Hallo in die Runde,
ich habe eine neue BGM Zündgrundplatte mit 5 Anschlüssen. (rot/ weiß/grün) an die Zündspule angeschlossen, Zündfunke kommt und Mopete läuft!
Aber am schwarzen und blauen Kabel lässt sich keine Spannung abgreifen; also max 0,5 Volt bei hoher Drehzahl.
Müsste dort im Betrieb AV Spannung bis 15/ 17 Volt vorhanden sein ?
Wenn beide (schwarz und blau) Kabel auf/ mit Durchgang(-sprüfer)  geprüft werden, ist dieser vorhanden. Ist das so richtig ?
Wer hat Lösungsansätze oder liegt definitiv ein Defekt vor?
Da sollten ca 30 Volt Anliegen ( vorm Regler)...
Tippe auf Defekt...
Natürlich nach ordentlicher Messung ( Wechselspannung!)...
Erledigt, der Kabelbaum ist verrottet und hat mehrfach Masseschluss... Einfach mal komplett vom restlichen Kabelbaum getrennt und direkt am Spannungsregler gemessen Eingang bis 80 Volt, nach Spannungsregler 14 Volt, so wie es soll
