Servus,
ich habe ein Problem mit meiner PK. Beim Einfedern im Zweimannbetrieb bremst die Hinterbremse, wenn man in ein Schlagloch fährt.
Zunächst dachte ich, dass der Reifen am Auspuff schleift (sollte ja aber konstruktiv eigentlich nicht möglich sein).
Deshalb hatte ich eine Felge ohne Reifen montiert und das gleiche Problem tritt immer noch auf.
Wenn man im Stand einfedert, spürt man, dass die Bremsnocke an der Bremsankerplatte sich etwas bewegt. Der "Leerweg" der Hinterbremse am Hinterbremspedal ist momentan relativ hoch (ca. 10 mm).
Hatte das Problem schon mal jdn.? Falls ja, wie lässt es sich beheben? Neuen Stoßdämpfer hinten (der Originale ist wohl schon relativ durch) oder helfen ggf. neue Bremsbeläge oder ein neuer Bowdenzug (ggf. Hülle)?
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße
c7
vor einer Stunde hat piaggio c7 folgendes von sich gegeben:
(ggf. Hülle)
Ich würde vermuten,dass die Hülle zu kurz ist.
Oder er ist völlig falsch verlegt,was schon eine Kunst für sich wäre.  :-D
Dann spannt sich das ganze beim Einfedern zu sehr,
und haut den Anker rein.
Darum wäre nur den Zug etwas zu lösen,keine Lösung.
Danke für die ganzen Antworten! Dann habe ich wohl beim letzten Wechsel den falschen Zug inkl. Hülle erwischt. Da hatte ich wohl zum PX Zug gegriffen der noch rum lag. Danke für Eure Hilfe!!
PX:
Seilzuglänge: 89 cm
Länge der Hülle:
66 cm
PK:
Seilzuglänge: 88 cm
Länge der Hülle: 68 cm
