Hab nen angeblich überholten VNB Motor vor ner Weile gekauft
"sicherheitshalber" mal aufgemacht.
Langer Rede kurzer Sinn
Ein Gewinde am Block ist ausbeteutelt ohne Ende
Helicoil 7mm ist drin.
Aber was ich nicht bedachte, der Stehbolzen dreht ja ins Hole rein ohne Anschlag.
Hab den Stehbolzen wieder raus.
Was nun?
Manchmal liest man von Gewindekleber.
Wird das nicht zu heiß?
Wenn doch, welche Temperatur sollte der Kleber halten?
Danke
Bearbeitet von wj500
ich stell mal noch zwei Bilder ein
Weil das Gewinde einen größeren Aussenradius hat wie der Bolzen kann man das endlos reindrehen.
Wie fixiere ich das.
Die Markierung im Block hat wohl der gemacht der den Motor zusammengewürfelt hat....
Würde von außen ein Loch durch das Gehäuse und den Stehbolzen bohren und anschließend eine Nadel aus der Nebenwellen-Achse reinstecken.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Ist das der Zylinderstehbolzen?
Kann man klar einkleben, selbst wenn es zu heiss wird, der Stehbolzen ist ja auf beiden Seiten verschraubt und vorgespannt. Der Kleber muss ja nur beim Aufschrauben der Mutter halten, das hier der Bolzen nicht weiter rein wandert. Danach brauchts den Kleber ja nemmer.
