Hallo Gemeinde
ich hab mich bemüht die Suche zu benutzen, kann aber nix finden. Hab folgendes Problem:
Den dünnen Ständer mit 15mm verbiegts permanent, möchte einen 20 mm Ständer montieren. Hab aber im Netz keine Befestigung für die 1-Loch Variante mit 20 mm gefunden.
Die MRP Hauptständerversatzplatte ist mir mit nur 2 Schrauben auch zu lottrig. Gibt's da eine Lösung bzw. eine Befestigung mit 20mm? Zweites Loch bohren will ich nicht.
Danke für eure Meinungen.
Gruß Tom
Nicht das Originalteil auffeilen, ein Neues machen meinte ich.
Original ist das zu eng mit der Befestigungsbohrung, das ist mir klar.
Bearbeitet von alfonso
Also ich kann Dich voll verstehen. Bei meiner VBA (obwohl kein O-Lack, schnellerer Motor usw) wollte ich auch keine weiteren Löcher für den Hauptständer bohren. Bis mir unterwegs auf der Landstraße dann eines dieser dünnen Gussteile ohne Vorwarnung abgebrochen ist.
Plötzlich hängt/schleift dann der halbe Ständer am Boden. Und Du kannst dann die Kiste nicht mehr vernünftig abstellen, gerade wenn der Tank voll ist. Ab da hat es mir gereicht, und ich hatte die zwei Löcher gebohrt und den BGM Soft Close Ständer verbaut.
Optisch muss man sich damit anfreunden, wobei es ja nicht der von BGM sein müsste. Von der Praktikabilität her würde ich es aber immer wieder machen...
Bearbeitet von OhVBAler
fehler
Was mir noch einfällt. Selbst Piaggio hatte es bald begriffen. Ohne es mit 100% Sicherheit beweisen zu können, aber ich meine schon alte Bilder von VBB´s gesehen zu haben, wo schon eine zweiloch Befestigung verbaut war...
Weiss jetzt nicht explizit, wie es bei dem Modell aussieht, aber könnte man das Trittleisten- Endstück anstatt mit Nieten auszustatten, einfach verschrauben?
Dann stünden 2 Schrauben je Seite zur Verfügung.
Damit sollte sich doch ein haltbarer Klotz / Schelle fertigen lassen.
Bearbeitet von sucram70
Mach dir ne Adapterplatte. Dann kannst mit einer Schraube den 20mm Ständer montieren.  5mm Platte schraube von unten versenken und nach oben verschrauben.  Die Schrauben von oben auch in die Platte versenken und so den Ständer verschrauben.  Würde aber Edelstahl nehmen, dann kannst die Schrauben mit einem Schweisspunkt fixieren.  Oder Alu und dann Gewinde rein und hochgehst kleben.  Hab bei meiner Rally den Ständer so nach vorn versetzt.
    • Meine Sprint hat zwischen Sitzbank und Rücklicht 4 Löcher. Offenbar war dort mal ein Gepäckträger verbaut. So einen suche ich, um die Löcher sinnvoll nutzen zu können - zumindest 2 davon. Zustand (fast) egal, sollte halt gebrauchsfähig sein.  Hat jemand einen für mich?
    • Stimmt. War noch nicht richtig wach. 😜   PX80 bzw. P80X war immer DE    Um so seltsamer die ganze Karre.    Bin weiterhin gespannt auf Bilder
    • Beschreibung: S-Box 177 von Pipe Design Vintage I (flache Ausführung für GTR) Preisvorstellung: <600   Danke
    • Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke OLack (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse  Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti  Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen tüv 2026   Motor  BFA 306ccm Gebaut 08/24  300km Laufleistung  BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer  Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad    Preis:  10900€  Standort: 28857 Syke bei Bremen  Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich   Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.  Bei Interesse PM
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
