Tank entgammeln mit nem Betonmischer - ergründen einer Örbän Letschänd im Selbstversuch
Da ich mir für Umgestaltungsaktion im Garten kurzzeitig einen gebrauchten Betonmischer beschafft habe, dachte ich, ich versuche mal den Tipp aus dem WWW und reinige damit mal schnell ein paar herumliegende Benzintanks.
Nummer 1: Tank meiner T4, leider mal zu lange gefüllt rumstehen lassen. Bereits einmal mit Zitronensäure behandelt, aber immer noch Rostspuren.
Nummer 2: Der Tank, der danach in meiner (immer noch viel zu wenig gefahrenen) T4 ersatzweise drin war. Ebenfalls schonmal mit Zitronensäure behandelt, ebenfalls immer noch Rostspuren.
Nummer 3: Ein Tank aus einer PX alt, den ich von einem Kumpel bekam. Vertrockneter Zweitakt-Schmock, schmierig, bröselig, feucht - olfaktorisch eine Beleidigung.
3_1.thumb.jpg.752efff1623b695b69c2a732b42b2560.jpgIMG_20220708_152237.thumb.jpg.21df6e0454b67e2ea91d3d66d338be0a.jpg
Alle drei Tanks wurden zu ca. 20% mit Splitt gefüllt und kamen zusammen in den gut ausgepolsterten Mischer und durften so etwa eine halbe Stunde rotieren.
Nr. 1 "nach Splitt"
Nr. 3 "nach Splitt"
Hier der Splitt in den drei Zuständen "vorher (oben, hell)", "trocken eingesetzt (Mitte)" und "saftig (unten)"
Die Ergebnisse überzeugten mich aberirgendwie noch nicht; so entfernte aus Nr. 1 den Splitt und ersetze ihn durch eine Handvoll Spax-Schrauben (trocken). Nr. 3 bekam anstelle des Splitts den Inhalt einer Schrauben-Sammeldose und eine Beimischung aus Rostlöser und Bremsenreiniger. Dann nochmal ne halbe Stunde rotieren. Die Änderungen haben was gebracht. Meine Fazits:
  • Nur Splitt kann nix. Hinterlässt in jedem Fall eine Menge Steinstaub, der an rauen Oberflächen im Tank haftet.
  • Nur Schrauben (Spax) ist schon besser (Bild fehlt leider)
  • Schrauben mit Rostlöser und nachgespültem Bremsenreiniger kann was - aber noch nicht genug. Hier das Bild:
3_41.thumb.jpg.ae7917c27c19b7292fbe38d1542fa17b.jpg3_4.thumb.jpg.3dca5595e7cd1ae4370a5777fdbcee2c.jpg
Bei Tank Nr. 3 (dem mit dem feuchten Schmock) habe ich dann eine Durchrostung im Tankdeckelbereich festgestellt - lohnt erstmal nicht, da weiter zu machen.
Jetzt habe ich über Nacht bei Nr. 1 und 2 mal den nächsten "Geheimtipp" probiert: Essig. Mal sehen, wie der Kram morgen aussieht - ich werde berichten.
hey, bevor du zu agent orange wechselst..
ich hab beste erfahrung mit glas!
in kleinere stücke zerhauen und ab in den tank.
die scharfen kanten vom glas sind da echt gut
Und was Reinigungsmittel betrifft: eine Mischung aus Zitronensäure, Spülmaschinentab und Waschpulver hat bei mir die besten Ergebnisse produziert.:thumbsup:
Dazu eine Handvoll Schrauben und Muttern und immer wieder gut schütteln (bzw. Betonmischer).
Für den Zweck habe ich mir extra einen alten Trockner umgestrickt.
Ich nehme ausschließlich Zitronensäure.
Kostet im 5kg Eimer 15-20€ (kann man überall im Haushalt brauchen (zb zum entkalken, SpüMa, WaMa, Kaffee...)
Erster Gang um den dicken verkrusteten Schmodder raus zu bekommen. 5EL Zitronensäure, 3 L Wasser
2ter Gang war dann 5EL Zitronensäure, 3L Wasser und 5 Handvoll Steine zum Trowalisieren. Den Tipp habe ich hier im Forum mal bekommen und bin begeistert!
Die Steine gibts auch für um 10-15€ online. und man kann sie ja mehrfach verwenden.
Wichtig ist danach den Tank mit Natron zu neutralisieren das er nicht direkt wieder Gammel ansetzt. 1EL auf einen Tank
20 Jahre Scheunenfund
1te Tour für den groben Schmodder
Nur Zitronensäure
45min im Trockner mit Zitronensäure und Steinen
der ganze Aufwand mit Mischer/Trockner wasweißich lohnt doch gar nicht..
ich habe nach zig Selbstversuchen mit Mechanik aufgegeben und bin zu Danchlorix & Strom vor Jahren gewechselt.... da bekommt man sauber & Geräuschlos JEDEN noch so vergammelten Tank wieder wirklich silber innen...
Im Nachgang dann Zitrosäure und feddich :cheers:
Bearbeitet von hacki
Ergänzung
vor 2 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
der ganze Aufwand lohtn doch gar nicht..
Was ist Danchlorix und wie bestromen?
Kannste das mal näher erläutern?
Gibt glaub ich mehrere topics zu - kurze anleitung wie ICH da immer mache:
Alter Benzinhahn kann ( meist eh fritte ) drinbleiben - Tank mit 1/3 Danchlorix & Rest Wasser auffüllen - Altes Netzteil vom PC zB nehmen.
Unten 1 ´Pol´ anklemmen am Hahn. Der 2. ´Pol´ muss kwasi in die Brühe ´rein´ - dient als Opfteil und wird langsam aufgefreesen ( und da sammelt sich der abgesprengt Rotz vom Tankinneren ) ... dieser sollte möglichst Wertig vom Material sein - nehme da immer Edelstahlstreifen - ( erste Versuche mit einer Verlängerung ausm Knarrenkasten gingen auch haben diese aber beleidigt... war mir zu schade dafür & zu schwer vom Gewicht Zwecks Befestigung ) dieser Pol sollten dann natürlich NICHT den Tank selber berühren !! - Pappe bzw ein anderes Material NICHTLEITEND lässt das bei mir Mittig im Einfülloch sitzen.
Dann dort 2. Pol anklemmen und Saft drauf... dann Blubbert es leise & gemütlich vor sich hin - ab & zu mal auffüllen  ( möglichst bis oben ).
Nach Paar Stunden / über Nacht mal nachsehen...
ich kaufe ein L...
Rekord war bei mir ein S3 Tank aus ner Lammi der ca 30 Jahre in der Karre aufm Feld gestanden hat... der war dermaßen zugeschmoddert daß man oben kaum nen Finger rein bekam.. selbst der ist nach mittlerweile 6 oder 7 Jahren immer noch silber & Rostfrei innen ( im Betrieb  )...
hier ist im topic ein Link mit der Chemo/elektrischen Erklärung zB
Natürlich in gut belüfteten Räumlichkeiten anwenden da oft auch ungesunde Sachen aus den Metallen ausgaasen :alien:
vor 18 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Chlorreiniger!
          NIEMALS ZUSAMMEN MIT IRGENDWELCHEN SAÜREN,
         BZW. SÄUREHALTIGEN (GRILL)REINIGERN VERWENDEN!!!
                  SONST ENTSTEHT HOCHGIFTIGES CHLORGAS!!!!
Muss hier deutlich erwähnt werden,da der Hinweis nur sehr wage,
kurz und klein aufgedruckt ist.
Und kaum jemand liest das!
Und da hier auch von Zitronensäure die Rede ist,kann man das nicht deutlich,
und oft genug wiederholen,
da so manche Hausfrau schon tot in der Toilette zusammengebrochen ist,
weil sie Chlorhaltigen Reiniger,mit der WC Ente zusammen verwendet hat!
Und irgendein Depp meint's mal wieder zu gut,und kippt das zusammen!
Ausserdem sollte noch erwähnt werden,dass Chlorix Löcher in die Klamotten frisst,
und deshalb,eher wie Batteriesäure gehandhabt werden sollte,
was die Schutzbekleidung betrifft.
Und das wahrscheinlich laienhafte,nicht abgesicherte "Stromgebastel",
nur unter ständiger Aufsicht,gut gelüftet,bestenfalls draussen machen.
Der Reiniger hat es übrigens lungentechnisch auch ohne Säurezusatz in sich!
Kopfschmerzen,und Schwindel gibt's gratis dazu.
Das galvanische entrosten ist aber äusserst effektiv!
  • Thanks 4
@Kosmoped Danke! Wollte grad ähnliches schreiben. Hier werden munter Basen und Säuren gemischt und schnell mal Elektrolyse betrieben. Bitte wenn, dann im geschlossnenen Kellerabteil, damit es so richtig fetzt 🐪💨
Mit Zitronensäure hat sich bis jetzt bei mir noch jeder Tank entrosten lassen.
Vorher noch eine Runde mechanisch mit Schrauben oder alten Diabolos vom Schützenverein vom gröbsten Dreck befreien und dann eben etwas Geduld mitbringen, dann wird das schon.
Ah, stop. Mir ging's darum, mal zu testen, ob die Betonmischer-Splitt-Methode (ww. auch die Tank-aufs-aufgebockte-Polo-Vorderrad-geschnallt-Methode) wirklich so gut funktioniert, wie "man" erzählt. Tut sie jedenfalls in der Reinform für mich nicht. Die Citronensäure-Variante war in der Vergangenheit für mich erfolgreicher.
vor 3 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
... 5EL Zitronensäure, 3L Wasser und 5 Handvoll Steine zum Trowalisieren.
"Trowalisieren" musste ich jetzt erstmal nachschauen ... :lookaround:
... und das mit dem Neutralisieren hab ich bisher auch nicht beachtet, sondern einfach entweder mit Öl / Rostlöser "konserviert" oder halt gleich wieder 2T-Mischung reingehauen.
DanChlorix fasse ich schon nicht mehr an; erst recht nicht in Verbindung mit anderen "Chemikalien". Hab ich mir vor 35 Jahren mal beim Hausputz böse was mit weggeholt ...
vor einer Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
... alten Diabolos ...
Das ging bei uns früher in der Schule als Sage rum. Der Bleianteil der Diabolos (ww. auch die Bleigewichte aus Mutters ADO-Goldkantengardine) soll sich an der Tankinnenfläche abrubbeln und dazu beitragen, dass der Tank innen geschützt / versiegelt / bleibeschichtet wird. War allerdings in der Vor-Kat-Zeit ...
vor 14 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Der Tipp taugt nicht soooo viel. Die abgelassene Essig-Flüssigkeit war zwar dunkel und es schwammen ein paar leichte Brocken drin, aber an der Oberfläche des Tankinnenraums hat sich nicht viel getan. Ok, man sieht eine Linie (habe die Tanks bewußt nicht flach gelegt), aber sauber ist das nicht. Hier beide behandelten Tanks (hab's nicht ganz trockenlecken können):
T4-Tank:
Ersatz-Tank:
So sah der Essig hinterher aus. Nein, das war kein Rotweinessig oder sowas ...
Jetrzt habe ich den T4-Tank mal mit Zitronensäure nach Rezept von @kim-lehmann.de befüllt. Mal sehen.
Und diese Steine besorge ich mir auch noch; dann betonmischere ich nächste Woche nochmal.
Nur spax sind zu leicht.
Ich nehm immer 8ter muttern, kugellagerkugeln, schrauben ab m6 und spax im betonmischer.
Das funktioniert erfahrungsgemäß sehr gut.
vor 7 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Das gibt schon eine glänzende Schicht an der Oberfläche, ob es hilft … keine Ahnung.
Jedenfalls haut es denn groben Rost weg und darum geht es ja.
Die Schleifsteine, die @kim-lehmann.de erwähnte kosten nicht die Welt und dank Internet findet man sowas heutzutage auch. Früher hatten wir ja nix und der Eimer mit den Diabolos steht eben hier.
vor 9 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Jo glaub ich, vermutlich mit 5% igem Tafelessig bei 20 Grad.
Wie lange haste das wirken lassen?
vor 9 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
12 Stunden. Aber ich hab hier noch ne Pulle Essigessenz, damit werde ich nochmal gegenchecken.
vor 29 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Faktoren zum verbessern des Ergebnisses:
Konzentration, Temperatur oder Einwirkzeit erhöhen.
Hier nach ca. 18 Stunden Zitronensäure. Man sieht recht schön die Linie, wo sich der Z-Säure-Pegel befand (Tank lag in Einbauposition und ist fürs Foto gekippt). Ich mache so jetzt mal alle 4 Seiten ...
1425864053_IMG_20220710_122241(Medium).thumb.jpg.8a9b20ef3fdf68bee136a730b90bcbad.jpg
Hier noch der andere Tank. Essig gammelt nach; ich hab da jetzt mal ne Pfütze Essigessenz reingetan; mal sehen, wie sich das ausgeht.
Am 9.7.2022 um 09:31 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Chlorreiniger!
Spricht eigentlich etwas aus chemischer Sicht gegen das elektrolytische Entrosten bei einem Grillrost? Kann man danach bedenkenlos davon essen?
Am 9.7.2022 um 11:37 hat t4. folgendes von sich gegeben:
Watt nu.. geht's jetzt um von dir einfangs obn zitiertes oder jetzt doch was Anderes.. ?!
Jetzt doch weitere ' Varianten ' des entrosten..    ?
:lookaround:
vor 6 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
Das ist ansich kein Problem.
Grillreiniger ist ja auch nicht gesünder,und ätzend.
Solange wie man das nacher gründlich abwäscht/nachreinigt,
egal womit man etwas gereinigt hat,ist es unbedenklich.
vor 8 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
:lookaround:
Ja.
Weitere Varianten, die z. T. schon genannt / erprobt wurden (Zitronensäure mit Schubbelsteinchen und Mischen; nächste Woche) und die möglichst wenig Gefahr für Leib und Leber bedeuten.
Wenn du drauf bestehst, muss ich hier aber keine Arbeitsproben mehr posten. Ging halt um eine Kurzdokumentation der Ergebnisse von "Geheimtipps". Im Falle von Essig geht das m. E. massiv in die Hose, da sich megaschnell neuer Oberflächenrost bildet. Und reiner Splitt (das Eingangsthema) erzeugt zuviel steinstaubhaltigen Dreck.
Split & Essig hab ich Pers. noch nicht gehört/ probiert... Schrauben und Weiteres wie obn bereits genannt geht auch schon nach Selbsttest...
1 Wäschetrocker ( als Betonmischer - Ersatz ) musste dafür sein Leben lassen.  Wife was not amused...:rotwerd:
Mal ne dumme Frage,  wie kommt man auf Essig, Zitronensäure etc ?
Warum nicht einfach Oxalsäure? Komplexiert das Eisenoxid und der Rost ist wech. Bin ich der einzige Chemiker hier?
Ggf im Anschluss direkt passivieren. Meinet wegen auch mit Cola 🙄
    • Suche ein Handschuhfach sowie einen PX Rahmen in Flieder. Alle anderen Teile habe ich schon.     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich habe meinem TÜV Prüfer die Pk Gabel als px millenium Gabel verkauft, da diese Orginal mit Scheibenbremse ist, dazu noch eine Anzeige auf Kleinanzeigen gezeigt, fertig. Vom Dämpfer steht im Schein nur die abe Nummer. Muss natürlich ach Bock auf sowas haben, falls du bei einem tüv anfragst und er schon bei Vespa bj. 72 die Augen verdreht gleich zum nächsten.
    • Ja, auf der Sip Seite gibts ne kurve. Leider ohne Angabe von Vergaser - so wie ich sip kenne, vermutlich irgendein si...
    • Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, da mal bei S&S anzufragen. Klar kostet das bestimmt ne Stange Geld - aber wenn du Legal unterwegs sein möchtest, dann wäre Möglichkeit A - Umbau auf die eingetragenen Komponenten (und die Lenksäule wäre immer noch nicht drin) - oder B die Eintragung der aktuell verbauten Sachen.
