Tank entgammeln mit nem Betonmischer - ergründen einer Örbän Letschänd im Selbstversuch
t4.
Weil Zitronensäure funktioniert und man sie in jedem Supermarkt bekommt?!
Und nein, Du bist nicht der einzige Chemiker hier;-)
(ich hatte mal einen Krümel Oxalsäure beim öffnen eines Taumeltrockners ins Auge bekommen. War nicht witzig. Isses bei Zitronensäure aber auch nicht...)
Ich bin großer Fan von Elektrolyse und Phosphorsäure.
Elektrolyse mach ich mit Wasser und strunzeinfachem Soda, das macht keine Löcher ins Gwand. Ich mach das mit einem Labornetzteil, dann ist die Mischung vom soda nicht so wichtig und man kann den strom begrenzen damit das nicht blubbern anfängt. (Wasserstoffversprödung..)
Phosphorsäure kann man auch schön mit Maizena zu Gel machen, und wenn die nicht komplett neutralisiert ist, macht das dem Blech auch nix und restrost wird passiviert.
Zur Mischmaschinevariante, Mutterngemisch M5m6m8 gewürzt mit ein paar kurzen schrauben hat bei mir am besten funktioniert in kombo mit einem achterl wd40
Elyse und Säure mach ich dann im Nachgang
  • 8 Monate später...
Hab den Tankgeber raus gebaut.
2x mit Zitronensäure und heißem Wasser sowie ein paar steinen gespült.
Über Nacht nochmals mit Heißem Wasser und Zitronensäure stehen gelassen.
Heute Morgen sieht der Tank schon sehr gut aus.
  • 1 Jahr später...
Ich kann nur die Schrauben-Methode empfehlen. Habe mir für 15 Euro 1000 Spax-Schrauben bestellt, 4x40. Alle Löcher verschlossen, mit Badezimmermatten umwickelt den Tank, Panzettape drum und ordentlich Decken und Kissen in den Trockner und dann gib ihm - 5x eine Stunde kalt Lüften. Nur Schrauben, keine Säure oder Flüssigkeiten. Das Ergebnis in Bildern vorher/nachher. Bin begeistert! Bei mir im Tank waren Reste einer hartnäckigen Epoxybeschichtung und viel Rost. Beides wech. Danke für den Tipp!
Nachtrag: Ich habe den Tank noch einmal ordentlich ausgekärchert, mit dem Heißluftfön getrocknet und dann, als er kalt war, innen mit Owatrol ausgebebelt. Das halte ich für ne gute Konservierung - es dauert noch etwas, bis wieder Sprit rein kann. Der Sprit löst das Owatrol dann wieder an und wird dann step by step mit dem Gemisch verbrannt.  🤩
Bearbeitet von ScootFox
    • Na dann verzichte ich mal auf Alu. Die Fräse soll auch in der Besenkammer hier in der Wohnung stehen, da ist GFK, obwohl ich es doch oft brauchen kann, leider gar nicht gut geeigent. Bleibt POM, was der eigentliche Grund der Anschaffung wäre. Meinst du auch alleine für Kunststoff muss eine Absaugung her? Nachher staubsaugen wäre kein Problem für mich.   Die Sche mit linuxcnc ist super, da ich ohnedies von fusion aus CAM programmieren werden.
    • dann geht das Kill an der ZGP direkt ab. Ist dann vorne im Kabelkästchen an der Schwinge mit dem Kabelbaum verschraubt. Bitte dort lösen und frei hängen lassen. Rest wie gehabt.   (Bin nicht sooo der PK Kenner. Aber gekocht wird überall nur mit Wasser)     Dein Blinkerproblem hat zu 99,999999999% nichts mit dem Motorstottern zu tun. Dafür geht an der ZGP ein blaues (ungeregelt + und ein schwarzes Masse ab. Blau wird ab dem SPR zu geregelt und geht dann irgendwo im Kabelbaum zu den einzelnen Komponenten. Evtl über Batterie... keine Ahnung)
    • @zochen An meiner Vespa sind bereits nur drei Kabel an der CDI angeschlossen und ein Kill ist auch nicht vorhanden. Muss der fehlerhafte Blinker also garnicht unbedingt der Ursprung des Problems sein?
    • Gummiplöppel vom Ausgussreiniger.
    • genau. Wenn das Killkabel weg ist, hast du nur noch drei Kabel an der CDI (rot/weiß und ein grünes) und die haben mit dem restlichen Roller bis auf die ZGP und deren ZÜNDUNGSKOMPONENTEN nix zu tun. Wenn er sauber läuft, ist der Fehler irgendwo im restlichen Roller zu suchen. Killkabel hat sporadisch Massekontakt/Schloss macht Ärger etc.  Mit deiner Blinkerproblematik hat das aber nix zu tun.   Du musst aber bei gezogenem Killkabel den Motor abwürgen um ihn zum stehen zu bekommen, da dir (logischerweise) das schaltbare Kabel für den Kill fehlt.
