brauche dringend die Schaltmuffe für einen v50 rundlenker. die sind nirgends zu kriegen. wichtig ist, dass die schaltmuffe von innen in das schaltrohr aufgenommen wird. Schaltmuffen zum aussenanstecken habe ich genug.
auch wenn wer tauschen möchte. habe das ding in nagelneu zum außen aufstecken da...
ich schau ma flux im lager nach...habe ich bestimmt oder so
nä auch nur ca. 20 mal für ne Spezial...geht aber auch musst a bissel was umarbeiten dann passt das auch......
MFG Bergfick
Bearbeitet von Bergfick
MFG Bergfick
werde wohl was tüddeln falls mir keiner hier weiterhelfen kann. wäre halt nur schöner mit nem originalteil....
Wenn du das schaltrohr in den lenker schiebst, kommt von innen ein kleineres Rohr mit der Zugaufhängung in das Schaltrohr .
Dort werden die Schaltzüge dann eingehangen.
dieses Teil brauche ich. Bei einer eckigen Lenkkopf V50 steht das Rohr im Lenker nach innen über. Da kann die Schaltmuffe dann einfach aufgesteckt werden.
Das ist bei den Rundfuffies etwas anders. Da schließt das Schaltrohr mit der Führung im Lenker ab und es ist nur möglich mit der einschiebbaren Schaltmuffe die Züge aufzuhängen.
