Im Nachwuchstopic hab ich ja schon geschrieben, dass Frau (und Tochter) ne Fuffi für die Kleine gesucht haben.
In Freiburg wurden wir fündig, die sah soweit auch ok aus. Leider hat meine Tochter mitbekommen, dass man jetzt auch in BW den Schein mit 15 machen kann. Also komm ich jetzt in Zugzwang die Kiste herzurichten.
Erste Entdeckung nach der Tankdemontage:
Von unten sieht es gut aus... reicht konservieren von beiden Seiten oder kann/sollte man das reparieren lassen?
Bearbeitet von Wavler
Ich würde das definitiv reparieren, auch wenn's etwas Aufwand erfordert. Entweder Selbermachen oder von jemandem, der sowas kann...
Aber das wird nicht besser durch Konservierungsmaßnahmen. Die Struktur ist erkennbar geschwächt, und an der Stelle ist das m.M.n. kritisch.
Also volles Program... aber erst muss die Sprint vom Terassentisch, bevor ich ne neue Baustelle aufmache.
Dann gleich richtig incl. Gabelrevision vorne (kaputte überlackierte O-Ringe in der Schwinge) und Motorrevision.
@KebraDu wolltest doch eh noch das Schusterdreibein von mir :-) Ein Fall für dich?
vor 2 Stunden hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Puh, eklige Stelle......
Ich schau mir das erstmal am PC an.
Hab allerdings grad wenig Kapazität.
Mam ist in der Klinik......da muß ich bei, bevor es zu spät ist :???:
Die böse Patina wird demnächst angegangen und dank @andi2khat sie auch nen passenden Kotflügel, sogar ebenfalls aus dem Fränkischen gefunden.
Neue Frage: Deutsches Zündschloss, der Zündschlüssel lässt sich in Off nicht abziehen. Igendwie find ich trotz Recherce die Beiträge nicht mehr was ich jetzt auswechseln muss (zu doof zum Goggeln grad :rotwerd:) um den Schlüssel auch in Off abzuziehen.. Als ich kurz nach Erwerb geguckt hab war ich irgendwie effizenter.
  • Wavler änderte den Titel in PK50s Elestart der Tochter - Heute: Schlüssel in Off abziehen
  • Wavler änderte den Titel in PK50s Elestart der Tochter - Heute: Gaszug
Uri Geller hat den Gaszug eingehängt?
Ausbau nur mit Knippexseilzugzange möglich? Ich find da nichts zum Schrauben und durch das Loch der Einstellschraube passt es nicht durch... (<- Boomerdreifachpunkt muss sein).
Da hat jemand gebastelt, mach einen OriginalGaszug rein und fertig. Entweder ganz neu BGM z.b oder eben den Innenzug mit dem kleinen Lötnippel. Oben am Lenker kommt das ein kleinerSchraubnippel.
vor 2 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
möchtest Du, daß ich Dir ein Set originalzüge zusammenstelle?
Oh gibt es noch Originale für die PK. Wollte neulich eine PK S Gaszug haben. Original gab es nur beim SCK ,allerdings rufen die 32euro dafür auf. :wallbash:
für PK s
Gaszug kpl 25,90
Schaltzug kpl. PK 17,90
Tachowelle kpl. PK50S 19,90
Kupplungszug kpl. PK50S 22,50
Hinterradbremszug V50 /PK18,90
STARTERZUG KPL. 14,90
nicht mehr lieferbar ist der vordere Bremszug
ich empfehle einen gekürzten Lusso Kupplungszu zu verwenden (19,90)
Rita
bei PK XL ist logischerweise ein anderer Bremszug vorne
zu 21,90
der Chokezug hat ne andere Nummer(warum auch immer)
aber gleichen Preis
der Rest stimmt überein
Rita
  • Wavler änderte den Titel in PK50s Elestart der Tochter - Heute: Rostprophylaxe
Langsam geht es voran, Rita versorgt uns fleissig mit Teilen und ich hab endlich den Motor mal draussen.
Noch ein Bild von der Lackieraktion vor vielen Wochen:
Unten sieht es so aus:
Ich würde jetzt alles mit CSD etc. blank machen, dann ne Runde Fertan und dann nen neuen Lack und nen Haufen Wachs unten reinjubeln (wie bei meiner Sprint Ruine).
Oder doch die Arbeit sparen und mit Oxiblock und Ovatrol arbeiten?
Decklack bleibt O-Lack... unten ist aber ja keiner mehr vorhanden...
Am 27.7.2022 um 22:53 hat Rita folgendes von sich gegeben:
für PK s
Gaszug kpl 25,90
Rita
Sind das ATS Preise?!
vor 22 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ich würde da alles Grobe mit einer (weicheren) Drahtbürste runterholen und dann Owatrol drüber.
Da gibts ja tausend Meinungen dazu inzwischen, mein aktueller Favorit ist
Kaltreiniger/Spülbürste > Abdampfen > Fluidfilm mit Pinsel in die ganzen Falze > Überschüssigen Fluidfilm mit Lappen aufnehmen > Zwei Anstriche mit Multifilm
  • Wavler änderte den Titel in PK50s Elestart der Tochter - Heute: Gabelfettfrage
Die Sonne hat gestern gelacht und ich bin die Vorderradgabel der PK mal angegangen.
Warum zur Hölle überwichst man alles mit Felgensilber :wallbash:
Nun zur Frage: Welches Fest kommt in die Ankerplatte?
Beim SC gibt es weisses Fell, wobei da steht, dass die Lithiumverseifung das Tachoritzel angreifen könnte;
https://www.scooter-center.com/de/lithiumfett-motorex-white-grease-100g-wasserabweisendes-fett-fuer-steuerlager-schaltrohr-gasrohr-hauptstaender-schwingenlagerung-7673778?number=7673778
Und dann haben sie Lithiumverseiftes Fett welches die Ritzel nicht angreifen soll:
https://www.scooter-center.com/de/lithiumfett-motorex-176gp-250g-wasserabweisendes-fett-fuer-steuerlager-schaltrohr-gasrohr-hauptstaender-schwingenlagerung-7673780?number=7673780
Beides ist für Schwingenfettung angegeben...?
Noch schnelle Fragen vom Explowälzen:
Beim Vorderrad sitzt die Hauptmutter direkt auf dem Lager, da ist keine Scheibe dazwischen, hat mich beim Ausbau gewundert?
Und ich habe beim Bremsnocken vorne eine Feder, dafür hinten keine?
vor 46 Minuten schrieb Wavler:
das passt so
 hinten wo?
vor einer Stunde schrieb vespetta:
 hinten wo?
Am Bremsnocken aussen am Arm. Bei Largeframe ist da ja ne Feder zum Motorblock.
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
