Da es ja kein 186er und kein 250er ist, und ich den Profitunern nicht mit Basic Fragen auf die Nerven gehen will, hab ich mal ein eigenes Topic für den 200er gestartet. Eventuell kommt ja trotzdem der eine oder andere Input, und ein weiterer 200er soll ja auch im Aufbau sein.
Bin bei meinem bekanntlich auf der Suche nach Leistung. Mit 58/107 kam ich nicht unter eine QS  von 1.7 auch ganz ohne Dichtungen, darum hab ich jetzt auf 60/110 gewechselt, um mit Kopf und Fussdichtungen spielen zu können. Beatmet wird er mit einem 30er durch die Toolbox (wenig bis kaum Restriktionen) und Auspuff ist ein BGM V4.
Zylinder ist unbearbeitet und mit Papier Dichtung/Alu 2.5mm/Papierdichtung höher gesetzt!
Quetschkante: 1.2mm
Transfer: 134.3
Auslass: 183.3
Vorauslass demzufolge 24.5
was sagen die Experten? Fräsen wollt ich ja nicht, könnt aber noch 0.5mm rauf. Dann ergäbe sich:
Quetschkante: 1.2mm
Transfer: 132
Auslass: 181.4
VA: 24.7
Hab die Steuerzeiten jetzt zwar gemessen, aber interpretieren kann ich sie noch nicht.
was sagt ihr?
Bearbeitet von swissscooter
Tiefer setzen auf ca 127° Überströmzeit, Qutschspalte auf ca 1,2mm, Auslass wenn notwendig ca auf 180° hochfräsen...würde ich machen...
Bearbeitet von synergy
vor 18 Minuten hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Quetschkante: 1.2mm
Transfer: 134.3
Auslass: 183.3
Quetschkante: 1.2mm
Transfer: 132
Auslass: 181.4
VA: 24.7
Da muß ein Fehler vorliegen, wenn du den Zylinder höher setzt, gehen Überstrom und Auslasszeiten nach oben
vor 12 Minuten hat synergy folgendes von sich gegeben:
So würde ich es auch machen.
Überströmer max. 126-128° und Auslass nach hoch auf 178-180°
Aber egal wie, Vorauslass so um die 26-28°!!!
Das läuft dann unten raus mit Druck und nach oben raus reicht es auch, grad mit Box
Bearbeitet von dolittle
vor 6 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
Sorry runter
Fahre aktuell eine 1mm Kopfdichtung (Fuß 2.5mm), die kann noch raus, dann verbau ich den Kopf ohne Dichtung (Fuß1.5). Weiter runter geht nicht.
dann wär ich bei
Auslass: 179.5
Überströmer: 129.6
Weiter runter muss ich den Zylinder oben abdrehen (lassen), wegen QS.
Dies entspräche übrigens fast exakt den Angaben von Richard Taylor.
Du hast da noch Rechen/Denkfehler drin. Wenn du am Fuß die Dichtung raus nimmst, musst du oben eine Dichtung einlegen und nicht abdrehen. Ich würde schauen, dass du die empfohlene ÜS Zeit einstellst mit der Fußdichtung.
vor 9 Minuten hat Gilbert folgendes von sich gegeben:
Ja klar! Hab ich auch gerade gemerkt, als ich anfing Fussdichtung zu wechseln 🙈
ich kann nicht weiter runter weil ich in keinem Shop Kopfdichtung dicker 2mm find!
kann man da auch einfach zwei nehmen?
ich bleib bei NOS Vigano Ulma etc. Das hier ist Neuland!
vor 58 Minuten hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
... dann verbau ich den Kopf ohne Dichtung (Fuß1.5). Weiter runter geht nicht
dann wär ich bei....
Auslass: 179.5
Überströmer: 129.6
Da stimmt doch was nicht....
Steuerzeiten passen für 60/110, ABER bei Richard mit 3mm Packer/Spacer, also Fussdichtung...
Was für ein Motorblock ist das?
vor 24 Minuten hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Ich würde das dann abdrehen lassen, wenn du deine Steuerzeiten gefunden hast.
Eine Fehlerquelle weniger
vor einer Stunde hat synergy folgendes von sich gegeben:
So schauts aus :-)
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Standart KoDis hab ich bis 2,5 mm
Für den 225er RT (passen auch am GT) bis 4 mm
66.5mm Durchmesser auch?
vor einer Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ein seltener. Originaler italienischer SX200 Block! Darum ging das ja schon mit der 58/107 nicht! Ohne Dichtungen QK 1.7
Gerade eben hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Oder Zylinder ist ein Montagsmodell
vor 1 Stunde hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
So schauts aus :-)
Bevor ich da einen Fräser reinhalte, muss ich mich noch verstärkt in das Thema einlesen, obige Posts zeigen das deutlich.
Außerdem haben wir Sommer. Er lief ja vorher auch (einfach 10km/h zu langsam). Ich fahr den jetzt mal und kann dann im Herbst weiter optimieren.
QK wird eher bei 1.3 sein am Schluss. Hab nur noch eine etwas dickere Papierdichtung gehabt. Die alte war 0.38, die neue 0.45.
vor 18 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Stimmt, ist ja ein 200er. Hatte immer an 70 Bohrung gedacht. Mein Fehler
2.2 und 2.5mm Big Block mit Durchmesser 66.5 bräuchte ich. Kolbenringe sind dann immer noch im Zylinder, aber ich könnt den Auslass dann entsprechen hochfräsen.
macht jemand solche Dichtungen auf Anfrage?
Alles verbaut ! Aktuell statt wie vorgesehen 3mm, mit 1.5mm Spacer, dafür 2mm Kodi. Steuerzeiten nun so wie vom Konstrukteur angedacht, QK 1.2mm.
Gasersetup, hab ich alles was man in UK Foren liest ignoriert und selber nach Gefühl abgestimmt.
PHBH30 (durch die Toolbox)
300 Nadelventil
Nebendüse 55
Mischrohr AS264
x13 Nadel 2 Position von oben
122 Hauptdüse
Schieber 40
Puff BGM V4 mit Zusatzdämpfer
Fahr den neuen Kolben noch ein (4% Öl), also keine Vollgas, aber in der Stadt läuft er bis jetzt echt sauber.
Dreht sauber hoch, hängt gut am Gas und hat schon früh Druck.
Aber das hat er ja schon früher gekonnt. Die Frage bleibt, ob er den Druck in höheren Drehzahlen behält, was bis jetzt ja nicht der Fall war.
Jetzt erst mal geduldig 300km einfahren.
vor 1 Stunde hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
300 Nadelventil
Nebendüse 55
Mischrohr AS264
122 Hauptdüse
Schieber 40
Also meiner Meinung nach kannst du sobald warm gefahren auch kurz mal ordentlich hochdrehen...soweit halbwegs vernünftig eingestellt und keine Falschluft sollte da nichts passieren....
vor 14 Stunden hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Ich fahre seit längerem meine GT Motoren mit 1:33, teilsynthetisch, die standard Öl-Qualität der einschlägigen Anbieter. Bislang keinerlei Probleme feststellen können.
vor 12 Stunden hat synergy folgendes von sich gegeben:
Über das beste Einfahren lässt sich ja auch vortrefflich streiten. Natürlich ist akkurates Warmfahren sehr wichtig, längerer Zeit bei konstanter Drehzahl ist nicht gut und maximale Drehzahl sollte natürlich erst recht nicht ausgereist werden. Bei warmen Motor kann man aber durchaus auch in der Einfahrtzeit mit zunehmender Intensität schon mal Gas geben.
Ich habe z.B. bei dem GT150 schon die ersten Prüfstandsläufe gemacht, da hatte der Zylinder keine 50 km runter. Inwischen ist der Zylinder eingefahren und läuft sehr gut. Auch die 25 km Schnellstrasse bei 30° bis der Tank leer war (ich weiß, Anfängerfehler, das belgische Bier war schuld) hat er mit Bravour hinter sich gebracht.
vor 4 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Bin den GT nach Polen und nach Belgien mit 3% gefahren. Nehm immer das vollsynthetische von Louis. Wenn man den Roller auf Langstrecke bewegt, sind neben den Umweltaspekt (es muss ja nicht noch mehr Öl sein als nötig), auch der logistische Aspekt wichtig! Ca 1/4 mehr Öl muss man auch immer mitnehmen.
Ich bin jetzt knapp 100km Stadtverkehr gefahren und lass ihn in den unteren Gängen auch mal ausdrehen/höher drehen.
Auf dem Weg nach Belgien war das Setup zu fett. Jetzt bin ich ja mit der Hauptdüse von 125 auf 122 und nach systematischem ausprobieren beim Atomizer von 266 auf 264.
Aus diesem Grunde fahr ich ihn noch etwas weiter ein, sicher ist sicher.
vor 14 Minuten hat TikiAlex der zweite folgendes von sich gegeben:
was ist das jetzt für ein kolben beim 200er?
finde da leider nirgends wirklich eine info.
Ist meines Wissen nach der RD350 Kolben
Am 22.8.2022 um 15:10 hat TikiAlex der zweite folgendes von sich gegeben:
so, hab gerade eine nachricht von grand tourismo bekommen - It is a Yamaha RD350YPVS power valve 2mm oversize - falls es noch jemanden interessiert ;-)
66.00mm Yamaha YFZ 350 T Banshee Bj. 2005. gIbt es in der Bucht um EUR 100.— . Fahre den von Prox. Gibt es mit etwas Suche auch geschmiedet von Wössner. Nur die 66mm sind nicht einfach zu finden.
vor 5 Stunden hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Sollte wer einen neuen 66,5mm Mitaka Kolben brauchen, hab ich hier zum fairen Preis. War ein Reservekolben von meinem alten Stage4.
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
