus, da kannst nicht viel Schaden anrichten.
vor 21 Stunden hat eliasanter folgendes von sich gegeben:
Verkauf die Kiste wieder 🙈
Nein Spaß beiseite: die Ratschläge die du hier bekommst beruhen auf Erfahrungen, müssen aber nicht richtig sein.
So lange zu fragen, bis dir einer eine ganz einfache, mit einem Knopfdruck zu erfüllende und ‚saubere Hände‘ Lösung präsentiert ist kontraproduktiv.
Werkzeug in die Hand und los!
  • 3 Monate später...
Hey, mal ne schnelle Frage…
Ich möchte bei meiner V50 den Tacho Ritzel wechseln, die Schnecke war relativ easy. Doch den Ritzel krieg ich nicht auf gedreht?
Ich halte das Rad fest und drehe mit ner Knarre in Uhrzeigersinn.
mache ich was falsch ? WD40 hat auch nichts gebracht…ich kriege das ganz und garnicht bewegt.
weiss jemand was das Problem sein könnte? Oder habt ihr Tipps wie ich das hin kriege?
bin hier am verzweifeln😅
Schönen Abend euch noch, Elias
vor 1 Minute hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Ne, passt schon mit dem Uhrzeigersinn... Linksgewinde geht rechtsrum auf...
Und du schreibst ja selber schon "schnelle Frage" - sowas gehört hier rein ;-)
Klick
Jaja, bin für jeden Tipp dankbar.
hab mir da schon 3 Bits ausgedreht und die Schraube schleift sich auch langsam ab. Will da nicht viel mehr kaputt machen bevor es ein größeres Problem wird.
Ein Kollege kommt morgen mit ner größeren Knarre und dann probieren wir ob es damit geht. Werde euch dann auf dem laufenden halten.
vor 24 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Ausgedrehte Bits? Schraube? Du bist aber schon am Tachoritzel dran, willst also eine Mutter mit einer Ratsche/Knarre + Stecknuss lösen?
Die “Schraube” in der Gabel. Denke mal du wirst wissen wo der Tachoritzel sitzt.
Ich setze eine 13mm stecknuss+ Knarre/ratsche an. Drehe es im Uhrzeiger Sinn, doch da passiert nix.
mit nem alten Fahrrad Lenker an der ratsche Hat’s auch nicht geklappt.
Hab mir noch mein 1,90-100kg Cousin geholt😂 nichtmal er hat’s geschafft…
wollten da jetzt die Mutter noch mehr abschleifen, dachte ich frage mal bevor ich mir da mehr Probleme bereite.
Das kann doch nicht sein das es so hart ist oder ? Wie schon gesagt ein Kollege kommt morgen mit ner größeren ratsche rum und wir probieren das nochmal.
Weißt du als erfahrender Vespa schrauber vielleicht mehr? Oder jemand anderes? Sorry falls es vielleicht einfach nur logisch ist und ich das nicht hin kriege😅
sorry für das schlechte Bild, aber ich denke mal ihr wisst schon wie das aussieht, kann sonst nochmal runter laufen und bessere Bilder machen.
Bearbeitet von eliasanter
Am 24.5.2022 um 14:47 hat Javelin folgendes von sich gegeben:
Ich kriege den Tachoritzel nicht ab, egal wie feste ich drehe (Uhrzeigersinn) da passiert nix, die Mutter am Antrieb schleift immer mehr ab und meine 13mm Aufsätze auch.
Hab auch schon WD40 reingesprayed, immernoch Stein hart.
Mach ich was falsch? Ich bin seit Tagen am verzweifeln…
LG, Elias
vor 9 Stunden hat eliasanter folgendes von sich gegeben:
Passt schon was du da machst, zur Not mit einem Schlagschrauber probieren
vor 21 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Ok, krass.
werde euch dann auf dem laufenden halten. ✌️
    • Ist alles gängiger Kram der hier aus der Box verbaut wurde. Und nicht vorher im wuchtlabor befummelt wurde.   Ich hab einige Sport Motoren gebaut die im Vergleich klappriger mit mehr Vibrationen liefen.   Prüfstand is noch Nix aussagekräftiges muss noch spritzifuhr optimiert werden. Drückt aber schön.
    • Phbh oder Vhst?   Beim phbh hab ich das auch gehabt und nie wegbekommen mit dem zurotzen an der Ampel und musste auch immer 2-3 gasstöße geben vorm losfahren.   Mit dem Vhst ist das viel besser und kann ihn 1-2 Minuten im Stand laufen lassen ohne freirotzen
    • Und merkt man sonst irgendwas vom Gefühl her? Ist der Motor durch das geringere Gewicht agiler, ruppiger, drehfreudiger? Oben schrieb nämlich jemand dass sich die Kupplung prinzipiell ziemlich schaisse anfühlt.
    • Nennt sich freirotzen und lässt sich je nach Motorkonzept selten ganz abstellen. Membranmotoren sind da wohl etwas empfänglicher für als Drehschieber. Stell dich einfach drauf ein und gib 1-2 Posergasstöße, wenn du siehst, dass die Ampel gleich grün wird.
    • Guten Morgen. Frage an die Ranger Fahrer. Bei welcher Bedüsung seid ihr mit 24iger Si gelandet?  Zu dem Set Up: Ranger. 60iger Polini Welle. 24iger Si - überarbeitet a la Lemarxon 👍 SBox3 Bin vorher auf dem Motor  Polossi gefahren, der lief mit 160/BE3/132 super. Jetzt mit dem Ranger passt das MR  BE3 nicht mehr. Fühlt sich bei Halbgas zu mager an. Wechsel auf BE2 und LLD 65/150 hat nichts gebracht.  Zündung steht auf 19°  Ein paar Si Set Ups euren vielleicht hilfreich zum Vergleich.
