Eintragung PM 24 Evolution Auspuff Vespa PX80
Ote
Moin Moin,
ich bin neu hier im Forum und auf der Suche nach einem Gutachten oder alles hilfreiche  fürn Tüver.
Ich fahre eine PX80 Lusso Bj 92 mit nem 139er Malossi und hab nen PM 24 Evolution drunter.
Hat irgendwer die Flöte auf ner PX Lusso eingetragen bekommen?
Ich war schon bei diversen TÜV Stellen und ernte nur Kopfschütteln.
Alles wäre mit horrenden Kosten verbunden die ich mir natürlich gerne sparen würde.
Für Tipps oder ähnliches wäre ich Sau dankbar.
Viele Grüße
Maddin
Hallo Maddin,
willkommen im GSF.
Da dein Roller leider nach dem Stichtag 01.01.1989 erstmalig zum Verkehr zugelassen wurde, muss er gewisse Abgasrichtlinien erfüllen (ECE R40).
Daher muss dein Roller bei der Hauptuntersuchung („TÜV“) auch eine Untersuchung der Abgase bestehen, das müssen die Roller, die vor dem Stichtag 01.01.1989 zugelassen wurden, nicht…
Wenn Du nun eine Veränderung an deinem Roller vornimmst, der sich auf die Emissionen auswirken könnte, dann musst Du bei der Eintragung der Umbauten beim Sachverständigen des TÜV/Dekra o.ä. nachweisen, dass sich die Emissionen nicht verschlechtert haben bzw. dass dein Roller immer noch die Abgasrichtlinien erfüllt.
Diesen Nachweis kann man leider nicht durch eine „einfache“ Abgasuntersuchung nachweisen, sondern dazu sind aufwändige technische Untersuchungen usw. erforderlich, diese Untersuchungen sind tatsächlich sehr teuer (… deutlich vierstellig) und lohnen sich daher kaum.
Wenn Du den 139er Malossi Zylinder eintragen lassen möchtest, (sofern nicht bereits eingetragen) und dieses mit orig. Vergaser u. Auspuff machen willst, kann ich Dir nur den Tipp geben, dass es für den 139er Malossi Zylinder ein technisches Gutachten gab, in diesem Gutachten wurde bestätigt dass der Roller nach der Umrüstung die Abgasnorm ECE R40 weiterhin erfüllt (in Verb. mit allen anderen original Komponenten…)
Das Gutachten ist zwar keine Garantie für eine Eintragung, da es meines Wissens nach nicht mehr gültig ist u. somit nicht offiziell als Grundlage für eine Abnahme ausreicht, könnte aber bei einem „Sachverständigen mit dem nötigen Sachverstand und Eiern in der Hose“ durchaus hilfreich sein…
Als halblegale Lösung, um den Auspuff eingetragen zu bekommen, bleibt dir eigentlich nur noch die Möglichkeit, die Eintragungen bei einem der „üblichen Verdächtigen Dienstleistern“ in der Eintragungsbranche durchführen zu lassen… Gegen Bezahlung, versteht sich.
Viel Erfolg
Bearbeitet von OFFI
Ergänzungen
Hallo Offi,
besten Dank fürs Feedback. Ich hab’s eigentlich geahnt in dieser Form. Dann werde ich mich mal um die halblegale Variante bemühen und jedesmal zum TÜV den Originalen Pott drunterschrauben müssen.  So sehr ich den PM mag, ist mir der offizielle Weg dann doch zu kostspielig.
Nochmals besten Dank 👍
Maddin
Moin Maddin!
Mich interessiert gerade sehr ob der Auspuff auf dem 139er tatsächlich was bringt oder nur gut aussieht.
Bei mir ist die Box nämlich durch und ich steh vor der Entscheidung was ich jetzt nehme.
Wäre nett wenn du da was zu schreiben könntest!
Danke!
Am 21.6.2022 um 20:21 hat Sloth folgendes von sich gegeben:
Moin Maddin!
Danke!
Moin Sloth,
der Auspuff macht in Kombi mit dem 24Si Vergaser wirklich Spaß. Unten rum etwas zahm aber im Resobereich kommt das ganz gut.
Ich fahre den Auspuff sehr gerne und ist auch nicht allzu laut.
Kann ich nur empfehlen. Fahre den 139er Plug and Play. Kanäle oder sonstiges nicht bearbeitet. Nur ne Cosa Kupplung & 22er Kulu Ritzel.
Zum Winter hin wird der Motor revidiert und dann auch die Kanäle angepasst.
Denke dann gibt es noch etwas mehr Spaß.
Hoffe dir bei der Entscheidung weitergeholfen zu haben.
Viele
Moin Maddin!
Danke!
Maddin
Bin damals lange 139er gefahren. Mit 23/64 Polini Primär, selbst gebaute Rennwelle, 28er PHBH auf DS und mit (allerdings dem alten :inlove:) PM24 - ohne Evo.
Das lief absolut zuverlässig, dauervollgas fest und schnell. War der unkomplizierteste Motor, den ich jeh hatte...
Danke Maddin!
Jo, die Antwort hilft.. neben der hoffentlichen Leistung reizt mich auch die Optik an so einem Auspuff, die könnte aber halt zum Problem werden wenn die Straßenwacht drauf aufmerksam wird wenn das Ganze nicht eintragbar ist.
Bin mir da gerade etwas unschlüssig, vielleicht klapper ich hier mal die Prüfstationen ab und hak da nach..
Danke und schönen Tag!
Bisher war die Rennleitung gnädig. Die letzten die neben mir an der Ampel standen haben freundlich gewinkt und den Daumen nach oben gezeigt.
Ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit 🧐
Der sieht aber einfach zu gut aus 🙂
    • Moin, evtl. ergibt sich das ja aus der Bauform? Sorry, ich hatte den ganzen Salat einfach ausgebaut, ohne zu schauen, was wie wo..... evtl. finde ich den die Tage wieder, dann würde ich den schon gerne rausgeben.
    • So, passt.....weiter gehts.....
    • Ich persönlich bin nicht so der Fan vom Camouflage-Look.
    • So, ich habe mittlerweile ein paar Prototypen des Adapterstücks von einem guten Freund erhalten. Wie geplant sind hier zwei Gewinde gebohrt/geschnitten worden. Dämpferseitig M9 und auf der anderen Seite, für die Gewindestange, ein M10 Gewinde. Anfänglich war das Teil 8 cm lang, hier nun eine 7 cm lange Variante, die für eine Adaption in der originalen Länge des Cosa-Dämpfers schon recht gut passt.     OK, ich muss gestehen, dass ich dachte es müssten zwischen "Adapter-Ende" und der Auflagescheibe-Silengummis noch einige Muttern auf das Gewinde, passt aber schon so ganz gut. Somit ist Wunsch 1 (originale Länge) schon einmal erfüllt. Jetzt geht es mir darum das Ganze noch ein wenig (für eine Tieferlegung) zu verkürzen. 1 cm Potenzial sehe ich bei der Mutter, die auf dem Dämpfer sitzt, die sich bei diesem Model aber nur sehr schlecht entfernen lässt, da mit dem Korpus verbunden. Eine brauchbare Alternative könnte der YSS sein, hier schaut es so aus, als ob sich die Mutter entfernen ließe, bzw. der Adapter hier bis auf den Korpus geschraubt werden könnte, anstatt der Mutter:       Als minimale Länge bei dem Adapterstück (2x 2,5 cm tiefe Sack-/Gewindelöcher+1 cm "Fleisch" in der Mitte) komme ich auf 6 cm. Damit wäre das Ganze dann schon 2 cm kürzer. Da das untere Silengummi mit ca. 3 cm stärke recht dick ist, findet sich hier evtl. eines, das nur 2 cm dick ist. Dann wäre die Verkürzung ingesamt 3 cm, womit ich mich dann wohl auch zufrieden geben würde/müsste. Dafür müsste ich mir aber zunächst nochmal die zylindrische Rahmenöffnung genau anschauen, nicht das der YSS mit seiner planen Fläche dort anstößt. Der abgebildete Dämpfer oben, wäre ohne die verflixte Mutter, schon recht ideal von der Form her, was meint ihr?
