Hallo zusammen.
Ich dreh bald durch. Hab eine Rally mit 6 Volt Kabelbaum und Zündung. Kann mir jemand ein Photo von der Schalterbelegung liefern?
An sich geht alles. Aber sobald man etwas Gas gibt gehen die Birnen durch :-(
Wess echt nicht mehr weiter.
Kann mir nur vorstellen dass ich am Schalter etwas falsch verkabelt habe.
Ob Du ne Rally 180 oder Rally 200 hast ?
:blink:
Ernsthaft?
Präfix
Zulassung
Sofern original hat die 200er Aufkleber auf Backen und Koti, die 180 nicht.
vor 2 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
:blink:
Ernsthaft?
Präfix
Zulassung
Ja ne 180er ist das. Geh auch davon aus dass der Motor noch original ist. Bin nur unsicher ob ich die Kabel am Motor bzw. Am Schalter vielleicht Falsch verkabelt habe.
vor 11 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Das kann man aber auch ganz leicht dem Schaltplan entnehmen,
insofern er Deinem Modell entspricht.
Ist der richtige Schalter verbaut worden,falls neu/getauscht?
Da gibt es viele unterschiede,das Schaltbild betreffend.
Auch wenn sie von vorne gleich aussehen sollten... ;-)
Daher sind genaue Infos Deinerseits wichtig...
Der Verteiler ist auch auf dem Motor - genauer: auf dem Lüfterkanal.
Und der gezeigte Schaltplan ist für eine nicht für (D) bestimmte Rally ohne Batterie und ohne Blinker. Ist deins eine deutsche? Hast du ein deutsches Typschild in der Nähe des Bremspedals?
@Markus2802
Eine wichtige Frage hat Angeldust bereits weiter oben gestellt und zwar ob alle Birnen vorhanden und nicht eine einzige durchgebrannt ist?
Erklärung:
1. Du hast eine Rally 180 mit Kontaktzündung.
2. Die Lichtmaschine (Zündgrundplatte) ist eine sog. "selbstregelnde" und bedeutet, dass wenn auch nur eine einzige Birne nicht vorhanden oder durchgebrannt ist, dass sich dann die Last auf die restlichen Birnen verteilt und diese mit der Zeit (schnell oder nicht so schnell) durchbrennen.
Es kann schon zum Problem kommen, wenn auch nur die Tachobeleuchtung (Sofitte im Tacho) nicht vorhanden oder defekt ist!!
Es mussen die richtigen Birnen mit den korrekten Wattzahlen, natürlich mit 6Volt, vollständig und funktionierend verbaut sein.
Das solltest du bitte prüfen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ich kenn mich mit dieser Elektrik zu wenig aus…
aber warum ist auf dem letzten Bild ein dunkelblaues Kabel unten zusammengeknüllt, während der einzige dunkelblaue Pin auf der Platine frei bleibt?
und warum ist Pin 2 oben links (weiß) leer?
was ich von den 6V elektriken weiß: ALLES muss korrekt angeschlossen sein, damit das funzt. Bis hin zu allen Birnen mit korrekter Volt und Wattzahl. Eine Kleinigkeit - und alles spinnt.
könnte so was hier der Fall sein?🤔
vor 4 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Er meint mit "Verteiler im Lenker" sicher das spezielle,
originale Zündschloss/Schlüsselschalter....  ;-)  :cheers:
(Das gibt es ja auch in mindestens 2 verschiedenen Versionen)
vor 5 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Mhmm da hab ich ne ganz andere Elektrik. Den Verteiler im Lenker hab ich gar nicht. Der Schalter hat viel mehr Kabel.
vor 6 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Hilft ei. Bild der Rückseite?
Ja.Nicht nur vom Lichtschalter.
Von allem,was die Elektrik betrifft,um auch herauszufinden,
um welches Model/Ausführung es sich handelt.
Gute Bilder helfen immer!
Es darf auch eher eins zuviel,als zuwenig sein...  ;-)  :cheers:
vor 15 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Haste recht :thumbsup:. Ich hab nur das Kabelkästchen gesehen und dann geantwortet. Wie auch immer: Es ist wichtig, ob wir hier über eine D / I / AT-Ausführung sprechen.
vor 2 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Meinst Du mich ?
Ich habe den Kabelbaum selbst gefertigt und bei der Gelegenheit gleich 2 Drähte als Reserve mit eingezogen.
Warum da am Zündschloss irgendwas frei ist, kann ich Dir nicht sagen.
War halt original so und funktioniert auch problemlos.
Nochmal zu meiner Annahme von weiter oben: das ist keine für (D) produzierte Rally? Hat also keine Blinker und keine Batterie und kein Zündschloß oberhalb des Tachos? Dann passt (sollte passen) der Plan, den Kosmoped weiter oben gepostet hat. Hier nochmal in größer und auf deutsch: VSD1.thumb.jpg.e3f5dde94a9b79e56d7873090c38814e.jpg
Für eine "deutsche" Rally sollte dieser Plan passen:
Ah sorry ja richtig. Keine Blinker, keine Batterie und kein Zündschloss.
ja möglicherweise war im Vorfeld eine Birne kaputt. Ich mach jetzt nochmal alle neu und teste. Kann man das „entschärfen“ indem ich irgendwo einen Widerstand mit einsetze? Beispielsweise einen für LED Blinker oder ähnliches.
vor einer Stunde hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Ja, Du kannst Dir einen Spannungsregler einbauen, der frist aber etwas Leistung.
Diesen Kokusan Klon:
https://www.mofastuebchen.de/de/spannungsbegrenzer-6v-fuer-kokusan-zuendung-spannungsregler
oder kaufst den gleichen in den üblichen Shops für das 4-fache ;-)
Den Batterie-Lade Pin lässt Du einfach frei und nutzt nur den Sense.
Mal die Forums-Suche anschmeißen oder hier lesen:
http://www.motelek.net/zundanlagen/kokusan2.html
Das würde ich nicht machen.
vor 2 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Macht bei deiner ungeregelten 6Volt-Unterbrechterzündung keinen Sinn. Mach das mit dem Check der Leuchtmittel und schraub überall dort wo eine Birne/Sofitte rein muss, eine funktionierende rein. Und zwar mit der richtigen Wattzahl und 6Volt.
Das allerbeste was du machen solltest wäre, so bald wie möglich auf 12 Volt elektronische Zündung umzurüsten. Das hat zig Vorteile (besseres Licht, stärkere Lichtmaschine und Betrieb anderer externer Verbraucher möglich, Spannungsregler, Zündung geeignet für eventuelle Tuningmaßnahmen am Setup etc.).
vor 19 Stunden hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank erstmal. Alle Birnen getauscht und bei der Scheinwerfer von 25 auf 35 Watt. Es geht alles. Mal sehen wie lange :-)
Öhhhhhhmmmm…
dann kontrollier aber, ob du mit der 35er noch ein Rücklicht hast. Bei meiner TS verwandelte sich das bei dieser Idee zur grabkerze…🙈
Öhhhhhhmmmm…
Ja tut es. Zum weinen. Aber bei mehr Gas leuchtet es dann wieder etwas 😂😂😂
vor 19 Minuten hat Markus2802 folgendes von sich gegeben:
Dann schau dir das nachts noch mal extrem kritisch an. Bei mir hat es technisch gesehen zwar noch geleuchtet, mit montiertem rücklichtglas hatte ich nachts aber faktisch gar kein Rücklicht mehr.
ein ziemlich lebensgefährlicher Spaß…🙈
Am 16.7.2022 um 14:43 hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ok schau ich mir an! Danke für den Tip
    • Die 2 in meinem engeren Umfeld kamen wie meiner mit 7/100. @dorkisboreddas ist kein voodoo. Ist das Kolbenspiel zu eng, klemmt der halt.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANNE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICH AN, WENN IHR ES ERNST MEINT UND ZEIT NACH GELDEINGANG VERSCHICKEN KÖNNT. DANKE  DAS BLA BLA BLA UND BILDER HELFEN MIR LEIDER NICHT WEITER!    DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
    • lets be sirous... was soll uns dein Beitrag hier denn sagen? Oder sollen wir zusammenraten was du uns mitteilen willst?
