Moin mitnanne,
ich bin wieder mal etwas am verzweifeln...
Setup:
Malossi 210 Sport
Dellorto SI 26
Scorpion Reso Auspuff
Das Setup fahre ich derzeit, gefühlt kommt aber nicht soviel Leistung, wie erwartet. Ich denke das die Bedüsung derzeit das Problem ist, eingesetzt ist eine 128er Hauptdüse und eine 58er Nebendüse, die Hauptdüse sitzt in einem BE3 Mischrohr!
Gibt es von euch einen der Ideen, Erfahrungswerte oder das Wissen hat, was man ggf. noch verändern kann?
mit friesischen Grüßen
SI Optimierung Topic kennst du?
Ansonsten ist SI mit Reso schon immer grenzwertig (so tendenziell). Kann je nach Setup funktionieren, kann aber auch kritisch werden.
Edit:
Original Kurbelwelle?
Original Steuerzeiten?
Bearbeitet von Marty McFly
Kurz gefasst. So wie du die Sache offensichtlich angehst wirst du da nicht zum Ziel kommen.
Ein Resonanzauspuff "saugt" in Verbindung mit einem Tuningzylinder ordentlich Sprit und Luft. Das Gemisch muss der Vergaser auch bereit stellen können. Ein originaler SI kann das unter Umständen nicht.
Deswegen solltest du dich generell mit dem SI und den Optimierungen auseinander setzen.
Weiterhin gibt es weitere Parameter, die zu beachten sind. Kerze (Wärmewert), Zündzeitpunkt, etc.
Nur wenn man alles zusammen richtig macht, wird der Motor "gut" und haltbar laufen.
vor 7 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Okay vielen Dank, ich werde mal schauen was man da machen kann / und "sollte"!
Ist der Vergaser aufgebohrt zum Düsenstock?
Die HD kommt mir mit Reso echt klein vor, da braucht man mit Polini-Box schon größere!
