Antwort: Klar, wieso nicht?
Evtl könnte man die Fudi durch ne Kodi ersetzen um die Steuerzeiten für die Box passender zu kriegen…
Aber grds. kann man so ein Setup gut mit Polini Box o.ä. fahren…
Du kannst auch mit einem anderen Oberteil des Ansaugers einen 30er PHB montieren und dazu das Ansauggeräusch dämpfen (siehe Topic dazu). Dann wird es deutlich leiser, fährt geschmeidig und der Verbrauch ist vermutlich geringer. Alte Leute wollen ja auch nicht dauernd Öl an den Händen haben. :)
Es kann sein, dass Du nicht mal Leistung verlierst, sondern sogar in den wichtigen Bereichen gut gewinnst.
Also zum Thema Lautstärke, ich bin ja auch schon deutlich über dreißig, kann ich nur sagen, dass eine Box nicht zwingend leiser ist….
Ich fahr den Malossi Sport mit 60hub DS, 33er PWK und BGM Box…
Mit Rahmenansaugung und Dämmung im Tankraum ist das echt ok von der Lautstärke :thumbsup:
…aber spaaarsam ist das auf keinen Fall mit dem dicken Vergaser :whistling: …meiner verbraucht so viel Sprit, dass ich mich gar nicht traue, das auszurechnen… will’s auch gar nicht genau wissen…
:-) Verdrängungstaktik :-)
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
    • Mir steht nur ein Noniusmessschieber zur Verfügung. Obwohl auf dem Karton 58,0 aufgeklebt ist und auf dem Kolben 57,94 steht, habe ich am Kolben 57,6 und im Zylinder 57,7...57,8 gemessen. Der mitgelieferte Zettel sagt 57,5. Das wird bei einer Eintragung dann bestimmt herangezogen werden, wenn es denn jemals dazu kommen sollte.
