PX Yankee Sitzbank Haltebügel / Sitzbankhaltegriff - V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
Zündi
  • Zündi änderte den Titel in O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
vor 44 Minuten schrieb Kebra:
Hepp :-D hepp :-D hepp......
Am 2.1.2024 um 22:02 schrieb Kebra:
Hä.....um was gehts jetzt ?
Wie lange möchtest Du eigentlich noch auf dem Thema rumreiten das ein Kotflügel in der Farbe nur schwer zu finden ist ? :sneaky: Das ist mir schon klar, trotzdem Danke für Dein Engagement dies regelmäßig zum Ausdruck zu bringen.
Aber hey,
Am 24.12.2023 um 10:27 schrieb Kebra:
.....denk doch auch mal an die anderen :???:
.... und greif in dein Hochregallager und zieh den gesuchten O-Lack Kotflügel raus !
Kann aber auch sein das ich die Frage nicht verstanden habe. :-D
  • Zündi änderte den Titel in V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
  • Zündi änderte den Titel in PX Yankee Sitzbank Haltebügel / Sitzbankhaltegriff - V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
    • Alle Artikel sind mein Eigentum, liegen in A-3150 Wilhelmsburg und können abgeholt oder europaweit versendet werden.    01. Keihin PWK33 lief bis zum Ausbau, Choke auf Seilzug umgebaut. 140€   02. Bremspumpenhalter für Grimeca/Hengtong neu 18€   03. MR-Parts DS-Ansaugstutzen PK / 3-Loch / umgebaut auf d34mm. gebraucht. 32€   04. 2x SIP 2.50x10 Felge mit BGM Sport 3.50x10 wenig gebraucht, ein Reifen hat beim Aufziehen einen Schaden davon getragen - gehört erneuert. 10km gefahren. 115€   05. PK-Zündung, HP4 Lüra mit V-Tronic Kranz, BGM CDI ZGP für M200 Gehäuse umgearbeitet - funktion kann nicht garantiert werden. (weiß nicht ob die CDI gut ist, Platte und Lüra liefen bis zum Ausbau auf einem M200) 120€   06. PK-Zündung, PK-Lüra 1300g, DUCATI CDI  Funktion kann nicht bestätigt werden. 100€   07. PK-S Monositzbank original Nr.1 Zustand siehe Fotos. 110€   08. PK-S Monositzbank original Nr.2 Zustand siehe Fotos. 130€   09. MR-Parts DS-Ansaugstutzen PK / 2-Loch / 30mm gebraucht. 32€   10. Dumbo 50mm  war auf einer PX alt verbaut - Loch diente für die Benzinschlauchdurchführung.  32€   11. YSS PK Dämpfer hinten gebraucht. 32€   12. Franz Auspuff wurde einmal technisch verchromt, 1,2x nachgeschweißt.  240€   14. VIPER-Box 100km alt. 210€   15. Quattrini M1B-60 Motor-Set Bestehend aus PK-3Loch Gehäuse (geplant und Fuß gespindelt, langer Drehschieber - ist nach dem Reinigen etwas dunkler - kann man wohl strahlen falls die Optik stört), Ansaugstutzen, neue Lager, ETS-Welle mit 205Grad Einlasszeit, Kickstarterzeugs, Schaltmechanik) und nur einaml verbauten M1B-60 . nicht bearbeitet, lief keine 10km!!  Zylinder: 310€ Gehäuse mit Stutzen und Rest: 210€ Welle: 35€   16. Polini Doublespring Kupplung neuwertig, mit Mutter und Andruckplatte.  90€       Fotos folgen!
    • Und nicht zu vergessen: Danke, Max und Pierre, für die Organisation und das Vorausfahren!
    • Obiges ist jetzt im Modellartikel Rally 200 im Wiki eingearbeitet, wobei der Seitenauszug nicht differenziert, ob die Farben für den Exportmarkt nur für die Rally 200 gelten oder auch teils für die 180?
    • Henning, auch wenn es fast 1,5 Jahre her ist. Dein Tacho geht gut 15 km/h vor? Richtig?
    • Heißt auch nicht, dass sie es überhaupt machen werden. Da ich aber von ihnen weiß, dass sie in allen Foren mitlesen!   Vielleicht machen sie es ja! Wenn es von den potentiellen Kunden gewünscht wird.
