Habe mir mal einen Satz dieser so mega angepriesenen KMT Düsen für PHBH geholt (6mm).
https://www.scooter-center.com/de/kmt/
Ist ja schön, dass die mit Schweizer Werkzeugen in England gefertigt werden aber die kommen wohl mit inch und mm nicht ganz klar^^
Anyway: Hab a paar vermessen; 0,1mm größer als drauf steht.
Also bei einer 150er passt der 1,60er Prüfdorn.
Ist zwar Save aber na ja, auch nicht richtig
Polini: Abweichung von 0,01mm
150er ist eine 149
Werde wohl eher dann bei den Polini bleiben...
Kann wer die Erfahrung Teilen?
vor 31 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
italienische Qualität eben, manchmal besser als Schweizer und Engländer zusammen
hahaha :wheeeha:
Gibts die 5mm auch kleiner 60 weißt du das?
Die KMT noch nie getestet... wollte sie immer mal holen, weil ja angeblich perfekt passen.
Da ich aber seit langem eh schon immer alle Düsen vermesse... bleib ich bei Delo/ BGM usw.
Da sind auch mal extreme Ausreißer dabei.
Gerade wenn jmd nicht misst können 0,1mm den Motor mal himmeln.
98 (in Wirklichkeit 110) ist noch ein hauch zu fett... also 96 rein.
Persönlicher Rekord 118 obwohl 100 drauf stand
  • 1 Jahr später...
Am 21.7.2022 um 14:31 schrieb Spiderdust:
Also bei den Polini für PWK hatte ich auch schon Ausreißer. 96 > 98 = 100.
hab mir jetzt diesen messkegel, den du irgendwo verlinkt hattest, gekauft und festgestellt, dass man damit nicht einfach so drauf losmessen kann. der grund:
die gewindelängen
die kopfhöhe
die tiefe der bohrungsfase
haben abweichungen.
unter berücksichtigung dieser toleranzen hab ich mal ein paar dellorto düsen vermessen.
(ist ne fleissarbeit)
wobei die 122er die referenz düse war & wahrscheinlich nicht exakt 122 hundertstel groß ist.
ohne berücksichtigung der höhendifferenzen (s.o) wäre das ergebnis ziehmlich unsinnig gewesen, teils mit düsen drehern oder düsen gleicher größe.
@kim-lehmann.de
wie hast du diesen extremen ausreißer gemessen?
Bearbeitet von karren77
Ich vermesse nur innerhalb eines Herstellers, aber auch da kann es wohl unterschiedlich tiefe Fasen geben und nur die haben nach meinem Verständnis Auswirkungen auf das Messergebnis. Ich messe immer auf der Kopfseite und nicht auf der Gewindeseite.
Falls es unterschiedlich tiefe Fasen auch innerhalb eines Herstellers geben sollte, so bin ich nicht in der Lage, diese hinreichend gesichert festzustellen oder zu vermessen, daher wird das einfach mal ignoriert. Mit meiner Methode konnte ich immerhin schon diverse Ausreißer ausmachen, die mir ohne Messung das Leben beim Abdüsen sicher ziemlich erschwert hätten.
Am 20.9.2023 um 22:15 schrieb karren77:
@kim-lehmann.de
Ich habe eine düsenlehre in 5/100 Schritte. Das fürs "grobe".
Die gibt's ja auch in günstiger (um 15€),  müsste man mal messen wie genau die dann sind.
Dann Düsen Ahle fürs präzise.
    • Ich finde, das ist wie Schlagerhosen und Brusthaartoupet.   Das muss man nicht nur tragen können, sondern auch die Eier dazu haben.
    • Kalt laufen diese Motoren immer besser als warm....  Kolbenringe noch ok? Stossspiel noch ok?
    • Hupe braucht Gleichstrom. Daher der Hupengleichrichter. Da die Hupe mehr zieht, als der Rolle zur Verfügung stellt ist dort gleichzeitig noch ein Puffer Kondensator mit Vergossen. Schnarre funktioniert mit Wechselstrom, ist aber nicht StVO konform. Zum umbauen kannst du einfach die schwarz/grünen Kabel vom Hupengleichrichter nehmen. eines an Masse (schwarz) eines an den grünen Ausgang vom Regler (= grün am Hupengleichrichter). Die beiden grünen am Hupengleichreichter leiten nur durch, können also verbunden werden.   Link zum Schaltplan: https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html#nobatt
    • Ich würde mir einen 50cc DR drauf machen, wenn du nicht gleich auf was größeres gehen möchtest.  Zylinderfuss ca. 5/10 abdrehen, dann passt der auch ins C24 Motorgehäuse
    • Hallo zusammen.    Habe die kleine eckige Mikuni Pumpe verbaut.    Vom Tank gehts in die Pumpe rein   -> § und dann wieder raus § -> im Vergaser.   Obere und untere Verbindung mit einem T Stück verbunden.  Unterdruck versteht sich von alleine.    Ist das auf dem angehängten Bild nicht ganz anders.    Sprich vom Tank in die Pumpe §-> Mit T Stück    Weiß nicht ob ich es falsch angeschlossen habe. Karre ist wie abgesoffen.    Fotos können gemacht werden.    Gruss
