Das hätte tatsächlich in Schnell mal ne Smallframe Frage gepasst.
Die Premium Sets von SIP sind top und absolut zu empfehlen.
vor 5 Minuten hat Speedy1050 folgendes von sich gegeben:
Warum nicht stört es dich?
mich stört das null!
es geht halt mit jeden Topic das man fix beantwortet hätte einfach die Übersichtlichkeit im Forum flöten.
und dafür gibts ja hier kfka Topic.
aber das ist auch nur meine persönliche Meinung.
Aber gerne beantworte ich noch die Frage
Ich habe beste Erfahrungen mit den BGM
Zugsatz -BGM ORIGINAL, PE Innenhülle- Vespa V50, V90, PV125, ET3 | Seilzüge | Züge | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com)
auch sehr gut und langlebig...
Zugsatz -MADE IN ITALY- Vespa V50 - PTFE Grau (inkl. Tachowelle) | Seilzüge | Züge | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com)
wobei man bei dem ab und an auch mal die Länge der außenhülle einkürzen muss bei zb Schaltung.
Das ist beim BGM komfortabler
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
