Hallo Leute,
Ich weiß es ist eine LML aber vielleicht gibt es trotzdem ein paar Tipps, was es sein könnte. Die LML 125 Star Deluxe von meinem Schwager hat ein Problem mit der Kupplung. Sie trennt nicht.
Ich habe den Kupplungsdeckel abgebaut und die Betätigung kontrolliert. Der Druckpilz und der kleine Hebel, der den Pilz betätigt, ist in Ordnung. Man spürt auch, dass die Betätigung arbeitet. Also nach dem Leerweg am Hebel kommt der Widerstand der Kupplungsfedern. Aber sie trennt trotzdem nicht. Kann es sein, dass sich das Kupplungspaket irgendwie innen verkantet hat? Ich hatte das Mal an meiner Ducati.
Leider ist die Kupplung nicht so leicht auszubauen, für die Mutter braucht man ein Spezialwerkzeug, das ich nicht habe.
lG
Flo
Bearbeitet von FloDW
Wenn sie länger gestanden hat, kann es sein, dass sie verklebt ist. Dann muss man sie "überreden", wieder zu trennen, z.B. mit dem Kickstarter bei stehendem Motor: Kicken und dabei die Kupplung ziehen, bis sie trennt...
