Hat jemand evtl. die beiden Dinger abgeschnitten und in ne Kiste geworfen und würde sie mir kostenpflichtig zusenden?:
Also nur die Plastikstecker, die Pins habe ich
WhatsAppBild2025-04-22um14_59.16_fbde3656.thumb.jpg.d530e507cb6902c11f8c0079023b714b.jpg
Bearbeitet von Wavler
vor 55 Minuten hat Wavler folgendes von sich gegeben:
ein besser erhaltenes Innenleben für das Rücklicht.
Weiss zwar nicht,wie Deins aussieht,
aber ein adäquates hätte ich abzugeben.
Bei Interesse PN.  :cheers:
  • Wavler änderte den Titel in PK 50 S: E-Startermotor, Sprint Veloce - Innenrohr Blinker Schaltseite
  • Wavler änderte den Titel in PK 50 S: Kotflügel und Spritzschutz / Sprint Veloce: Innenrohr Blinker Schaltseite
Kotflügel in Rot hätte ich da, kann dir aber nicht sicher sagen ob 624 oder 621 / ob PKs oder XL ist mir leider auch nicht ganz klar.
Aber Bilder sagen bekanntlich mehr...
Zustand würde ich als recht gut bezeichnen, paar kleinere Kratzer/blanke Stellen (siehe Bilder)
Koti_1.thumb.jpg.db75406357115a20d47a9af86fd0583c.jpg   Koti_2.thumb.jpg.714d83689a7db428807da610a0b35835.jpg   Koti_3.thumb.jpg.117c030eb50f25e7efc466f8770cb5aa.jpg
Bearbeitet von andi2k
  • Wavler änderte den Titel in PX: Klarglasscheinwerfer, auch ohne Haltenasen / Sprint Veloce: Innenrohr Blinker Schaltseite
  • Wavler änderte den Titel in Sprint: Bremstrommel vorne
  • Wavler änderte den Titel in PK 50 S Handschuhfachdeckel in 624
Neu dazu:
Vorgestern das Plaste bei der  Schlossverriegelung ausgebrochen, deshalb such ich einen Deckel oder das ganze Handschuhfach für ne PK 50 S in 624 Rosso
  • Wavler änderte den Titel in [Suche] Sicherungsbleche Cosa Bremse vorne
  • Wavler änderte den Titel in [Suche] Antriebswelle PX, auch defekt wenn Verzahnung i.O.
  • Wavler änderte den Titel in [Suche] Bremsankerplatte PK XL oder PX Lusso vorne
vor 11 Stunden schrieb Wavler:
Suche Bremsankerplatte mit schwimmender Nocke PK XL oder PX lusso
Du weißt schon, dass die nicht gleich sind? Mir hat hier mal einer eine von der PK als PX-Lusso verkauft. Die hat an der PX nicht gepasst. Ist minimal anders. Sieht man auf den ersten Blick nicht.
vor 2 Minuten schrieb Wavler:
die eingeprägte Nummer ist anscheinend gleich... es soll ja auf ner PK S montiert werden
An der PK sollte die passen. Aber da kenn' ich mich nicht aus mit. Aber an der passt dann die Lusso nicht so richtig: Vgl.:
Sorry, wenn ich Dein Topic hier missbrauche, aber man will ja nur helfen bzw. andere an der eigenen Erfahrung teilhaben lassen, auch wenn's ungefragt ist... :cheers:
  • Wavler änderte den Titel in [Suche] PX Klarglasscheinwerfer, auch ohne Nasen für Sprint
  • Wavler änderte den Titel in [Suche] 2 Pin Stecker für Klarglasscheinwerfer PX
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
