Hallo ich hätte eine Frage, ich habe eine Vespa Spezial 50 Kubik (1983)in der ein 80 Kubik Motor eingebaut ist, bei meiner Vespa ist derzeitig die Übersetzung zu klein und darum wäre meine Frage welche Übersetzung für mich die richtige wäre.
Und dann noch die Frage zwei, was kann man alles machen um eine Vespa noch ein bisschen schneller laufen zu lassen?
Is der pk80 Motor drin?
Oder auf einem 50er Motor ein anderer Zylinder?
Was soll er denn in Bezug auf Leistung bringen? Kmh? Beschleunigung,. Hügelige Gegend?
Kleines Nummernschild?
Les dich einfach Mal ein, dann fällt der ein oder andere Groschen.
Zur Not kann Erich dir einen Motor bauen:)
Google Mal egig Performance :-D
Ja es ist ein 50 Kubik Motor mit 80 Kubik Hubraum der nach gerüstet wurde und ich würde gerne so um die 75 KMH fahren. Und ja ich habe ein rotes nummernschild. Was würde mir am schnellsten mehr Leistung einbringen?
Schreib am besten mal dein gesamtes Set-Up hier rein.
- Welcher Zylinder ist verbaut (vermutlich eher 75ccm und nicht 80?)?
- Welchen Vergaser hast du?
- Was für einen Auspuff hat deine Kiste? Großer Krümmer, kleiner Krümmer oder irgendwas aus dem Zubehör?
- Welche Übersetzung ist derzeit verbaut?
- Traust du dir auch größere Eingriffe zu, oder suchst du nach einer unkomplizierten Plug-and-Play-Lösung?
Was darf der Spaß kosten?
Du findest hier sicher kompetente Hilfe, aber ohne ein paar Infos geht's nicht. Dafür sind die Kisten einfach zu unterschiedlich.
Mach ein 16er Ritzel von Pinasco drauf.   Das geht easy.  Dem Namen nach kommst aus Vorarlberg?   Falls das stimmt kannst dich ja mal melden ;). Die Soecial meines Sohnes läuft jetzt 80km/h mit 75ccm.  Wenn er sie dann mal in sie fahren darf werd ich da aber etwas ändern.  *g*
  • Haha 1
naja, äh, das pinascoritzel bringt rechnerisch 2,5 km/h, ob das jetzt ne echte empfehlung wert ist, bin ich mir nicht sicher.
vor 46 Minuten hat chup5 folgendes von sich gegeben:
Dachte ich jetzt auch. Auch wenn die 80kmh lt Tacho eine Mondanzeige ist, aber die Drehzahl ist schon böse und dann auch verdächtig.
3.72 rein klatschen und gut ist.
vor 38 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Die gehen teils sehr/relativ genau!  :cheers:
Aber die 80Km/h mit 16er Pinasco halte ich ebenso für ein "Gerücht".
Da müsste dann ja schon wenigstens ein langes ösi Getriebe drin sein.
Was natürlich bei @pv211 als Ösi,naheliegend wäre...  ;-)   :cheers:
2te Serie 4-Gang Special mit 16/16er,75er Polini Race,3.00er Primär,
und normalem,kurzen Getriebe,läuft gerade mal knapp 85 Km/h.
vor 17 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Stuemmt :-)
vor 21 Minuten hat chup5 folgendes von sich gegeben:
Ist immerhin so ca. 6% länger. Ich finde, so ein drehzahlsenkendes Element schon ganz angenehm. Für die gewünschten 80 km/h reicht das aber sicher nicht; mit einem gesteckten 75er fährt man damit so knappe 60, ohne dass einem die Ohren abfallen.
17er sip primär. 19ener vergaser Polini Schnecke.  Dreht gut 9000.  hat laut p4 5ps.  Zylinder höher gesetzt.   HP4 Gehäuse mit extra langem Drehschieber.
Das 16er Ritzel hat ja den Hintergedanken dass man schnell wieder retour rüsten kann.  Das 17er von Sip kann 15/16/17.
Bearbeitet von pv211
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
    • Wäre in diesem Fall die 57er welle original oder eine mit mehr Steuerzeit?
