Liebe Vespa-Freunde
Ich habe mir bei meinem PX125E Baujahr 1993 die Seitenhauben neu lackieren lassen.
Zudem habe ich neue Seitenhaubengummi montiert.
Bei der Anbringung der Seitenhauben habe ich festgestellt, dass ich im hinteren Bereich der Haube oben die Seitenhaubengummis nicht schön
an der Karosserie ankommen sondern etwa ein Spalt von 2 mm ist. Am hinteren Ende und vorderen Ende sind die Seitenhauben eng an der
Karosserie!! Habe ich beim Anbringen etwas falsch gemacht und/oder ist das normal?
Besten Dank zum voraus für jeden Hinweis.
Mit Vespa-Grüssen aus der heissen Schweiz
Beat
vor 6 Stunden hat Beat1951 folgendes von sich gegeben:
Ist bei mir auch so! Dann sitzen die Seitenhauben eben nicht ganz in der Aussparung des Rahmens. Die müssen halt tiefer rein. Dadurch wird der Spalt kleiner. Aber ein minimaler Spalt ist bei mir denoch häufig vorhanden. :cheers:
Prüfe mal bitte den Zustand der Gummis an der hinteren Backen-Halterung. Die verspröden mit der Zeit und die Backe sitzt nicht fest und vibrationsarm.
Sollten sie Gummis durch sein, kannst du ein Stück Benzinschlauch erwärmen und über die Halterung ziehen.
Kann allerdings auch sein dass die Backengummis nicht ganz maßhaltig sind oder zu hart. Wenn es dich mega stört, könntest du das Backengummi mit einem wiederentfernbaren Kleber an die Backe kleben, Backe montieren und den Spalt kaschieren indem du das Gummi gegen die Karosserie drückst, bevor der Kleber abbildet.
Oder die Backe ein wenig in sich vorsichtig verdrehen und schauen ob sie dann minimal besser sitzt.
vor 10 Minuten hat Beat1951 folgendes von sich gegeben:
Was hat der Schweissdraht für einen Durchmesser?
Ein 1adriges Stromkupferkabel würde da sicher auch gehen?
Bestimmt. Eigentlich geht alles was da reinpasst.
