ich habe ein kleines Problem:
nach dem ich bei meiner restauriert gekauften Vespa Px 200e (bj. 84) die Zündspule gewechselt habe, lief die Vespa, ist die Vespa bei Vollgas abgesoffen (wie vor dem Wechsel auch). Nun hab ich die Düsen mal durchgeblasen. Jetzt dreht die Vespa mit choke extrem hoch und ohne geht sie direkt aus.
Hat jemand nen Rat oder kennt nen Vespa Schrauber im Bodensee/ Stockacher Raum ?
Was genau meinst Du mit "abgesoffen" ?
"restauriert gekauft" heißt ja leider gar nix...
Die üblichen Verdächtigen sind erstmal:
Vergaser ausbauen und komplett richtig sauber machen, hinterher mit Druckluft durchpusten.
Spritversorgung prüfen (Tank versifft/ Benzinhahn zugesifft/ Benzinschlau geknickt oder kacke?)
Vergaserwanne und Vergaser auf dichte Montage prüfen... (Falschluft ist blöd...)
Natürlich gibt es im Raum Bodensee/ Stockach viele Leute, die sich etwas besser auskennen und Dir helfen könnten, die werden das im Moment aber wahrscheinlich nicht lesen, weil sie auf einem schönen Vespa-Treffen bei Leibertingen "rumhängen"...
Grüße,
Sepp
Hallo Sepp,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
der Verkäufer ist seit der Restaurierung 200km gefahren ( Motor komplett überholt). Hat die Vespa dann über den Winter stehen gelassen (vielleicht mit offenem Benzinhahn). Ich bin dann 80 km mit der Vespa heim gefahren. Wollte dann ne Woche später am See fahren und dann konnte ich leider kein Vollgas mehr geben (Vespa ist dann ausgegangen bei Vollgas).
erste Blick ging auf das Massekabel an der cdi, welches ab war. Hab dann ne neue cdi auf Amazon gekauft (die Originale war leider nicht lieferbar).
vespa ist dann bei Vollgas immer noch ausgegangen bei Vollgas. Dachte mir dann ich schreib mal auf und schau die Düsen an (Haupt und Nebendüse).
Jetzt geht sie mit choke und zu extrem hohen Drehzahlen und ohne läuft sie (wenn sie angeht) mit extremen Drehzahlschwankungen im normalen Bereich.
Erik
Hab den Vergaser jetzt mal ausgebaut, war komplett dreckig.
habe gerade noch neue Dichtungen bestellt und Schraube den Vergaser nächste Woche wieder zusammen.
danke für die Antworten
Ich ziehe mit 15Nm an. Wenn man in Drehmomenttabellen guckt, ist das ganz ok. Die oft beschriebenen „bis 20Nm“ finde ich hingegen zu viel.
Am 28.5.2022 um 23:55 hat Vespa200lusso folgendes von sich gegeben:
Wohne Nähe 78253 Eigeltingen. Ab 08.06. können wir gerne zusammen schrauben, wenn Du bis dahin das Problem nicht gefixt haben solltest.
ich habe nun soweit alles gereinigt und zusammen gebaut. Nun läuft sie im Stand wieder top, allerdings geht die Drehzahl beim Gasgeben zuerst runter (geht fast aus ) bevor sie dann wieder hochgeht nachfolgend das Video dazu:
Zündkerzen Bild ist schwarz. Düsen hab ich von folgendem Set verbaut (laut Set Originalgrösse):
https://www.ebay.de/itm/124718395744?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=K_g6WfHwROm&sssrc=2349624&ssuid=MvZ2_XpkQEK&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
weiss jemand was ich da machen kann ?
besten dank
Am 30.5.2022 um 06:31 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
 Sehr gerne, den benzinhahn muss ich wahrscheinlich auch noch wechseln
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
