Moin,
ich habe eine PX 200 von 1995 mit 3800km geerbt und bin entsprechend jetzt auch Rollerfahrer 😉
Macht durchaus Spaß...habe meine eigentliche Leidenschaft Ducati 900SS vor 15 JAhren aufgegeben und dacht eigentlich...nie wieder ein Krad.
Nun habe ich die Problematik, das da son E-Starter drinne ist, den ich für überflüssig halte, da wo nen Kicker dran ist, dieser gefälligst auch Stilecht zu bedienen ist!
Dummerweise fahre ich recht wenig und die Batterie wird entsprechend zu wenig geladen...Folge davon: Hupe geht nicht! Mir egal aber bei der HU ein Thema.
Hier die Frage:
Hat jemand eine Idee ich wie das umgehen kann? Die Lichtmaschine liefert offenbar zu wenig Strom um die Hupe vernünftig zu befeuern...
Hupe ist geprüft und in Ordnung.
Eine Möglichkeit wäre einen Batterieerhaltungsgerät anzuschließen...ist klar, mir aber zu fummelig wenn ich mal eben um die "Ecke"will.
Hat jemand eine Idee? Würde mich sehr freuen, wenn jemand mir helfen könnte!
Schöne Grüße aus dem Norden
Chrischan
es gibt ja auch PXen, die auch ohne eine Batterie vernünftig hupen können.
"Google" doch mal "Hupengleichrichter px", da findet sich schon etwas passendes, auch original von Piaggio.
OK, den Platz dafür (zumindest den originalen Platz) nimmt Deine Batterie ein, aber der kann auch woanders
montiert werden.
... dafür darfst du dann aber auch den Kabelbaum umfrickeln - ist auch nicht ohne und bei einem unverbastelten Roller eigentlich fast schon wieder Frevel.
Abhilfe: kauf dir eine billige 12V-Batterie (12V 4Ah oder sowas). Reicht für die Hupe - und das Bremslicht; das müsste bei deiner PX m. E. auch über die Batterie laufen.
vor 2 Stunden hat -Festus- folgendes von sich gegeben:
montiert werden.
Nimm eine AGM (Gel) Batterie 9ym oder so. 35€ und Du hast Ruhe. E Starter ist ne feine Sache.  Z B. Wenn der Vergaser mal abgesoffen ist ( mal eben den Roller zur Seite gelegt und das Hinterrad gewechselt etc. oder als StartStop an der Baustellenampel)
Bearbeitet von ard_2
mach ne wartungsfreie 4Ah oder 5AH von den automatic 50ern rein...
reicht zum Hupen...(wenn Du den Anlasser net nutzen magst)
sonst läuft alles mit wechselstrom
kleine bei mir 33,90
9AH 45,90 ... dann geht auch der E-Starter
wo biste daheim ??
Rita
Zustimmung zur Gel-Batterie. Meine Karre stand mit ner ladenneuen Erhaltungsladungs-Batterie ein Jahr rum und die Batterie war trotzdem noch nicht entladen. E-Start ist manchmal ganz nett.
Meine Meinung:
never change a working System!!!
erst recht nicht, wenn es aus dem Hause Piaggio kommt - das wirst du als Neuling sicher noch seeeeeeeeeeehr schnell lernen!😜
mach da einfach ne brauchbare Batterie rein nach heutigem Standard - ob du nachher aufs knöpchen drückst oder den Kicker nimmst ist ja rein dir überlassen.😉
und wenn der Herbst kommt, es kälter wird, dann bist du - je nach wartungszustand - vielleicht heilfroh, dass du die Option hast…😎
