schätz ich mal
ist der riichtige Ausdruck für so ein "Schätzeisen" - ich hab selber so einen - den nehm ich wirklich NUR zum Radmuttern anknallen bei meinen Autos oder zum Öffnen festsitzender Muttern.
LG Marcus
Bearbeitet von minikin222
Naja - nichts wie hin bei den Preisen :-D
Wieviel hast den für deinen Proxon bezahlt?
der kleine proxon kostet ? 59,- (5 bis 30 Nm) bei baumax. musst aber vorbestellen. die haben immer nur den ganz großen da.
Hmm, hab dieses Modell schon länger, funzt nicht schlecht!
Sicher immer noch besser als ohne und eine günstige Alternative wenn man es nicht sooooo genau nimmt! :-D
Ausserdem gibts einen Gewindeschneidsatz der sogar M7 Eisen und Bohrer beinhaltet.
das ganze für 6.99.-
hab ihn gerade gekauft Qualität na ja schau ma mal wie lang er hält, aber für Notreparaturen völlig ausreichend
Ausserdem Doppelringschlüssel für 3,29.- usw...
mfg
Brickerl
p.s: bei Lidl in Österreich !!
@brickerl76: Find ich lustig war auch meine Einkaufsliste:
*) Drehmomentschlüssel (schaut nicht so schlecht aus, besser als nach Gefühl anziehen)
*) Ringschlüsselsastz
*) Gewindeschneidsatz (zum Gewinde nachschneiden bzw. putzen reicht der allemal)
Von so einem Schrott kann ich nur abraten. Habe mir früher auch mal den Billigkram ausm Baumarkt geholt.
Gewinde säubern ist da nicht ganz der richtige Ausdruck: damit schneidest Du sogar auf eine nagelneue Schraube ein neues Gewinde und anschließend wackelt die Mutter und kann kaum noch Kraft übertragen.
Lass stecken, den Scheiss!
das ist alles SCHROTT! und bereitet mehr schmerzen als freude! :-D
wer schonmal ein zersplitteres schraubendreherheft aus der haut gezogen,
oder sich fast die hand durch einem nussbruch gebrochen hat, wirds bestätigen!
investiert lieber in qualitätswerkzeug,
das können eure enkel noch weitervererben :-D
Tja, Qualitätswerkzeug ist sicher besser!
Aber für die Schnelle und zum Mitnehmen reichts sicher aus!
Beim Drehmomentschlüssel in den niedrigen Bereichen aufpassen! :-D
Hab letztens meinen Stehbolzen abgedreht! :-D
Hehehe, endlich PORNSTAR!
    • How do you shortening your springs?
    • Es sind laut der Sck Liste 147-161NM, bwz ü200. Dann, hast du mal mit der alten versucht?  Dann hab ich noch eine Frage: wenn du jetzt schon weisst, dass du die Trommel mit der Mutter nicht richtig festziehen kannst und diese offensichtlich fest sein soll, was denkst du bringt eine Probefahrt und was wird dir dann wohl auffallen? Davon mal ganz ab, Probefahrt mit eine nicht korrekt festgezogenen Trommel, ist auch meiner Meinung so die Kategorie: was würde Forrest Gump sagen?   Edit: Das mit der Probefahrt ist natürlich nur meine persönliche Meinung.
    • Gestern habe ich mich endlich  ans Werk gemacht. Der Kabelbaum war passend geschnitten mit Verbinder. Alle alten Kabel soweit notiert wo sie verlötet und verbunden waren. Das war echt nicht leicht , da einige sich zerlegt hatten und andere die Farbe  aufgrund des alters gewechselt haben. Hätte nicht gedacht das die gute mit den Kabeln überhaupt noch was an Spannung dahin bringt wo sie hin gehört. Hat etwas länger gedauert, aber es hat sich gelohnt sie läuft wieder. Wo ich gerade dabei war alles sauber gemacht um Getriebe und Kupplung und  die Zündung neu abgeblitzt. Probefahrt und aufgetankt für die nächste Ausfahrt. Danke für euren Hinweis und die Hilfe.
    • Moin  Ich hab hier ne sip Box auf ner Malossi Sport 200ter,welche im Endrohr noch ein kleineres Innenrohr hat. Soll das bleiben oder muss das raus? Stichwort Hitzestau...
    • Es ging in dem Zusammenhang um die Spannungsversorgung einer Blitzpistole, falls der Roller keine Batterie hat. Wenn man kein Massekabel von der externen Spannungsquelle zum Roller-Rahmen legt, geht der Zündkreis des Blitzers über eine undefinierte Kapazität zwischen Roller und Umgebung (u.a. der Spannungsquelle). Das ist eine Fehlerquelle beim Blitzen. Deshalb in diesem Fall besser ein Massekabel legen, ach wenn's ohne blitzt.
