Hallo Zusammen,
  1. ich habe eine Vespa PX 80 E Bj. 94 aus dem Familienbesitz „geerbt“. Sie stand 20 Jahre lang in der Garage. Optischer Zusatnd o.k. TÜV ging problemlos.
Allerdings lief das Benzin/Öl-Gemisch nach dem Tanken komplett in allen Bereiche des Motors und auch aus dem Auspuff heraus.
In einer Werkstatt sagte man mir, es sei ein wirtschaftlicher Totalschaden, man müsste den gesamten Motor, Kupplung etc. austauschen, Kosten bei ca. 3500,-. Gibt es eine günstigere Alternative oder ist es tatsächlich so teuer?
Hat jemand eine Idee? Ich würde ihn auch zu einem 125 er umrüsten lassen, kann allerdings nicht viel selbst machen...
Spontan würde ich sagen, dass da auf Grund der langen Standzeit lediglich das Schwimmernadelventil festhängt. Das würde einen Ausbau und Reinigung des Vergasers mit dem Ersatz der Nadel bedeuten. Materialeinsatz dürfte sich mit evtl. Dichtungen bei unter 15 Euro bewegen; Zeitaufwand für jemanden, der das schonmal gemacht hat sollte bei maximal einer halben Stunde liegen. Wenn du das selbst erledigst, ist das ohne zwei linke Hände mit schriftlichem Support von hier und wenig mehr als dem Bordwerkzeug auch in einem Nachmittag erledigt.
Und wenn die Werkstatt wirklich ein Motorzweirad-Fachbetrieb war, würde ich diese in Zukunft meiden, weil ich Gefahr laufen würde, auf Grund der getätigten Aussage dort Dinge zu tun, die für mich evtl. noch höhere Kosten nach sich ziehen könnten.
  • Haha 3
Servus, und guten Abend.
Also auf 125ccm umrüsten würde ich persönlich nicht. Die 80er sind mittlerweile rar geworden, und sogar gesucht.
Wirtschaftlicher Totalschaden ist erstmal Quatsch, wenn der Roller ansonsten in Ordnung ist.
Ich gehe mal davon aus, dass der Benzinhahn beim Tanken geöffnet war.
Überprüfe mal den Benzinschlauch bis zum Vergaser, ob Der evt. suppt.
Wenn Der in Ordnung ist, dann läuft wahrscheinlich die Schwimmerkammer über, d.h. die Schwimmernadel dichtet den Zulauf nicht mehr vernünftig ab.
Und wie t4 schon schreibt, ist Es mit einer Vergaser Revision einschl. Dichtungen wahrscheinlich schon getan.
Bearbeitet von Martin76
Erster einfacher Check:
  • Rechte Seitenhaube abnehmen
  • Luftfilterdeckel abnehmen; zwei Schrauben (im Bild rote Punkte)
  • Benzinhahn öffnen und schauen, ob es irgendwo in dem Bereich grob unterhalb des runden Blechdeckels raussuppt (bzw. sich die Vergaserwanne mit Sprit füllt)
  • Hahn wieder zu; jetzt sollte nix mehr nachlaufen.
... dann isses die Schwimmernadel.
Hier noch ein Link zur Vergaserwartung bei der PX: LINK
Erstmal danke für die schnellen und ausführlichen Antworten!
Ich checke das morgen gleich mal und würde gern auf den Support zurückkommen.
Schönen Abend noch👍
Wenn Du den Vergaser ausbaust und wieder einbaust, achte auf das korrekte Drehmoment 16Nm bis max. 20Nm. Klassischer Anfängerfehler das Ding mit der Hand zu fest anzuzuiehen.....
vor 4 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
... und wenn der Vergaser mit zwei dicken Imbusschrauben befestigt ist (wovon ich bei einer 94er Lusso ausgehe) achte darauf, dass du Federring und originale Beilagscheibe wieder einbaust.
Aber erstmal die Ursache des Einnässens ermitteln.
vor 37 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Hallo ard 2, Ja, genau. Stutzig wurde ich, als sie mir gleich anboten, einen Käufer zu haben, der solche Modelle aufkaufen würde...
Alter! Mach in Zukunft bloß einen Riesen-Bogen um diese Werkstatt! 😁
Das Schwimmernadelventil sorgt dafür, dass ausreichend Sprit in der Schwimmerkammer ist. Ist es defekt, läuft der Vergaser über. Wenn das Kurbelgehäuse mit Benzin volläuft, kann es passieren, dass die Simmerringe Schäden nehmen. Neue Simmerringe kosten zwar nicht viel, aber um den kupplungsseitigen SiRi zu wechseln, muss der Motor zerlegt werden. Wenn man das machen lässt, gehen zwar so einige Arbeitsstunden ins Land, aber selbst das degradiert eine ansonsten gute PX nicht zum Totalschaden.
Der unkomplizierteste Weg, die Moppe legal 😉 zur 125er zu machen, wäre, dass man einen PX125-Motor verbaut. Das ist natürlich nicht ganz günstig, lohnt sich meiner Meinung nach aber, zumal die Kiste dadurch ja auch an Wert gewinnt. Alternativ gäbe es noch den hierzulande recht seltenen T5-Motor, der mit 12 PS eineinhalb mal so stark, wie eine PX125, und auch wesentlich spritziger ist. Aber ich denke, damit das kostenmäßig im Rahmen bleibt, ist schon ein wenig Eigeninitiative gefragt.
Wollen wir erstmal STEP 1 abwarten und das der TE die Zeit hatte, die von t4. gegebenen hilfreichen Tipps abzuarbeiten oder gleich 5 ggf. sinnlose Schritte weitergehen und ihn dadurch weiter zu verwirren?! War ja nun schon mit der Werkstatt nervig genug. Jetzt mal Ruhe rein und STEP BY STEP ;-)
Bearbeitet von Goof
  • Confused 1
vor 33 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Und wenn er noch sagt, wo er her kommt, findet sich sicher auch Hilfe.
Wenn ich von solchen Werkstätten höre, bin ich geneigt, die irgendwo anzuschwärzen.
"Das ist alles Schrott aber wir entsorgen das günstig für Dich"
Wir haben hier auch so einen Tuppes an der Mosel.
Hab da mal angefragt für ein oberes Lenkkopflager. Also nur den Kugelring, den hatte ich mir zerstört.
Für den Preis, den er mir nannte, gab es früher nen halben Roller.
Laberte was von NOS, gäbe es ja in der Qualität nirgends mehr und er wäre da ja noch billig und ich würde das Teil doch wohl brauchen.
Noch während ich ablehnte wollte er mir ne PX in abgeranzt für 4k und ne PK für 2k verkaufen.
Nem anderen Kollegen ist bei dem ähnliches passiert. Das wird so ein Laden, der irgendwann von den Erben leergeräumt werden muss.
Egal.
An den TE, einfach mal Rückmeldung geben. Bin gespannt, wie weit die Summen zwischen Eigenleistung und Werkstatt KVA auseinander gehen.
Hab es dann eben bestellt und bin an dem Wochenende nicht gefahren.
Wenn Du aus dem Großraum D'dorf bist, komme ich gerne mal vorbei und zeig Dir wie das geht.
Anschließend zeigst Du mir den Fachbetrieb :-D
vor 9 Stunden hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Aber nur, wenn man versucht, die Kiste anzukicken. Radialwellendichtringe sind in Ottomotoren mal grundsätzlich Benzinfest;-)
Zum Rest ist alles gesagt:thumbsup:
Viel Erfolg:cheers:
vor 45 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
aber net dauerhaft....
wenns Kurbelgehäuse längere Zeit vollgelaufen rumsteht...
habe mal aus ner PX80E Lusso mit 1.1ookm
die totesten Dichtringe rausgeholt, die ich je gesehen habe...
da stand der gesamte Tankinhalt im Getriebe und im Auspuff....
Rita
Am 26.5.2022 um 22:37 hat Mica73 folgendes von sich gegeben:
Dann lass doch nach so langer Standzeit direkt eine Motorrevision machen. In dem Zusammenhang kannste das Gehäuse spindeln lassen, damit der 125er Zylinder rein passt. Dann direkt eine BGM pro Touring Kurbelwelle (105mm, 57mm), und einen guten gebrauchten 125er Zylinder.
Düsen anpassen, Prollini Box drunter und erstmal fahren.
Das ist mein derzeitiges Setup.
Läuft echt gut damit. Ich habe noch die Verdichtung und Steuerzeiten angepasst. Das gibt's in den O-Tuning Fred einen Bericht von Pholgix.
Gibt hier im Forum gute Dienstleister die alles auf einmal mit machen können.
Bearbeitet von calmato60
vor 9 Stunden hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Bekommt er das mit 94er Bj. Eingetragen?
vor 1 Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
nur in Kombination mit Wurstblinkern…
Am 28.5.2022 um 08:38 hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Bei meiner 93er PX80 wurde vor 2 Jahren ein 125er Zylinder und KuWe eingetragen.
Einfach zum TÜV fahren wird nicht klappen. War eine Sondereintragung über jemanden aus dem Aachener Raum. Kostete aber auch etwas. Details nur per PN
vor einer Stunde hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Genau das war die frage, ist vieleicht für den te interesant. Ich bin gut bedient und brauche da keine hilfe.
Nun lasst doch erstmal die Kirche im Dorf. Es war ja nun eigentlich genug Zeit, erstmal nach der Herkunft des Benzins zu forschen. Vielleicht erfahren wir vom Topiceröffner ja noch, wie das ausgegangen ist.
Am 29.5.2022 um 12:33 hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Das Gleiche wurde vor 3 Jahren bei meiner 91er px80 gemacht.
War kein Problem beim TüV Nord.
120 Euro Gebühren und es wurde umgeschlüsselt...Keine Sondereintragung
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
