Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem:
nach dem ich bei meiner restauriert gekauften Vespa Px 200e (bj. 84) die Zündspule gewechselt habe, lief die Vespa, ist die Vespa bei Vollgas abgesoffen (wie vor dem Wechsel auch). Nun hab ich die Düsen mal durchgeblasen. Jetzt dreht die Vespa mit choke extrem hoch und ohne geht sie direkt aus.
Hat jemand nen Rat oder kennt nen Vespa Schrauber im Bodensee/ Stockacher Raum ?
Was genau meinst Du mit "abgesoffen" ?
"restauriert gekauft" heißt ja leider gar nix...
Die üblichen Verdächtigen sind erstmal:
Vergaser ausbauen und komplett richtig sauber machen, hinterher mit Druckluft durchpusten.
Spritversorgung prüfen (Tank versifft/ Benzinhahn zugesifft/ Benzinschlau geknickt oder kacke?)
Vergaserwanne und Vergaser auf dichte Montage prüfen... (Falschluft ist blöd...)
Natürlich gibt es im Raum Bodensee/ Stockach viele Leute, die sich etwas besser auskennen und Dir helfen könnten, die werden das im Moment aber wahrscheinlich nicht lesen, weil sie auf einem schönen Vespa-Treffen bei Leibertingen "rumhängen"...
Grüße,
Sepp
Hallo Sepp,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
der Verkäufer ist seit der Restaurierung 200km gefahren ( Motor komplett überholt). Hat die Vespa dann über den Winter stehen gelassen (vielleicht mit offenem Benzinhahn). Ich bin dann 80 km mit der Vespa heim gefahren. Wollte dann ne Woche später am See fahren und dann konnte ich leider kein Vollgas mehr geben (Vespa ist dann ausgegangen bei Vollgas).
erste Blick ging auf das Massekabel an der cdi, welches ab war. Hab dann ne neue cdi auf Amazon gekauft (die Originale war leider nicht lieferbar).
vespa ist dann bei Vollgas immer noch ausgegangen bei Vollgas. Dachte mir dann ich schreib mal auf und schau die Düsen an (Haupt und Nebendüse).
Jetzt geht sie mit choke und zu extrem hohen Drehzahlen und ohne läuft sie (wenn sie angeht) mit extremen Drehzahlschwankungen im normalen Bereich.
Erik
Hab den Vergaser jetzt mal ausgebaut, war komplett dreckig.
habe gerade noch neue Dichtungen bestellt und Schraube den Vergaser nächste Woche wieder zusammen.
danke für die Antworten
Ich ziehe mit 15Nm an. Wenn man in Drehmomenttabellen guckt, ist das ganz ok. Die oft beschriebenen „bis 20Nm“ finde ich hingegen zu viel.
Am 28.5.2022 um 23:55 hat Vespa200lusso folgendes von sich gegeben:
Wohne Nähe 78253 Eigeltingen. Ab 08.06. können wir gerne zusammen schrauben, wenn Du bis dahin das Problem nicht gefixt haben solltest.
Hallo zusammen,
ich habe nun soweit alles gereinigt und zusammen gebaut. Nun läuft sie im Stand wieder top, allerdings geht die Drehzahl beim Gasgeben zuerst runter (geht fast aus ) bevor sie dann wieder hochgeht nachfolgend das Video dazu:
Zündkerzen Bild ist schwarz. Düsen hab ich von folgendem Set verbaut (laut Set Originalgrösse):
https://www.ebay.de/itm/124718395744?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=K_g6WfHwROm&sssrc=2349624&ssuid=MvZ2_XpkQEK&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
weiss jemand was ich da machen kann ?
besten dank
Am 30.5.2022 um 06:31 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
 Sehr gerne, den benzinhahn muss ich wahrscheinlich auch noch wechseln
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
