vor 11 Minuten hat Stefano 68 folgendes von sich gegeben:
Meine Buchse von SIP hat Außenmaß 13 mm.
Hm, doof!
Meine haben 12mm …
Ich denke 11mm würde ich auch hin bekommen…
Bearbeitet von Han.F
vor 6 Stunden hat Stefano 68 folgendes von sich gegeben:
Meinst du den Rand der aussenbuchse?
Ich habe das mit einem bekannten gemacht
Wir haben das vernünftig ausgerichtet und dann ausgebohrt und dann vorsichtig aufgerieben dann nen kleinen Versatz gefräst
Kleiner Tipp bevor du die Hüllse einpresst würde ich die motor Innenseite leicht anfasen und nen 2er übergroßen o ring nehmen und hoch Temperatur Fett dann ist das super dicht
Zur Krönung noch ne neue schaltwelle
vor 5 Stunden hat Nussbaum folgendes von sich gegeben:
Durchmesser der Buchse 13 mm ohne Bund. Hab leider keine Fräsmaschiene, hab mir aber verstellbare Handreibahlen
von 10 mm -13,5 mm besorgt. Ich wollte das geschmeidig zehntel für zehntel ausreiben. Schau mir das ganze später nochmal an.
Alternative währe tatsächlich die 12 mm Buchse von Han.F .
vor 15 Minuten hat Stefano 68 folgendes von sich gegeben:
nichts für ungut, aber ( auch wenns schon 1 Million Personen so gemacht haben)
diesen Job händisch machen ist nicht die beste lösung
1) handreibahle kann das loch unrund machen
2) frei hand kann das loch schief verlaufen lassen
3) frei hand kannst das loch nicht versetzten
4) wenn du das loch zehntel weis aufreiben willst, bist ne weile dran. da lohnt sich die suche nach einem , der  das mit ner fräse macht.
bedenke, wenns nicht gescheit gemacht ist, ist das gehäuse schrott
aber wie schon erwähnt, kanns auch funktionieren, wie hier sicher tausende bestätigen können :laugh:
Da muss ich dir in allen Punkten Recht geben. Wenn es wirklich perfekt werden soll muss man Fräsen.
Vielleicht kann ja doch noch jemand ein Foto einstellen.
Hab mir das ganze jetzt nochmal angesehen, ist nur minimal eingelaufen. Auf den ersten Blick hat es viel schlimmer ausgesehen.
Auf dem Foto hab ich einen 10 mm Bohrer durchgesteckt und die Buchse darauf.
Wie man sieht bleibt da kein Material mehr wenn man die original Bohrung nur ausreibt.
vor 52 Minuten hat Stefano 68 folgendes von sich gegeben:
An deiner Stelle würde ich als 1. die Schaltgabel und die leere Hauptwelle mit Schaltklaue
einsetzen und schauen wie die Schaltsteine in die Klaue eingreifen!
Besteht hier Handlungsbedarf, such dir jemanden mit Fräse, der dir die Bohrung versetzt aufbohren kann.
Ist es unbedenklich -> ich habe dir schon angeboten eine Buchse mit 11mm Außendurchmesser für dich zu fertigen!
Wie wär's denn mit "Gleitlagerbuchsen"?
z.B. 10x12 x8 / 10 / 12 / 15 und 20mm Länge erhältlich
z.B. Agrolager bietet die unter anderem an
pr
Bearbeitet von powerracer
Am 14.7.2022 um 16:47 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Passt einwandfrei, lässt sich sauber durchschalten.
Vielen Dank für dein Angebot.
Hab jetzt einen Übermaß O-Ring an der Schaltgabel verbaut, bis jetzt noch dicht, muss aber erst den Probelauf im Motorständer
abwarten wenn das Öl mal richtig warm ist.
    • Alles original, Stoffi 60er Welle mit milden SZ & si 26 hatte ich mim Sport knappe 24 Pferde am Rad   Auspuff war ein SR 2   War nett aber nicht die Erfüllung…..machte relativ schnell bei knapp 6500 wieder zu.
    • Gut, dann doch…   In jedem aktuellen Maschinenbau Handbuch steht, das sämtliche kraftschlüssige Sicherungselemente (auch Nordlock) nicht den Spezifikationen einer sicheren Losdrehsicherung ab Festigkeit 8.8 entsprechen!   Hier gilt es eine Stoffschlüssige oder Formschlüssige Sicherung herzustellen!   Nicht ohne Grund haben sich die Normen und Spezifikationen die letzten Jahrzehnte verändert und das ist auch gut so!   Mein tägliches Geschäft ist, solche Dinge zu berechnen und zu konstruieren … braucht man eine Abnahme und haftet für die Ausführung, ist man gut beraten Normen über zu erfüllen!   Zurück zur Vespa: Ich habe schon unzählige lose Felgen, abgerissene Bolzen, ja sogar abgerissene Hauptwellen gesehen (weil nach fest kommt ab), da ist mal das 1 Problem, den Drehmoment Angaben für Gewinde sind kein Wunschkonzert! Und da sind wir noch lange nicht beim sichern und erhalten des Anzugsmomentes!   Kurz um, wer nicht Glücksspiel betreiben will, sollte kleben oder eine gute Unfallversicherung abschließen (wenn die dann noch hilft)   Da hilft es auch nicht, wenn „Sprengringe“ oder „Federscheiben“ besser sind als nichts, denn lose können sie dennoch werden und dann ist es schnell mal zu spät!
