habe folgendes Problem:
beim fahren auf stellung 2. von mitte (fahren mit licht) geht mir die gs/3 nach kürzerer fahrt aus. es kommt zum teil auch zu fehlzündungen bevor sie ausgeht. sie springt aber auch sofort wieder an.
wenn ich auf stellung 1. (also startstellung ohne Licht) fahre kein problem.
ebenso habe ich kein problem auf stellung ganz rechts (fahren mit begrenzunglicht).
ist bei mir was falsch an der batterie angeschossen? wer kann mir weiterhelfen?
vielen dank!!! :haeh:
Mess mal deine Spulen in der Lima durch, könnte vielleicht sein, daß die Batterie nicht richtig geladen wird! Wie ist den das Symptom, wenn du deine Batterie extern voll auflädst?
