die Bremsleitung meiner PX 200 Millennium muss getauscht werden.
Ich hab mir eine neue Leitung (theoretisch original Piaggio) bestellt, siehe Bilder
anbei.
Wie verlege ich die neue Leitung?
Von oben passt das "Rundende" für die Hohlschraube nicht durch das Loch im
Kotflügel.
Von unten bekomm ich das 90-Grad Stück doch nie im Leben durch das Lenkrohr,
oder?
Hoffe es ist einfach eine total dämliche Frage mit einfacher Lösung, da ich dazu
im Internet einfach nichts passendes gefunden habe.
Grüsse
Carsten
Moin !
Original geht die Bremsleitung auch nicht durchs Lenkrohr!
Diese wird schön verwinkelt unter der Kaskade wie ein Bowdenzug um das Lenkrohr herum geführt.
Schaust Du hier:
Die fertigen Leitungen passen m.E. nur wie oben beschrieben.
Wenn Du die durch das Lenkrohr ziehen möchtest, gehen eigentlich nur 2 Lösungen: entweder die Bohrung am Ausgang vergrößern, oder die Leitung trennen und ohne Banjo durchführen.
Banjo dann im eingebauten Zustand wieder anbauen.
Danke schonmal für die Antworten.
"Durchs Lenkrohr" ist natürlich Quatsch. Ich meinte nur wie man das 90 Grad gebogene Teil von der Kaskade bis in den Lenkkopf bekommt.
Ich schau mir das morgen mal genau an. Entweder bekommt ihr viele Bilder vom Erfolg oder Niederlage :-)
Hab die alte Leitung heute ausgebaut und die neue wäre eigentlich auch schon komplett drin, wenn nicht eine Frage noch im Raum wäre:
an welche Stelle kommt die Metallhülse auf dem Foto genau?
Ich dachte die sitzt zwischen Rahmen und Lenkkopf als Schutz der Leitung vor Reibung.
Wenn die allerdings dort sitzt, verkantet die Hülse beim lenken und die Hülse verkratzt.
Die Hülse auf der alten Leitung hatte diese Kratzer nicht.
Könnte die Hülse höher oder tiefer schieben.
Möchte aber nicht die Leitung durchscheuern zwischen Rahmen und und Lenkkopf.
