Hallo liebe Vespafreunde,
Kann mir einer sagen wie ich den Gaszug wechseln kann bei dem Rohrlenker?
Bei mir hängt immer wieder der Gaszug und ich würde mir das ganze gerne mal anschauen,
Wenn die Außenhülle des Zugs noch ok ist, ohne Knick etc. würde ich diesen drin lassen und nur das Seil wechseln. Den kompletten Zug bei diesen Modellen wieder einzuziehen ist etwas mühselig und umständlich!
Schraub mal die Aufnahme 69 fürn Schalter ab. Vorher Griff ab. Dann kommt das Gasrohr 71 und der Messingschlitten 70 zum Vorschein. Auf diesem Schlitten laufen zwei kleine Rollen. Prüfe mal ob das Teil ordentlich in der Führung vom Gasrohr läuft. Evtl. tauschen oder fetten. Seil natürlich vorher am Vergaser aushängen.
Neues Seil einführen und wieder zusammenbauen.
Falls die Hülle in Ordnung ist, bekommste das so hin, war zumindest bei mir so. Falls nicht musste wohl den kompletten Zug tauschen.
Dazu muss das Oberteil vom Lenkkopf ab. Dann kannste den Rohrlenker etwas anheben und den Zug neun einfädeln. Erst durch das Loch an der Lenkopfaufnahme dann durch den Lenker bis zum Anschlag beim Gasrohr. Da läuft aber auch der Bremszug und der Kupplungszug kreuzt auch mal den Weg, und das alle im Rohr!!! Dann, in Fahrrichtung links, durch die Öffnung am Rahmen nach hinten durch den Tunnel. Verläuft aber in einem kleinen Röhrchen zusammen mit den Schaltzügen. Allerdings kommt der Gaszug in Höhe der Schnarre wieder aus dem Rohr raus und dann weiter frei im Tunnel. Ob du das schaffst ohne das Lenkrohr auszubauen bezweifle ich stark. Das is alles sau eng da drin.
Aus dem Grund würde ich erst mal versuchen oben die Mechanik am Gasrohr zu checken.
Hoffe das war verständlich. Viel Erfolg
Bearbeitet von m2wo
Nummer falsch
  • 1 Jahr später...
Servus. Wie bekommst man den messingschlitten raus ? Seil ist ab und hab ich raus gezogen.,. Der Schlitten Ist verschließen und mach das was es soll ,so gut er eben es noch kann Ohne die zwei kleinen Lager. TEL Nummer 69 gibt es bei mir leider nicht. Wäre dir sehr dankbar wenn du mir da vielleicht einen Tipp geben könntest. Alex
