Hi zusammen
also ich hab folgendes problem. Wenn ich sie ankicken will hackt der kicker kurz ein dreht den motor etwas und rutsch dann deutlich hörbar ab. hab dann nen neues kickstarter ritzel eingaybaut aber ist genau gleich wie vorher. d.h. dann das die nebenwelle so durch ist das es dort nicht richtig greift oder??
da ab freitag be uns treffen ist und ich die vespa noch zum laufen bringen muss (und die geldmittel nicht für ne neu welle hab) hab ich mir folgendes überlegt. damit durch verschleiss oder was auch immer sich das ritzel nicht festfressen kann (macht nämlich beim schieben ne komisches gräusch) wollte ich jetzt einfach den motor kurz spalten die feder und das ritzel entfernen und ohne funktionierenden kicker hinfahren.
nötig oder nicht bzw problemlos ohne ritzel und feder fahrbar??
Mfg Jan
p.s. wie geil immer le mans start :-D
P.P.S. Wer noch ne gute nebenwelle für die px 125 rumliegen hat die er nicht braucht wäre ich interessiert. :-D
vielleicht ist auch nur das Kickstartersegment im arsch... vielleicht ist dir beim Einbau des Ritzels die Feder versprungen....
jedenfalls kannst das Ritzel und Feder ohne weiteres rausnehmen aber check das Segment noch vorher - das die Nebenwelle so hin ist kann ich mir kaum vorstellen...
LG und viel Spaß beim Schieben :-D
Rüdiger
Hi
also das mit der feder hatte ich mir schon gedacht und hab gestern den motor aufgemacht die Feder war an ihrem Paltz und hab beim zusammenbau gut darauf geachtet daß die Feder richig auf dem Ritzel sitzt.
natürlich könnte auch das kickstarter element am arsch sein werd heute abend mal fotos machen und sie reinstellen.
mfg Jan
Tag zusammen:
Hatte ungefähr das gleiche Problem: Als ich mir meine Px von ´81 gekauft hab war der Kickstarter auch defekt! (packte kurz und rutsche dann mit klackern ab!)
Als erstes Ritzel getauscht, darauf folgte dann das es zuerst funktionierte aber dann nach kurzer zeit das gleiche problem wieder da war. also wieder Motor gespaltet und dann habe ich festgestellt das die verzahnung von der Nebenwelle ausgenudelt :-D war. Dann hab ich mir ne gebrauchte Welle besorgt und vorsichtshalber auch noch nen Ritzel! UND WICHTIG: Hab beide Feder (Andruckfeder und Rückholfeder) getauscht ;-) (Die Pfennigartikel mal wieder!)
Danach nie wieder Probleme beim Kicken gehabt!
Ich denke es lag hautsächlich an der Rückholfer, da der Kickstarter nicht mehr ganz nach oben gedrückt wurde und dann bei laufendem motor die ritzel an einander kamen :-D
Gruß Porky :-D
Hatte auch das Problem. Hab auch das Ritzel gewechselt.
Aber bei mir hat es an der Kupplung und am Schaltkreutz gelegen....
Vielleicht schaffst Du es ja noch bis Freitag :-D
MasterD
:wasntme:
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
