Hallo zusammen,
normalerweise bin ich eher der Rollerfahrer, aber nun ist mir eine Ciao zugelaufen die ich nun wieder richten möchte.
Mir ist aufgefallen, dass ich das Mofa nicht über die Padele anmachen kann, die Kette läuft frei durch. Wenn ich das Rad drehe läuft der Riemen mit. Der Knopf hinter der Riemenscheibe ist draußen, also nicht eingedrückt.
Woran kann es liegen? Wie kann ich es wieder über die Padele starten?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Chris
  Am 2.6.2022 um 10:06 schrieb fehri:
Aufklappen
also wenn der "Fahrradknopf" nicht gedrückt ist sollte es von den Pedalen über die Kette via Getriebe einen Kraftschluß zum Riemen geben.
Wenn sich der Riemen nicht dreht bist Du im "Fahrradmodus", da wird im Getriebe mit Drücken des Knopfes was entkoppelt.
Also wenn Du mit der Ciao "Fahrrad fahren" kannst obwohl der Knopf draussen ist würd ich mal ins Getriebe reinschauen.
Bearbeitet von polinist
zeih mal ein bisschen an dem Knopf manchmal läuft das bisschen zu schwer.
Sonst Getriebe aufmachen und mal reinkucken, am besten gleich neu lagern & abdichten dann hält es für das nächste Jahrhundert
