Ich bin Neuling hier und auch was Vespa angeht.
Habe mir eine Vespa px 80 mit Batterie ohne e start bj83 zugelegt, leider ist der Motor mir kaputt gegangen.
Ich habe mit einem Freund nun den Alten ausgebaut und durch einen px 150 Lusso ersetzt, der Motor läuft super, nur die Elektronik bekommen wir nicht mehr so hin. Ich
Bräuchte bitte da hilfe mit den Anschluß der Kabel,
Die Batterie wird nicht mehr geladen und die blinker geh nicht.
Ich wäre dankbar für Hilfe, bin aus Königsbrunn bei Augsburg.
Dankeschön im voraus.
Habt Ihr die Zündung (ZGP) vom alten Motor oder vom neuen genommen? Ich sehe nämlich nur 5 Kabel aus dem Motor kommen. Die alte, originale dürfte aber 7 Kabel gehabt haben. Das kann schon die Ursache für Deine Probleme sein. Ist die alte noch vorhanden?
Stimmt im alten 80ger waren 7 und im neuen 150ger sind nur 5.
Hab die alte nicht mit umgebaut, die ist noch drin.
Dachte das geht nicht das die von 80ccm auf 150ccm passt.
Bearbeitet von Arnold75
Dann setz mal die ZGP von der 80er ein, schließ die Kabel wie vorher an, und schau mal ob`s dann funktioniert. Wenn ja, dann noch den Zündzeitpunkt für die 150 einstellen und das war`s.
:thumbsup:
Dankeschön für Infos,  werde euch auf dem laufenden halten.
Ich schaff es aber nicht vor Mittwoch.
  • thisnotes4u änderte den Titel in Elektrik Problem nach Motor Umbau.
Hi, wir haben jetzt die alte Zündung eingebaut hat alles gepasst.
Morgen wird sie noch abgeblitzt und dann geht's auf die erste Runde mit dem 150ger.
