dankeschen.
jetzt muss ich nur noch schauen, wo ich die in wien auftreiben kann, der berühmte kudlicka hats momentan nicht lagernd ;(
dann nimmst ne NGK B7 :-D
der Ku hat bestimmt was passendes bzw kann dir sagen was reinpasst...
wenn ich mich nicht täusche hat er ja auch Denso und Champion kerzen...
außerdem gibts Zündkerzen zB auch auf Tankstellen
naja, nicht so leicht.
kudlicka hat momentan nicht mal alternativen.
und die tankstellen nach einer solchen abklappern is mir auch zu mühsam.
mal sehen, muss ja irdendwo zum ergattern sein...
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
