tip: saubere hände >>>>
tv200
>>>tip: schmutzige hände mit speise-/salatöl gut einreiben, mit geschirrspülmittel
abwaschen-fertig!
schöner nebeneffekt: besser für die haut.
(bevor irgendwer gähnt/meckert: kennen sehr wenige und ist besser als alles andere.)
Bearbeitet von tv200
schwachfug die tips. naklar bekommt man mit sprit oder sand oder plastikgranulat oder waschmittel oder sägespänen oder alles zusammen die krallen sauber.
irgendwann fallen die allerdings dadurch ab.
diese methode ist die beste im vergleich. es sei denn man ist unterwegs (>waschpaste)
Verwende Teroquick von Teroson wenn ich mal vergesse die Gummis über die Hände zu ziehen oder sie reissen. Jedoch wird es immer schwierig mit dem Scheiß unter den Nägeln - hilft meistens nur Schneiden und dann Bürsten. Vielleicht gibt es da ja noch Vorschläge diesbezüglich im "Hausfrauenforum" :grins:
Gummis über den Händen ist was für Mädchen, da hat man gar kein richtiges Gayfühl. :-D
Das stimmt! Ich zieh zwar auch immer vorher die guten 1x-OP-Handschuhe an, aber sobald das Schrauben etwas fummeliger wird fliegen die Dinger ganz schnell in die Ecke ;-) ... Und wie man drin schwitzt, EKELHAFT :-D
Bearbeitet von laser99
hab auch den flüssigen Handschuh,
meiner ist aber nach 1 min trocken,
ausser man trägt den so 2/10 dick auf :-D dann gayts länger
ich nehm so eine überdimensionale haselnußgröße von dem lecker nach Urlaub riechendem Zeugs, reib mir kräftig die Hände ein, Fingerkuppen verstärkt
und zum Schluß kratz ich das Zeug mit den Fingernägeln noch aus dem Handballen raus, damit sich es unter den Fingernägeln ansammelt, so werden die anschließend auch wieder recht schnell sauber.
mfg sanchezc
handschuhe geht ja mal gar nicht. da läuft einem die suppe fast bis zum ellenbogen runter,wenn man die hände mal auf schulterhöhe hebt. :puke: :-D
habe den salatöl spüli tipp gerade ausprobiert. funzt gut. muß aber gestehen, dass die hände nicht so richtig kohlrabenschwarz waren, aber für einen ersten test hats gereicht. :-D
hände vor schrauben mit "Travabon" von Stockhausen einreiben --> hinterher einfach waschen und schon darf man auch wieder ne frau anpacken :-D
http://www.mercateo.com/p/114-20538/STOKO_...100ml_Tube.html
ach ja....beste schrauberhandschuhe von welt..
http://www.ansell-edmont.com/hyflex/
alles zu beziehen unter http://www.schloemer24.de/jahia/Jahia/pid/154
(nur leiser nicht in kleinmengen, da grosshandel)
Bearbeitet von Fusion I
ja moin ersma!
da komme ich doch gerne mal aus "meinem" handwaschtopic kurz rüber!
- ja, olivenöl ist gut für die chemiegeplagte haut- nach ! dem waschen. ne stunde einwirken lassen, dann mit normaler seife abwaschen.
- den "unsichtbaren handschuh" unter die nägel kratzen.. seeehr gut!!
- handschuhe taugen echt nix, aaaber...
(ältere semester aus vc-kreisen kennen mich noch als "dr.bitter"- ohne handschuhe mit dämpferölen an bitubos rumgespielt- zack- ölallergie bekommen. nach 2jahren war se weg, immer riskante arbeiten mit talkumbestäubten ölbeständigen handschuhen...)
wenn fummelei angesagt ist, kann man gloves vergessen.
was auch noch gut geht, ist tatsächlich butter-
einschmieren (jaaa!mit den dreckflossen in der butterdose kratzen..-bin ja single, also kein problem :-D ), gummihandschuhe drüber, und dann den abwasch der letzten tage erledigen, mit ordentlich heissem wasser!
das fett unterwandert JEDEN dreck, nicht erschrecken wegen dem gerade angesagtem "wasserleichenlook"... für experimentierfreudige: nach der butter noch kaffeepulver drübersteuen! peeling! wobei das ganze endgültig ins kosmetiktopic abwandert... :-D
    • Ich hab grad versucht einen tyson gegen Paul auf netflix zu schauen und das einzige was ich zu sehen bekam war ein Ladekreis. Fix gegoogelt aber keinen stream gefunden wo nicht irgendwelche pappnasen das gesehene kommentierten... die Frau hat dann tiktok aufgemacht wo sich dann der Kampf anschauen ließ. Mit dem Handy per Kamera von irgendeinem anderen Handy gestreamt. Wie kann es sein das man wieder nicht das bekommt wofür man bezahlt?! Von BGM und SIP ja bereits bekannt. Mich hat das so hart abgefuckt das diese Netflix Sackgesichter das verkackt haben.... und dann muss man sich den scheiß auch noch auf dieser kleinen, behinderten Daddelkiste anschauen. Und das mit ordentlich Dioptrien am start. Purer Hass. Diese ganze Smartphone-streaming-onlineTV-Geschichte geht mir so extrem auf die prallen Eier. Ich würd diesen Pissgesichtern jetzt gern den Kopf abbeißen. Auf Rechtschreibung geschissen, ich zieh mir jetzt die Vorhänge zu. Over and out.
    • Moin, darf man Mal fragen, was ist das für eine Bremse und Randaufnahme hinten?   Besten Dank und noch sehr viel Spaß....
    • @LMLPX83 Die 35er waren doch erst ab PX150 aufwärts verbaut. Es sollte bei dir also ein 36er drinn sein.
    • Ja das ist komisch, die Zylinder laufen 100 fach problemos bei unzähligen Setups und niemand hat das Problem wie Du.   vielleicht stimmt ja sonst was nicht?   Denke jetzt wegen deinen beiden Problemen alles auf den Kopf stellen oder schlecht reden bringt Dir ja auch keine Lösung und sonst auch niemand.   Quattrini macht seit Jahren eine gute Arbeit und ist beständig bei den Artikeln die verkauft werden.    Eine generelle falsche Auslegung wie Du/Ihr anscheindend jetzt aufgedeckt habt glaube ich schlichtweg nicht.   Unsere M244 laufen wie Sau und problemlos
