Hallo, der Zylinderkopf (eigentlich die Kodi) sabbert leicht (Malossi Sport). Hab die grüne Zylinderkopfdichtmasse (ich glaub die gabs mal beim Worb, ist von GM) verwendet. Der O-Ring vom Kopf hat super dichtgehalten, aber die Kodi zum Zylinder eben nicht.
Meine Fragen: Kann ich den O-Ring des Malossi Kopfes wiederverwenden oder brauch ich einen neuen ? Ich habe den O-Ring beim Sip nicht ums verrecken gefunden, kann ja eigentlich nicht sein.
Wie dichte ich am besten die Kodi zum Zylinder ab: Dirko-HT vielleicht oder doch wieder die GM Pampe und hoffen das es diesesmal dichthält? Danke schon mal recht herzlich für eure Hilfe.
 Thomas
vor 1 Stunde hat dontsink folgendes von sich gegeben:
Wenns dann ein bisschen Dirko in den Brennraum drückt ist egal - oder? Fliegt ja gleich wieder raus.....
Wenn es dir Dirko in den Brennraum drückt, dann hast du definitiv zu viel davon genommen.
Welche Quetschkante kommt raus bei deiner Kombi, welche Dicke hat die Kodi?
Wenn alles fertig gemessen und fertig zum Zusammenbau:
Einseitig (auf den Zylinder) kleine Dirko Batzen setzen und mit dem Zeigefinger zu einer hauchdünnen Fläche verteilen. Dabei ist wichtiger, dass die Fläche als Ring geschlossen und gleichmäßig dick aufgetragen wird. Hauchdünn, weniger ist mehr...
Quetsche hab ich gemessen und hat ja gepasst. Müsste nachschauen wie viel aber ich glaube 1,2mm. Motor ist auch super gelaufen, war eben nur ein wenig undicht zwischen KODi und Zylinder, ist nach ca. 300km aufgefallen als ich die Haube abgenommen habe. Kopf ist wieder drauf und wahrscheinlich ein wenig dichtmasse im Zylinder. Kann mir nicht vorstellen, das das ein Problem ist, aber schauen wir Mal.....
Das nochmal aufzumachen war eine gute Idee - war wohl doch etwas zuviel des Guten :-) Hab den Überstand an Dichtmasse jetz sauber entfernt und hoffe das das jetzt dichthält. Danke nochmals für eure inputs.
Komme gerade von einer Testrunde, hab dem Teil ordentlich die Sporen gegeben, zu Hause Haube runter - innen alles furztrocken. Somit ist der Kopf dicht und Dirko funktioniert hier in diesem Bereich. Wie es langfristig damit aussieht - man wird sehen :-) .....
  • 1 Jahr später...
vor 17 Stunden schrieb Wulfi12:
Sind diese Malossi O-Ringe eigentlich Standart Viton Ringe?
Oder so Spezialitäten wie FFKM
FKM.
FFKM würde den Preis keiner verkaufen
    • Hallo ich hatte in einem teilepaket diese gummis dabei , kann mir jemand sagen wo die hingehören ?
    • Hallo, PK S Gabel italienisch in V50 sollte , außer Koti Anpassung, passen? VG Geggi
    • Eventuell interessiert es ja jemanden. Ich habe in den einschlägigen Foren sehr wenig bis kleine Info zu dem Thema gefunden.   Ausgangslage ist ein TV 175 Ridgeback Rahmen  mit ausgebrochenem Lenkeranschlag. Mit der Info die ich über den Rahmen habe, gehe ich von einem Sturz aus, (hoffentlich) ohne Verzug des Rahmens. Im Idealfall ist der Roller im Stand auf ein Lenkerende gefallen und hat dabei den Anschlag ausgehebelt. Der Rahmen ist nach einer groben Vermessung gerade.   Im Internet fanden sich nur Pläne des S3 Rahmens. Anhand dieser und der verbleibenden  Schweißnaht im Rahmen, bin ich davon ausgegangen, dass die Anschläge von S1 - DL identisch sind vom Anschlagwinkel.   Basierend auf diesen Infos habe ich mir einen Plan gezeichnet.   Für die Ausführung habe ich ein Stahlrohr mit 40mm Durchmesser und 45mm Wandstärke gewählt. Die Wandstärke müsste rein rechnerisch bei einem Gabelrohr von 30mm passen (wenn nicht kann man noch dremeln). Der Durchmesser passte nicht 100%. Hab das auf dem Bandschleifer noch angepasst.               Der Anschlag ist höher als original. Die Punktschweißungen von außen gab es so nicht. Original ist nur eine Naht von innen. Ich habe diesen Weg gewählt weil dies für mich einfacher war in der Ausführung (und definitiv besser hält als das Original).
    • Bau doch gleich den BGM Universal Kabelbaum ein, das funktioniert wenigstens dann. Brauchst halt noch Schalter, spannungsregler etc.
