harte Bilder. Was tun? Wie kriegt man das Zeug vom Lack runter? Es ist wohl PVC (also geschmolzene Wetter-Schutzplane...).
Komplett-Revision?
Bin nur sprachlos 😶.
Tipps und Hilfe sehr willkommen - danke!!
[lies: Der erste der schreibt eine Vespa mit 40jährigem Jubiläum lässt man nicht auf der Gasse stehen kommt in die Hölle.]
  • Sad 4
 Ich würde Mittel probieren, die sich zwischen Lack auf aufgeschmolzenen Plastik reinarbeiten, also Kriechöl und ähnliches.
vielleicht kann man dann vieles mit einem Schaber aus Kunststoff abheben.
Das gröbste an Folie vielleicht mal vorsichtig anföhnen und mit einem Holzschaber beigehen?
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 3 Stunden hat jolle folgendes von sich gegeben:
Hat die Plane gebrannt? Oder ist die sonst irgendwie angepappt?
Die Plane ist lichterloh in Flammen aufgegangen und hat sich dann in ihre Bestandteile aufgelöst, kleiner Rest war noch übrig - so haben es jedenfalls die Nachbarn beschrieben.
vor 3 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Du hast jetzt die Möglichkeit, einen einzigartigen Roller zu kreieren. Hier Mal eine Idee als mind Opener
So schlimm ars zum Glück nicht! Aber das stimmt schon, so gesehen: Wir haben einen Höllenritt hinter uns 🙂
@adue
Es gibt hier bereits ein anderes Topic mit der selben Problematik.
War glaube ich eine weisse V50 in Berlin?
War alles halb so wild,wie's vorher ausgesehen hat.
Ich bin für abknibbeln mit Fingernagel,und/oder Holzspachtel,
und anschliessend mit sogenanntem "Putzstein" :inlove: den Lack aufarbeiten.  ;-)
Den vom Lidl von "W5" nehmen,nicht den vom Aldi!
Der ist zu grob!
Ich bin der Typ mit der beigen V50 in Berlin die abgebrannt ist.
Meine sah ähnlich so aus wie deine.
Bei den meistens stellen könnte ich die Verbrennungen einfach abschleifen.
Bei den hartnäckigen Fällen, die so heiß wurden, dass der Lack Blasen geschlagen hat müsste ich alles bis aufs Blech runterschleifen und verspachteln und neu lackieren.
Ich hab nicht so ganz verstanden wie das bei dir passiert ist aber ich hab mir ne teuere Pläne gekauft die angeblich nicht gleich in Flammen aufgeht.
Viel Erfolg
vor 23 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
@adue
Der ist zu grob!
Danke! Putzstein probiere ich nach WD40 Behandlung....
vor 17 Stunden hat Wayne folgendes von sich gegeben:
Viel Erfolg
Danke! Eröffne hiermit offiziell die "Opfergemeinschaft Rollerkokel". Welche Plane ist das? Ich dachte, ich hätte schon eine gute...das hat es noch schlimmer gemacht, weil die etwas stärker ar und letztlich mehr Material zerschmolzen ist als beim ersten Mal. Ja mir ist das schonmal passiert...
    • Naja, ist nicht für mich, aber ich bin schon um Ästhetik bemüht. Ich arbeite mit dem, was ich habe.
    • Du redest von Blinkern, schön ist da eben nicht     Gibt wohl noch so Mini LED Dinger, die sich manche unter den Lenker schrauben, find ich persönlich aber ebenfalls furchtbar.
    • Du musst jetzt Sherlock-mäßig die Fehler finden. Also, es scheint so. also ob es eine Undichtigkeit gibt, 1x am Kopf (da ist m.E. Siffe zu sehen an zwei Bohrungen), als auch unten an der Zündgrundplatte (evtl. mal die Zündgrundplatte hochheben und prüfen, ob es am Simmering rausschwitzt oder an einer der Gehäusemuttern). Evtl. hat der Vorbesitzer schonmal versucht, alles dicht zu kriegen, denn die Fußdichtung und der Kopf sind nicht orginal. Es ist daher wichtig, die Stellen, an denen es gesifft hat, schön mit Bremsenreiniger saubermachen. Nachdem du ne Runde gefahren bist, kannst du dann prüfen, ob es dort wieder rauskommt, dann wäre der/die Fehler gefunden. Evtl. ist es mit einer neuen Dichtung für den Zylinderkopf getan.   Zündung steht auch falsch, ja, und die Wanne bräuchte tatsächlich eine Schraube. Hält zwar auch so, weil die über den Vergaser mit festgezogen wird, aber ich würde alles mal richtig machen.
    • So die Lösung mit den kleineren Blinker, bei Kollege Söki an der Serie2. Die großen Stücke aus dem Beinschildgummi schneiden, finde ich jetzt auch nicht so schön.
    • Hallo Zusammen,   ich hoffe das ist das richtige unterforum.    Unsere 50S soll mit Klasse B Führerschein gefahren werden. TÜV will jetzt wissen, ob die Höchstgeschwindigkeit 45 oder 50 km/h betragen soll. also was in der ABE stehen soll.    Ich habe gesagt 50, aber er meinte, dass meine partnerin diese dann mit ihrem klasse B Führerschein nicht fahren darf.    bei buzzer.de finde ich aufgehobene Gesetzestexte, die das bei in Verkehrbringen vor dem 1.1.2002 erlaubten. Aber diese sind aufgehoben worden.    habt ihr ein konkretes Wissen? Vielleicht sogar mit Gesetzestext oder offiziellen Seiten wo man das nachlesen kann.    mein Fahrlehrer ist inzwischen über 80 Jahre, sonst würde ich den fragen.    danke euch
