Update 8.6.23 Imola mit PWK TSR bekommt kein Benzin - jetzt mit Schadensbild
Abschneiden wäre die letzte Option. Ich werde mir mal ansehen, wie stark da Distanzscheiben sein müssten und welcher Außendurchmesser noch passt. U-Scheiben Messing hab ich M2 mit 5mm außen gefunden.
Braucht jemand vielleicht 98 Messingscheiben? Dann machen wir eine Sammelbestellung....
Ich würde einfach mal einen (ganz) anderen Vergaser testen bevor du anfängst an einem Vergaser rumzubasteln der zigfach funktioniert und du nicht sicher bist wo das Problem liegt.
Nimm dir einen Dellorto da gibt es ganz viele Erfahrungswerte und teste das einfach mal.
vor 39 Minuten schrieb DocMed:
Wenn Du einen Modellbauladen in der Nähe hast, kannst Du die Dinger da einzeln bekommen...
Und wenn das bis zum Wochenende Zeit hat, gib mir Deine Adresse und ich schicke Dir ein paar zu!
Bearbeitet von Humma Kavula
@DocMed
Je mehr Schräglage beim Gaser um so weniger möchte der Schwimmer von allein nach unten. Auch wenn es vielleicht etwas übertrieben ist, könnte es ein ungünstiger Faktor sein.
Aus dem Grund hab ich mir beim Abtreter ein paar Verbindungsgummis mit 15°-Winkel bestellt.
vor 1 Stunde schrieb arno:
@DocMed
Hast Du da einen Kontakt für mich?
vor 2 Stunden schrieb clash1:
Ja, da muss ich Dir Recht geben. Werde ich auch machen. Es ist nur so, dass ich eher unregelmäßig zum Schrauben komme. Dann möchte ich gerne für verschiedene Szenarien vorbereitet sein. Also PHB, Scheiben, Ansauggummi und was sonst noch in Frage kommt.
Sonst ist nach 90 min schon wieder Schluss in der Garage. Da lohnt sich das Händewaschen gar nicht.
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Danke, das ist ein sehr freundliches Angebot. Ich habe sogar einen Modellbauer fußläufig von der Arbeit. Den werde ich erstmal aufsuchen. Falls der nur en gros verkauft, komme ich gerne auf Dein Angebot zurück.
vor 8 Stunden schrieb DocMed:
Meine Güte, was die Leute alles erfinden. Sehr geil. Und jetzt hab ich auch endlich wieder eine Bezugsquelle für den gewinkelten Benzinanschluss. Perfekt:wheeeha:
Wenn du deinen Ansauger nicht in der Liste findest, dann kannst die Maße per Hand eingeben, funktioniert super und du bekommst was du brauchst.
