Tank entgammeln mit nem Betonmischer - ergründen einer Örbän Letschänd im Selbstversuch
Weil Zitronensäure funktioniert und man sie in jedem Supermarkt bekommt?!
Und nein, Du bist nicht der einzige Chemiker hier;-)
(ich hatte mal einen Krümel Oxalsäure beim öffnen eines Taumeltrockners ins Auge bekommen. War nicht witzig. Isses bei Zitronensäure aber auch nicht...)
Hab auch mal nen Tank erfolgreich mit Zitronensäure entrostet.
Das hat allerdings bei mir erst mit möglichst heißer Säure innerhalb von 24h gut funktioniert.
Zitronensäure, heißes Wasser und Spax Schrauben. Ordentlich lange rühren. Dannach ausspühlen und am Ende noch einen Schwenk Benz mit Öl um zu neutralisieren. Mehr brauchts ned.
Ich bin großer Fan von Elektrolyse und Phosphorsäure.
Elektrolyse mach ich mit Wasser und strunzeinfachem Soda, das macht keine Löcher ins Gwand. Ich mach das mit einem Labornetzteil, dann ist die Mischung vom soda nicht so wichtig und man kann den strom begrenzen damit das nicht blubbern anfängt. (Wasserstoffversprödung..)
Phosphorsäure kann man auch schön mit Maizena zu Gel machen, und wenn die nicht komplett neutralisiert ist, macht das dem Blech auch nix und restrost wird passiviert.
Zur Mischmaschinevariante, Mutterngemisch M5m6m8 gewürzt mit ein paar kurzen schrauben hat bei mir am besten funktioniert in kombo mit einem achterl wd40
Elyse und Säure mach ich dann im Nachgang
  • 8 Monate später...
Muss die Tankuhr der PX Lusso raus beim Zitronensäure BAD oder kann die drinn bleiben?
Hab den Tankgeber raus gebaut.
2x mit Zitronensäure und heißem Wasser sowie ein paar steinen gespült.
Über Nacht nochmals mit Heißem Wasser und Zitronensäure stehen gelassen.
Heute Morgen sieht der Tank schon sehr gut aus.
  • 1 Jahr später...
Ich kann nur die Schrauben-Methode empfehlen. Habe mir für 15 Euro 1000 Spax-Schrauben bestellt, 4x40. Alle Löcher verschlossen, mit Badezimmermatten umwickelt den Tank, Panzettape drum und ordentlich Decken und Kissen in den Trockner und dann gib ihm - 5x eine Stunde kalt Lüften. Nur Schrauben, keine Säure oder Flüssigkeiten. Das Ergebnis in Bildern vorher/nachher. Bin begeistert! Bei mir im Tank waren Reste einer hartnäckigen Epoxybeschichtung und viel Rost. Beides wech. Danke für den Tipp!
Nachtrag: Ich habe den Tank noch einmal ordentlich ausgekärchert, mit dem Heißluftfön getrocknet und dann, als er kalt war, innen mit Owatrol ausgebebelt. Das halte ich für ne gute Konservierung - es dauert noch etwas, bis wieder Sprit rein kann. Der Sprit löst das Owatrol dann wieder an und wird dann step by step mit dem Gemisch verbrannt.  🤩
Bearbeitet von ScootFox
