Vespa V50 V51AT 1964 rot in neuwertigem Zustand
goon326
Preis: 5600 euro
Beschreibung:
Vespa V50n von 1964 mit der kleinen Motorluke.  Dies ist eine kürzlich durchgeführte Restaurierung, die im Detail durchgeführt wurde.  Alles wurde überholt oder erneuert und auf jedes Detail geachtet.  Originale italienische Papiere sind vorhanden mit übereinstimmenden Nummern und er hat eine niederländische Zulassung.
 Der Motor ist mit einem 4-Gang-V50s-Getriebe ausgestattet, sodass Sie das Touren genießen können.  Das 3-Gang-Getriebe ist vorhanden und Sie können wählen, ob Sie mit dem originalen 3-stelligen Griff fahren oder einen V50s 4-stelligen Griff verwenden möchten.  Der Motor ist mit einem 60-ccm-Kopf und elektronischer Zündung ausgestattet und läuft daher sehr gut.
 Außerdem wurden die Räder durch die größeren 10-Zoll-Räder ersetzt.  Die Originalfelgen sind natürlich auch vorhanden.
 Der Rahmen wird von einem der Vespa-Spezialisten in den Niederlanden in der Originalfarbe mit den Originallacktypen gespritzt.  Die Grundierung wird ebenfalls im Originalfarbton aufgetragen.
 Fotos des gesamten Restaurierungsprozesses sind verfügbar.
 Grund des Verkaufs ist ein neues Projekt.  Bei Interesse kommen Sie gerne vorbei und ich kann Ihnen alles über diese schöne Vespa erzählen.
