Guten Morgen Zusammen,
das Thema wurde häufiger diskutiert, aber eine wirkliche Lösung habe ich nicht gefunden. Beim Federtausch an der VNB1T und gleichzeitigem Tausch der Federaufnahme ist mir leider einer der beiden Scheiben abhanden gekommen.
Scheiben Federaufnahme (grüne Umrandung): Ausgerechnet die Scheibe 13771 ist mir bei der Demontage abhanden gekommen. Die Scheibe 13770 ist noch in den Shops zu finden, die 13771 wird schon teilweise gar nicht mehr in den Explosionszeichnungen dargestellt oder ist ausgegraut.
Müssen die Scheiben rein um das Axiale Spiel der Federaufnahme zu verhindern, oder um die O-Ringe in Position zu halten?
Wie habt Ihr das gelöst ? Gibt es noch Bezugsquellen für diese Scheibe oder habt ihr vielleicht die Maße ?
Viele Grüße,
Frank
:cheers:
:gsf_chips:
Schön, dass Du auch das Problem hast. Ich dachte schon ich sei zu doof für die Suche und zum googeln. Hab mir jetzt zweimal die 13770 bestellt (passen exakt über die Achse) und mache mich am Wochenende an den Zusammenbau. :thumbsup:
Bearbeitet von vespisti99
Hi Frank,
also ich habe schon mehrere Schwingen von der T4 gemacht. Meine Erfahrung ist, vorne wo die Nadellager laufen, muss alles perfekt spielfrei stimmen, sonst hat man kein Spaß.
Hinten beim Stoßdämpfer muss es, nach meiner Meinung, nicht auf den 100stel Millimeter stimmen. Würde mir hier eine vom Durchmesser passende Beilagscheibe suchen, und die ggf mit einer flachen Feile solange bearbeiten, bis man alles relativ spielfrei montieren kann...
Weil, zuviel Spiel bedeutet immer erhöhter Verschleiß...
vor 2 Minuten hat OhVBAler folgendes von sich gegeben:
... Meine Erfahrung ist, vorne wo die Nadellager laufen, muss alles perfekt spielfrei stimmen, sonst hat man kein Spaß.
Und wie ist es bei der Federaufnahme, wo die O-Ringe verbaut werden? Axiales Spiel komplett verhindern und damit die O-Ringe unterfüttern?
vor 5 Minuten hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Also ich kann nur berichten, wie ich es gemacht habe und bisher auch keine negativen Erfahrungen im Praxistest erfolgt sind. Das Teil sollte sich noch geschmeidig bewegen können, nicht schwergängig sein. Bei zuviel Spiel haut es Dir sofort links und rechts das Fett raus.
Wie geschrieben, ich hatte mir ne Beilagscheibe in der Stärke bearbeitet, bis es gepasst hat.
Viel, viel wichtiger ist es eben vorne bei den Nadellagern. Beim Stoßdämpfer hast je nach Ausführung nicht mal mehr Nadellager drin, sondern nur eine Messingbuchse...
Auch ja, und auf die Position der Schmiernippel achten, sonst kann man die nicht mehr abschmieren, wenn die ganze Einheit in der falschen Richtung montiert ist.
vor 49 Minuten hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
vor 13 Stunden hat Frank_VNB1T folgendes von sich gegeben:
Die Scheiben haben original unterschiedliche Innendurchmesser.
  • 13771 hat einen kleinen Innendurchmesser und sitzt auf dem Gewindedurchmesser als Anschlag (rechts auf dem Bild)
  • 13770 hat einen größeren Innendurchmesser und kann über den Bolzen geschoben werden (links auf dem Bild)
Federaufnahme_O-Ringe-sichern_Kabelbinder.thumb.jpg.5c9c6c911d0454e6c4db32f4808f442c.jpg
vor 9 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Aah, achso, dann müsste vom Durchmesser ja die 3058 auch an der Stelle passen.
Vielen Dank für die vielen Beiträge. Ich werde morgen mal die Federaufnahme vermessen und mir die Innenmaße der Schwinge nehmen sowie die O-Ringe mit einberechnen. Anschließend zwei passende Messing Distanzscheiben fertigen, die beide über die Achse gehen und einen Einbau ohne "Spiel" ermöglichen.
Bearbeitet von Frank_VNB1T
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
    • Was wird am häufigsten auf dem 220er für ein Vergaser gefahren ? Der 30er VHSH oder der 34er ?  Was wäre empfehlenswerter ? Hätte noch einen neuen VHSH 30 liegen. Wäre bei einer Bestellung ja mit anzugeben im Bezug auf den Ansaugstutzendurchmesser.
