Servus zusammen,
bekomme an meiner neuen Errungenschaft leider kein Standgas vernünftig eingestellt. Ich kann die Gemischschraube bis zum Ende reindehen, ohne merkbare Veränderung. Sie läuft viel zu fett und nach 2-3 Ampeln ist die Kerze verkokt und die Karre bockt erstmal. Habe mir zum Test einen anderen Vergaser genommen, gleiches Problem. Unter Teil- und Volllast läuft sie top, Kerzenbild auch super. Woran kann dies liegen? Dichtungen am Gaser, Gaserwanne beidseitig neu.
Folgendes Setup: PX 80 Lusso mit  135 Krüger Zylinder und irgendeinem abgedrehten Zylinderkopf, Zündkerze B9HS (ja in den Kopf muss eine kurze Kerze), SIP Road Auspuff, BE3-160-104, ND: 52/140
VG
Marian
Alte vergaser?
dann seltener aber gemeiner Fehler: der messingzylinder vom chokezug.
wenn dort der dichtgummi schon total eingedrückt und verhärtet ist bekommst da immer zusätzlichen Sprit rein…
vor 50 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Alte vergaser?
Ja waren beides alte Vergaser. Werde den Messingzylinder mal checken.
vor 20 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Und Check mal die Drehschieberdichtfläche.
Wie kann ich diese checken? Wenn ich von oben durch den Vergaser schaue und den Motor drehe, sehe ich keine offensichtlichen Beschädigungen. An der Dichtfläche war nur Gemisch (schätze ich) zu sehen. Muss diese zu 100% trocken sein? Das ist nicht möglich oder?
Choke habe ich auch angeschaut, die Gummidichtung vorne dran sieht gut aus.
Bau den Vergaser und die Wanne ab. Dann versuche mit einem Finger mal zu fühlen ob da Riefen sind. Oder Du versuchst es mit einem kleinen Zahnarztspiegel.
vor 1 Stunde hat schuggy89 folgendes von sich gegeben:
Oder dichtigkeitstest:
Gaser und Wanne ab, KuWe so drehen, dass sie die Öffnung völlig verschließt und dann mit WD40 das Loch fluten bis es voll ist. Zeit messen bis es abgeflossen ist. Sollte schon ne Weile dauern - werte finden sich hier im Forum.
AAAAAAAAAber ich sag’s ganz ehrlich: ich kenn die Vorgehensweise nur bei zerlegten Motoren. Bei zusammengebauten weiß ich nicht, wo das WD40 nachher bleibt und was es dort anrichtet! Vielleicht kann da ja einer hier was dazu sagen, der etwas mehr Ahnung hat…
Am 3.6.2022 um 16:10 hat schuggy89 folgendes von sich gegeben:
ND: 52/140
Schonmal ne andere ND ausprobiert? Könnte zu fett sein. Ich glaub, ich hatte ne 48/140 drinne; aber ohne Gewähr!
vor 5 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
AAAAAAAAAber ich sag’s ganz ehrlich: ich kenn die Vorgehensweise nur bei zerlegten Motoren. Bei zusammengebauten weiß ich nicht, wo das WD40 nachher bleibt und was es dort anrichtet...
Wo soll es schon bleiben? Im Kurbelwellengehäuse natürlich...
vor einer Stunde hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Ich meine, wenn man den Motor nachher wieder anschmeisst…
wie verbrennt so ein Haufen WD40?
habs noch nie gemacht - keine Ahnung…🤷‍♂️
vor 10 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
WD40
Würde da kein WD40 rein hauen sondern Motoröl. Aber ich würde wie einige andere hier sagen : DreDrehschieberdichtfläche ist im Sack.
vor 26 Minuten hat HELL folgendes von sich gegeben:
Deshalb schrub ich ja: im zerlegten Zustand. Noch ohne Siris ist WD 40 in jedem Fall tauglich dafür.
aber in nem komplett montierten Motor weiß ich es einfach nicht. Wie schnell ist es da raus? Wie verbrennt es? Was sagen die Siris dazu, wenn es so und so lange da drinnen steht?…🤷‍♂️
vor 54 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
ND 52-140 ist viel zu fett.
Ich habe mal testweise eine 48/160 bestellt und schaue mal ob sie dann unten herum abmagert.
andere Frage: was muss man beachten, wenn man auf dem DR Zylinder einen meiner Meinung nach stark abgedrehten Zylinderkopf fährt? Passen dann weiterhin die Standardwerte vom DR? Was genau gemacht wurde ist leider nicht nachzuvollziehen
vor 14 Minuten hat schuggy89 folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
vor 15 Minuten hat schuggy89 folgendes von sich gegeben:
Natürlich nicht! Anderer Kopf benötigt andere Bedüsung und/oder andere Zündkerze! Was ist es denn für ein Kopf? Malossi oder was...?
vor einer Stunde hat kbup folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
leider weiß ich es nicht. In den Kopf muss ne kurze Kerze, daher habe ich eine. DR ausgeschlossen. Steht nichts mehr drauf. Der Ur Vorbesitzer ist nicht mehr ausfindig zu machen. Danach gab es 2 weitere Besitzer, keine Ahnung was da möglicherweise gefummelt wurde. Anbei mal ein Bild vom Kopf 81279CCD-6CA2-4764-98A3-5BE430A3388B.thumb.jpeg.2c5fa106767740b84fa34ea9c6bbe069.jpeg
vor einer Stunde hat schuggy89 folgendes von sich gegeben:
Wie ist denn der Innendurchmesser von der Dichtfläche? Sieht irgendwie nicht passend aus/zu klein. Kann aber auch trügen.
Bearbeitet von kbup
"S" entfernt
vor 26 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Hier noch ein Bild wo der Kopf frisch runter ist
Der war auf jeden Fall massiv undicht! So wie der Rest aussieht, ist da wahrscheinlich noch mehr undicht. Also ich würde Dir empfehlen, mal alles um den Motor herum sauber zu machen und auf die Suche nach Undichtigkeiten zu gehen oder gleich den Motor komplett zu überholen oder überholen zu lassen. Bei so einem Gesamtzustand macht es meiner Ansicht nach wenig Sinn, die optimale Bedüsung zu suchen.
@kbup: ach komm, sieht doch gar nicht so schlecht aus! Guuut- der Grünspan am trittblech und der Staub aufm Tank - aber Öl seh ich kein weiteres. Da würd ich jetzt erst mal noch nich komplett zerlegen…
is denn bekannt, wie lange die stand?
und natürlich: das gesabber am Kopf muss weg.
ich würd an deiner Stelle kurzen Prozess machen, mir nen gebrauchten DR Kopf holen und mit dem nach den Standardwerten abstimmen. Hast ja keine Ahnung was da einer draufgespaxt hat und ob das überhaupt jemals gelaufen ist.
damit kannst du diese Fehlerquelle schon mal beseitigen, den Kopf kannste ja in die Kiste legen zum später mal spielen…
vor 26 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Sie stand über 3 Jahre draußen rum, daher ist der Zustand mittlerweile optisch schon besser. Wie gesagt, unter Last läuft sie super, inkl. guten Kerzenbild. Aber ja, ich habe mir auch schon überlegt mal den normalen Kopf zu montieren. Sonstige Undichtigkeiten am Zylinderfuss oder so gab es nicht. Motor überholen wäre meine letzte Option, da ich mir das wohl selbst nicht zutraue.
VG
Marian
20 oder 24SI?
vor 5 Stunden hat schuggy89 folgendes von sich gegeben:
Der Kopf sieht wie ein auf DR angepasster Malossi-Kopf der ersten Generation aus. Kann also ein guter Kopf sein mit höherer Verdichtung und richtiger Quetschspalte, wenn es denn so einen gegeben hat. Kann aber auch eine Sonderanfertigung sein. (Hab zuerst die Quetschspalte als Dichtfläche interpretiert. :whistling:)
Vgl.: https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinderkopf-malossi-mk-iii-sport-135-ccm-by-mmw-dr-135_38348810?q=mmw 135&redirect=true Hier ist allerdings einer der dritten Generation mit Dichtring (MKIII) zu sehen.
Den Kopf würde ich lassen. Er muss halt nur richtig dicht und abgestimmt werden.
An der Vergaserwanne unten ist auch "Ranze" zu sehen. Da ist noch was anderes undicht. Und wegen der langen Standzeit und der schwarzen Kerze muss man schon einen undichten Kupplungssimmerring in Betracht ziehen, auch wenn dessen Tausch sehr aufwendig ist. Der Motor kann dann trotzdem noch gut laufen. Verbrennt er denn Getriebeöl?
Zuerst sollte auf jeden Fall sämtliche Ranze runter. Dann sieht man am besten, wo der Motor sonst noch undicht ist.
Bearbeitet von kbup
vor 10 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Wenn du genau reinzoomst siehst du auch, dass die kühlrippen in dem Bereich auch ölig sind, genauso wie der Übergang zum kopf oben. (Der Schatten von der Leitung kann das nicht sein - der wäre auch vorne zu sehen…)
für meine Begriffe hat da der Kopf in alle Richtungen rausgeblasen und alles vollgerotzt.
und 3 Jahre find ich jetzt keine soooooo lange Standzeit.
normal läuft das unter „neuer Sprit, neue Öle, neue Kerze, Gaser durchblasen - Gas geben!“ 😉
und beim Wechsel sieht man ja gleich, ob Sprit im Getriebeöl ist. Is ja aktuell gelaufen der Hobel.
vor 7 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
also das Bild ist noch von der Abholung, danach wurde alles gesäubert. werde aber bald nochmal alles anschauen, wie gesagt Vergaser neu abgedichtet inkl. beider Wannendichtungen. Zylinderkopf ebenfalls mit ganz leicht Dichtmasse drauf wieder eingesetzt. Getriebeöl auch abgelassen, war wenn überhaupt nur minimal über 250ml als ich das nach 150km fahren abgelassen habe.
Wie viel die Karre vor den 3 Jahren gelaufen ist, weiß ich auch nicht. In Summe wurde sie sicher 5-8 Jahre nicht regelmäßig oder ordentlich bewegt. Davor hat die 2. Hand wohl 10tkm mit dem Setup abgespult, aber keine Ahnung ob da zwischenzeitlich was gepfuscht wurde.
kleines Update, nachdem ich heute testweise eine ND 45/160 (statt der 42/150) gefahren bin --> sie reagiert und hat deutlich abgemagert, leider zu viel, Gemischschraube hat endlich auch wieder reaktion gezeigt. Merkwürdigerweise scheint jetzt die HD zu klein zu sein, da ich beim Choke Test keine Reaktion bemerke und das Kerzenbild auch zu hell ist.
Als Fazit scheint aber zum Glück kein großer Defekt vorzuliegen und ich muss einfach mal von Grund auf neu abstimmen inkl. Zündung. Laut meiner Recherche wären 18-19° ganz gut für nen womöglich abgedrehten Zylinderkopf von MWW bzw. Malossi oder? Danach werde ich mal paar Düsen für die weitere Abstimmung kaufen...
