Das ganz rechts sieht nach einem Absteckwerkzeug für Nockenwellen aus (OHC/DOHC Motoren, 4T) aus.
Die beiden mittleren würde ich im Bereich Vergaser / Leerlaufgemischeinstellung vermuten.
 Das links könnte so ziemlich alles sein.
vor 1 Stunde hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
rechts wie alfonso schon schrieb, würde da auf vw wirbelkammer dieselmotoren tippen. das zweite von links könnte zum zuordnen der verteilereinspritzpumpe mittels messuhr gedacht sein.
Dieselmotor und Abblitzpistole? Steh ich auf dem Schlauch oder gabs da einfach einen wilden Werkzeugmix zur Blitzpistole?
2 v.l ist von einem Kompresionsdruckschreiber von Motometer. Vorne am Ventil sitzt normal ein Gummi zum abdichten der Kerzenbohrung und hinten kommt der Schreiber/Prüfer
3 v.l Absteckdorn
4 v.l Nockenwellenlineal
vor 3 Stunden hat freibier folgendes von sich gegeben:
wo steht hier was wegen einer abblitzpistole?
vor 12 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
War bei einer Abblitzpistole dabei. Wofür sind die Teile?
vor 4 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
