Liebe Gemeinde,
suche nach dem Wissenden mit der richtigen Lösung für das Problem, an der itaalienischen Fehlkonstruktion!
Wie kann ich beim ankicken die Leistung aus der LIMA messen, bzw, welcher Wert sollte dabei rauskommen, habe echt keine Idee mehr
Verlauf wie folgt:
Urspüngliche Problemchen:
a.     Alte Zündung (vermutlich d.Zündung) hatte bei ca. 50 km/h abgeriegelt
Fuhr so, als ob man die Masse wegnehmen/unterbrechen würde, keine akustische Fehlzündung
b.     Beim Blinken gab es plötzlich auch Zündstörungen mit absoluten Leistungsverlust (keine akustische Fehlzündung)
Austausch/Reparaturversuch:
a.     Dann eines Tages in die Garage gefahren, mit einer neu gekauften Zündgrundplatte
Und dachte nun sein alles gut. Beim ankicken nichts, mehrfach nichts
Zündkerze raus (lief ja eine halbe Stunde vorher noch) kein Zündfunken
b.     Grundplatte wieder raus, die Alte wieder rein und jetzt auch hier kein Zündfunke mehr beim ankicken (ich kann es nicht fassen)
c.      Zündschlosskabel grün, Durchgangsgeprüft, funktioniert
d.     CDI gegen eine alte, funktionierende,  ausgetauscht weiterhin kein Zündfunke
e.     Zündkabel ohne Stecker gegen Masse – kein Zündfunke
f.       Kerze, Kerzenstecker, Zündkabel alles getauscht
Versucht, beim ankicken die Leistung aus der LIMA zu messen, Werte mit einer 0,100und so, merkwürdig, die LIMA ist neu (Zubehör) aber vielleicht stimmt ja die Belegung nicht, auf dem Stecker der für die Verbraucher ist. Dieser läuft vieradrig zum zweiadrigen Gegenstecker.
Die zwei Kabel die keine Gegenseite im Stecker habe, führen beim Ankicken bis zu 4,xx Volt
Alles durchgemessen siehe unten, rechts stehen die genommenen Meßwerte., grün und rot haben etwas Toleranz, aber bei beiden CDI fast identisch
Meßwerte für die Zündspule (Blackbox):
Messen zwischen
Wert
zul. Toleranz / Istwert
Massestecker
und Weiß
0,0 Ohm
0,0 Ohm  _____0,00____
Massestecker
und Rot
0,5 kOhm
50 Ohm   _____0,476____
Massestecker
und Grün
116 kOhm
3,0 kOhm ___87,7______
Zündkabel
und Weiß
4,2 kOhm
0,2 kOhm ____4,58_____
Zündkabel
und Rot
4,6 kOhm
0,3 kOhm ___5,05_____
Zündkabel
und beide Grüne
120 kOhm
3,0 kOhm ____92____
Zündungsgrundplatte (Ankerplatte)        Istwert
Pick-Up                Masse und Rot                                110 Ohm             5,0 Ohm              _111_____
Ladespule           Masse und Grün             500 Ohm             20 Ohm                               _474_____
Nachdems denn ne Lusso elestart war: ist die Batterie noch drin?
wenn die neue ZGP nicht zum alten kabelbaum gepasst hat von der Belegung her könnt’s natürlich sein, dass du dir mit der neuen ZGP jetzt die Blackbox geröstet hast…
zeig mal Fotos von den beiden ZGPs zum vergleichen.
Bearbeitet von freerider13
welches BJ ist der Roller
guck mal, ob der Blinkerschalter 3 oder 6 Kabel hat
schick mal Deine alte Zündgrundplatte an den User "Friedi"
der überholt die
der Stecker vom Kabelbaum im Kästchen aufm Motor
hat der blau und schwarz?
oder schwarz gelb rot und grau??
Rita
beim Testen nur die 3 Kabel aus der Lima an die CDI
das zusätzliche grüne weglassen
Vielen Dank,
a. Blinkerschalter kann ich heute wahrscheinlich nicht anschauen, ggf. schaffe ich noch hinzufahren
b. Der Stecker vom Kabelbaum ist blau/schwarz
c. beim Testen das Grüne zum Zündschloss weglassen? Was soll ich dann messen? alle werte (Ohm) sind
schon jetzt innerhalb der Toleranzen
Greetz René Klein
vielleicht ist der Funke wieder da, wenn Du das grüne zum ZS wegläßt
Rita
ich könnte Dir die richtige Platte als Originalteil schicken
scooter center bietets für 145.- an
ich habe vorhin bei meinem früheren Arbeitgeber (großes Piaggio Center) Verfügbarkeit angefragt
Rita
