Hallo zusammen,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer PX200E GS von 1995.
Hatte gerade das Problem, das der hintere rechte Blinker nur geglimmt hatte.
Hab dann vestgestellt, das die Plusversorgung über den Pol der in das chassi geht einwandfrei ist.
die Masseversorgung über den Seitenbaken aber gleich null ist.
Hab dann an den 2 Schrauben der Blinkerbefestigung etwas gedreht, so dass wieder etwas Kontaktfläcke vorhanden ist.
Der Blinker blinkt jetzt auch wieder.
Nur für zukünftige Reperaturen wie funktioniert die Masseverbindung über die Baken genau.
Von den 2 Schrauben der Blinkerbefestigung auf die Back und dann??
Vielen Dank im Voraus
Grüße
Donald
über die feder oben an der backe zum rahmen - man glaubt's kaum, geht auch oft wenn lack drauf ist!
oft...
"man glaubt's kaum, geht auch oft wenn lack drauf ist!
oft..."
Na, wenn`s Metalliclack ist :-D
Ein zweiter Massepunkt ist der Innen- bzw. Außenverschluß der Backen. Manchmal leider auch der Einhängedorn, wenn wieder mal der Schutzschlauch durchgescheuert ist...
However - irgendwo muß schon blankes (rostfreies!) Metall zusammenkommen.
Gruß Avro
