Moin an die Schrauber und Helfer.
Mach etlichen problemlosen Vespen habe ich scheinbar meinen Endgegner gefunden:
V50
3-Gang
DR75
16/10 er Vergaser mit 38 und 65er Düsen
Der Rest ist Original
Das Problem:
Sie springt auf den ersten Kick an läuft dann super rund.
Aber nur bis ca 1/3 Gasstellung
Dann ist es so als wenn wir mit verstopter Nase atmen möchten
Ist dieser Punkt, im Stand, überwunden dreht sie normal weiter hoch.
Beim Fahren ist es dann so das bei Tacho 35 feierabend ist.
Ist ein leichtes Gefälle vorhanden kommt sie über den Punkt und geht über 60 km/h und
hält die Geschwindigkeit auch. Sie würde noch weiter beschleunigen aber das möchte ich
mit der Serien Übersetzung nicht. Sie soll einfach nur in der Stadt mitschwimmen können.
Folgende Arbeiten sind gemacht worden:
Zündzeitpunkt markiert, Motor gespalten, neue Simmerringe, Lager und Dichtungen
Neuer DR75 Zylinder/Kolben
Vergaser Ultraschall gereinigt und neue Düsen, mit verschiedenen neuen Düsen getestet
Ich hatte mich dabei am "Smalframe-Setup" vom Forum orientiert.
Aus einer laufenden Fuffi habe ich dann den Vergaser ausgebaut, umgedüst und keine Besserung
An der Zündung hatte ich alle Komponenten getauscht und als letzte Möglichkeit habe ich
gestern eine funktionierende Zündung aus einer anderen Fuffi eingebaut, keine Besserung.
Ich min mit meinem Latein am Ende und hoffe das hier der entscheidende Tip kommt.
Grüße Henning der Hilflose
42/74 eingebaut, getestet und null Veränderung.
Wie geschrieben ich hatte in beide Richtungen mit verschiedenen Düsen ohne Erfolg Experimentiert.
Das habe ich in der Tat noch nicht gemacht da es ein Neuteil ist.
Was ich im Eingangspost vergessen hatte zu schreiben ist:
Nach der Revision lief der Motor ca 50 km perfekt und dann von jetzt auf gleich Mööp Mööp
Ein Auspufftausch brachte nix und eine andere Kerze, nicht nur eine, habe ich auch schon ohne Erfolg probiert.
Henning der kurz davor ist den 5Kg Hammer zu holen
vor 23 Stunden hat DADN454 folgendes von sich gegeben:
das deutet ja drauf hin, das was kaputt gegangen ist, bzw sich was verändert hat.
drehschieber noch heile? hat sich die welle verdreht? hast du jetzt mehr vibrationen?
So pauschal trifft das für ne Kontaktzündung leider nicht zu.
Ich würde sage, so viel wie nötig so wenig wie möglich.
Mit der Kontaktzündung hast Du nen ganz heißen Verdächtigen für Dein Problem gefunden.
Wenn der Motor "wetterfühlig" ist, oder nur kalt anspringt, kann das am Kondensator liegen.
Sie lebt😍
Was war es?
Gestern kam mit DPD eine gebrauchte Zündungsgrundplatte die ich für die nächste Fuffi, das
Projekt "ausgefegte Werkstatt" gekauft hatte. Ich habe die dann eingebaut, eingestellt und bin
dann auf eine 25 km Testfahrt gegangen. Alles Tip-Top 😀
Danke an alle die sich Gedanken gemacht haben 😅
Henning der nun wieder lachen kann 😃
Nun Ja, nachdem ich alles, wirlkich alles etliche male kontoliert, gemessen
und oder getauscht hatte erschien mir das als fast letztes Mittel.
Die nächsten Schritte wären gewesen:
1. Anderer Motor
2. Andere Vespa
Aber nach einer Vespa ist vor einer Vespa.
Nun wartet eine Fuffi in Betongrau auf mich.
Sie ist soweit fertig muss nur noch das laufen lernen.
Gruß Henning, der auf den Feierabend wartet um mit der Giallo Chromo Diva
zu fahren.
Bearbeitet von DADN454
