Beedspeed ist nicht mehr das, was es mal war.
Gängige Pike Nuts bekommt man bei W&W Cycles für einen guten Kurs. Sind von der Form ein wenig Dezenter, wie die Englischen.
Wenn Du für die Forklinks Pike Nuts nehmen möchtest, musst Du das Gewinde auf Feingewinde nachschneiden, oder passende Forklink Schrauben drehen.
Die Fat Mamma Pike Nut für die Bremstrommel Hinten bekommst Du nur mit Glück auf Ebay.
Wüsste keinen, der die im Programm hat. Oder Drehen lassen.
Ansonsten, keep goin…
Dann lasse ich mir wohl welche drehen. Dann spart man sich aus das entfernen vom chrom, sollen ja vergoldet werden und der chrom der da drauf ist, ist für einen gewissen jemand nicht akzeptabel 😂
  Am 23.11.2022 um 15:09 schrieb henning:
Im Fratzenbuch liest man von den Engländern teils recht gruselige Erfahrungsberichte über Beedspeed, weiß nicht, ob ich mir das als Kontinentaleuropäer antuen wollte.
Aufklappen
Das liest man auch hier.....
Bearbeitet von dolittle
  Am 24.11.2022 um 16:01 schrieb clash1:
Schon klar aber Schule und Stress?
Aufklappen
Aus Lehrersicht kann ich dir sagen, dass Schule für diejenigen Schüler, die Anstrengungsbereitschaft zeigen, mittlerweile sehr stressig geworden ist. Durch die unterirdische Coronabildungspolitik und die bescheidene IT-Ausstattung ist viel Stoff auf der Strecke geblieben. Zusätzlich noch die Mitschüler, die überhaupt nicht mehr zu motivieren sind und bremsen.
Zum Thema "qualifiziertes Lehrpersonal" in ausreichender Anzahl sage ich lieber nichts.
Max hat da mein vollstes Verständnis.
Jetzt aber bitte zurück zum Thema.:satisfied:
  • Like 3
Ich denke Clash wollte nur exemplarisch für das Gros des Forums demonstrieren, dass er vergessen hat, wie es ist jung zu sein und statdessen zu dem geworden ist, wogegen die Szene sich früher mal aufgelehnt hat. :lookaround:
  • Haha 5
  Am 24.11.2022 um 19:02 schrieb TÜV:
Aufklappen
Ups, ein (untalentierter) Hobbypsychologe....:muah:
Lassen wir das jetzt und kehren zurück zum Thema sonst tauchen hier noch mehr Gestalten von der dunklen Seite auf.
Da beim Lammy Cutdown leider etwas dazwischen gekommen ist muss ich leider das ganze Konzept überarbeiten und es wird wohl oder übel ein Langzeit Projekt. Dazu kommt noch, dass die Basis viel zu schade ist um eine richtige Rate daraus zu machen und etwas Halbherziges kommt für mich auch nicht in Frage.
Aber:
Die Anmeldung für Kalkar ist schon raus und ich habe richtig Lust etwas auszustellen, daher ist grade ein anderes quick and dirty Projekt entstanden. Das ganze ist daraus entstanden, dass ich einen Motor mit up&over quasi geschenkt bekommen habe. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
20221204_151150.thumb.jpg.b4385faaa66e5a70a1b62166f5d11f02.jpg20221204_143837.thumb.jpg.f72ee6cae285b08e932e7f90faa54c88.jpg
Das die Karre gecuttet wird ist natürlich klar
Prost🍻
Das mit dem Vespa Cutdown hat geklappt. Vielleicht hat ihn ja einer von euch in Kalkar gesehen. Jetzt fehlt nur noch TÜV ;)
Der lammy cut bekommt jetzt eine kleine PM sitzbank. Der SIP Tank ist auch verworfen, da bekomme ich einen gebaut, da mir alle anderen nicht wirklich gefallen. Dafür muss jetzt ein dummy gebastelt werden. Der Frameloop wird bald vom Rahmen getrennt, damit er verschraubt werden kann und bekommt noch die ein oder andere kleine Veränderung.
es geht in (leider) kleinen Schritten voran, aber es soll ja auch gut werden.
cheers Max
  • Like 3
  Am 16.2.2023 um 22:02 schrieb klugscheißer:
Bitte nach
Flame und sinnfrei
verschieben :repuke:
Aufklappen
Bitte Forenregeln beachten !
Nach Paragraph § 218, allgemeine GSF Regeln können Verschiebungen, nur
° A - von Mitgliedern, welche keine Avatare von mysogynen Veganernazis, benutzen
° B -von Mitgliedern, welche mehr auf die Kette kriegen ( zB. PX Cutdown ) ohne  1000 behämmerte Fragen im Lambretta- Bereich zu stellen,
beantragt werden.
Das Dopelausschluss-Kriterium wirkt in diesem Fall besonders schwer, und kann neben einer längeren Sperre, auch mit einer Sfera-Tätowierung auf der Stirn geahndet werden.
MfG ihr GSF Hilfsteam
  • Thanks 2
  • Haha 2
Also, Jungs
Bitte…
Jetzt vergrault nicht gleich den Nachwuchs wieder.
Und Max, Golden Shower Regel Nummer 1
NiemalsNie Fotos von Kipplern im Lambretta Forum. Früher würde alleine für das Pfui Wort schon Jehova geschrien, und gesteinigt.
  Am 17.2.2023 um 13:19 schrieb Schniedel:
Also, Jungs
Bitte…
Aufklappen
Okay, das merke ich mir 😅
Wenn ich heute Abend noch was schaffe kommen wieder Bilder von der Lammy um euch zu beruhigen
Jetzt mal Bilders
20230218_192044.thumb.jpg.ce7013a1fdef33178e9accc2717829c4.jpg20230218_192026.thumb.jpg.05c85db41c18b92614bae191ae69863a.jpg20230218_192053.thumb.jpg.7b6a4044913669494441339ffb4972ab.jpg20230218_192107.thumb.jpg.ca3a3dd9b2994ebcb72e929317b3235c.jpg
Habe jetzt mal das Beinschild richtig angeschraubt und gleich die Gummiunterlagen gebastelt. Da müssen noch viele kleine Löcher zugemacht werden und im oberen Teil wo die Kaskade verschraubt wird neue Bleche eingesetzt werden. Am Frameloop sind auch einige Löcher verschwunden. Der wird bald vom Hauptrahmen gelöst und so umgebaut das er verschraubt werden kann. Außerdem muss er hinten noch ein wenig anders gestaltet werden damit es mit der Sitzbank und dem Kennzeichenhalter einen sauberen Abschluss gibt.
Danach wird der Tank aus Alu gebaut und ähnlich wie ein Oiltek befestigt. Da die Sitzbank nach vorne versetzt wird findet der Einfüllstutzen eine andere Position genau wie der Benzinhahn.
Vorne soll die Kaskade verlängert werden und ein RGV blech das Rad abdecken. Mal sehen wie schnell das alles umsetzbar ist.
Prost 🍻
  • Like 4
Ich finde ja, das diese Monster Tanks einem CutDown immer ein wenig die Leichtigkeit nehmen, und sehr Massiv aussehen.
Ich würde da eher einen Umbau nehmen, wie es den von MB gab.
Zugeschweisstes Handschuhfach mit Verbindung Schläuchen zum Haupttank.
  Am 19.2.2023 um 09:02 schrieb Schniedel:
Aufklappen
Da muss ich Schniedel beipflichten, aber das sind nur die Sehgewohnheiten zweier alter Säcke. Also weiter machen, wie du dir das vorstellst.
Das finde ich auch, deswegen denke ich mir noch was aus um das ganze ein bisschen aufzulockern. Vor allen die riesige Fläche auf der linken Seite stört mich. Die MB Geschhichte geht nicht, da alle Halter weg sind und mir das an den Seiten zu weit raus steht. Das ist auch Bai allen anderen Tanks so
Naja, Halter kann man wieder anschweißen.. Könnte sogar sein, das ich noch welche habe. Ein Schöner Tank im Durchstieg finde ich ja auch immer Top.
