NOS Gummiteile
t4.
Aufräumen rockt! Habe hier noch 3 Hupen gefunden.
  1. 6V-Hupe für deutsche Rally / Sprint mit Batterie, 85 mm, NOS / nie verbaut, mit originalen Befestigungslöchern (nicht wie die beim 3-Buchstaben-Shop), aber mit leichten Lagerspuren / Kratzern. Funktioniert (Trafo-Test bestanden). 80€ VERKAUFT
  2. 6V-Hupe für deutsche Rally / Sprint mit Batterie, 85 mm, gebraucht, ebenfalls original. Funktioniert NICHT (Trafo-Test NICHT bestanden). 25€ VERKAUFT
  3. 12V-Hupe einer PX-alt im gleichen Layout wie die Sprint / Rally-Hupen, ideal für 12V-Umbau dieser Modelle, gebraucht und ungereinigt, leichte gelbe Farbanhaftungen; da muss man nochmal bei, funktioniert (Trafo-Test bestanden). 40€ VERKAUFT
Alles Raritäten; Kenner wissen das! :-D
Bei Interesse bitte hier im Topic melden; ich arbeite das dann der Eingangsreihenfolge ab, sobald ich wieder @home bin.
Für jede verkaufte Hupe schmeisse ich 5 Euro in Pötpöts Ukraine-Benzinkassenspendenaktion.
Versicherter Versand: EUR 4,99 per DHL innerhalb (D); Ausland nach Vereinbarung / Aufwand.
Alle Hupen wech! THX!
vor 2 Stunden hat vespafabi folgendes von sich gegeben:
Die Nr.3 bitte an mich! :satisfied:
So soll es sein! PN kommt.
Also: Nr. 1 und Nr. 3 vakooft und Hupengeldanteile gleich gespendet.
Los, jetzt noch jemand für die dritte Hupe. Schön als Ersatzgehäuse, falls man sich mal die Nase verbeult. Oder vielleicht kann man die wieder gangbar machen ...
  • t4. änderte den Titel in Hupenalarm - DC; f. dt. Rally / Sprint (85 mm) - und was für Gummifreunde!!
Weiter geht's. Ich habe beim Rumwühlen noch eine Kiste mit NOS-Gummiteilen gefunden; tw. original Piaggio, z. T. Aftermarket / Repro.
  1. Für den fröhlichen Largeframe-Benzinschlauch: Gummidurchführungen Vergaserwanne und Rahmen, original Piaggio: 4,-€
  2. Gummistöpsel Vergaserwanne Largeframe VNB - PX hinten: 1,-€
  3. Gummi Lüfterrad V50 S/90/R/SS/100/125/PV/GT/GTR/Super/TS/GL/Sprint/V/Super/P125-150X/S (L 40,5 mm, B 17 mm, H 12 mm), 1,50
  4. Ansaugbalg f. frühe Largeframes wie VNB, VBA, 10,-€
  5. Backengummisatz schwarz Sprint, original Piaggio, 25,-€
  6. Trittleistengummisatz V50 1. Serie, 20,-€
  7. Vergasergummibalg SF original Piaggio, 15,-€
  8. Vergasergummibalg SF, 8,-€
  9. Sitzbankpuffer PX / PK, 3,-€
  10. Gummimatte f. Tunnel PV / ET3 original Piaggio, 13,-€
  11. Gummimatte f. Tunnel PV / ET3 Repro, 8,-€
  12. Trittleistengummi PK S, ariete, 18,-
  13. Gummi f. BUZZETTI Klappkickstarter, 10,-€
Wenn "original Piaggio" dabei steht, ist das Teil entweder noch in der Pia-OVP oder aus einer solchen entnommen. Versand per DHL / Deutsche Post zu realen Kosten zwischen 1,60 und 4,99.
2.
3.
4.
8.
9.
10. / 11.
12.
13.
  • t4. änderte den Titel in Hupenalarm und Gummispaß - Hupe DC; f. dt. Rally / Sprint (85 mm, defekt) und NOS Gummiteile!
vor 6 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
13.
Werden die mittlerweile nicht mehr mit Gold aufgewogen?
vor 58 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Anscheinend doch - war wohl zu günstig ... :-D
Buzzetti-Gummis sind wech.
vor 7 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
Falls noch eins auftaucht, sag mal bitte Bescheid. 👍
  • t4. änderte den Titel in Nur noch Gummispaß / NOS Gummiteile - Hupen sind alle verkauft!
Neue Teile; heute mal Lenkkopfdeckel:
  1. PK S (NOS, mit aufgerissener OVP) 30,-€
  2. PK ETS / Lusso (NOS, mit aufgerissener OVP) 30,-€
  3. PX alt O-Lack silber (40,-€)
Versand nach Aufwand per DHL (4,99 oder 5,99)
  • t4. änderte den Titel in NOS + O-Lack Lenkkopfdeckel ETS, PK, PX und NOS Gummiteile
  • t4. änderte den Titel in NOS Gummiteile
    • Na ich tippe mal auf Pfingsten
    • Sorry! Diese allgemeinen Aussagen sind so nicht korrekt, das ist leider etwas komplizierter.   Steht in der ABE von den SIP Felgen wirklich eine Reifenbindung als Auflage? Das weiß ich nicht    Die Felgen müssen trotz ABE unter anderem nur eingetragen werden, wenn eine gegenseitige Beeinflussung von einer anderen Änderung statt findet, nicht prinzipiell sobald das Fahrzeug nicht mehr original ist.  Und keineswegs ist das bei allen ABEs so, es kommt immer auf den Fall an. Es gibt mittlerweile auch einige Kombinationen von Sonderrädern und Tieferlegungsfedern beide mit ABE die trotz gegenseitiger Beeinflussung nicht eintragungspflichtig sind!   Nochmal! Es kommt immer auf den vorliegenden Fall und kann leider so gut wie nie pauschal beantwortet werden.   Nur ein geänderten Zylinder hat nicht pauschal Auswirkung auf die ABE der SIP Felgen, das stimmt pauschal so nicht!       Das ist mal wieder ganz klassisch die Thematik Theorie und Praxis...     Eine Reifenbindung wird nur eingetragen wenn wirklich notwendig, da gibt's verschiedene Gründe, Freigängigkeit zum Beispiel...     Ja größeres Thema. Kurz gesagt gelten die Reifenfreigaben der Reifenhersteller nicht mehr und je nachdem wie das Fahrzeug zugelassen ist (nationale Genehmigung oder EU) wird die Reifenbindung (wenn es die wirklich bei dem Fahrzeug gibt) ausgetragen wenn möglich (Stichwort Freigängigkeit).   In vielen Fällen wurde eine Zeit lang bei der Zulassung eine Reifenbindung eingetragen obwohl es bei dem Fahrzeug vom Fahrzeughersteller gar keine gab oder auch die Reifenbindung gar kein Sinn macht weil das Fahrzeug eine Einzelgenehmigung hat (Import-Fz).
    • Einen guten 175cc Zylinderkit mit ungefähr der Leistung einer TV175 III (ca.9PS) gibts von Gori. https://www.gorielaborazioni.com/tv-175serie1-175tv/24-gruppo-termico-175cc-stretto   Von dem Kit im Scootercenter Link ist abzuraten, da die Überströme zu klein sind. Ist ein aufgebohrter 150er Zylinder der keine Leistung bringt.
