So ich hab echt mal was ganz kurioses bei meiner Motovespa GT mit px 200 motor.
Motor ist komplett original. Wurde von mir komplett überholt. Soweit alles gut. Läuft einwandfrei.
Kabelbaum von Der gt ist noch der originale aber nocht sehr gut. Es funktioniert auch alles tadellos.
ABER!!
Ich hab mal die Zündkerze kontrolliert nach ein paar km. War etwas zu dunkel. Also eine Nummer wärmer. Siehe da, dann funktioniert zwar der Motor auch einwandfrei aber das Licht geht nicht mehr. Bzw die komplette Elektronik spinnt.
Hab schon 3 neue ZGP getestet, alle neu und in anderen Roller auch in Ordnung. 3 Cdi auch neu. Spannungsregler auch 3 getestet. Komplett alle Kabel usw gecheckt. Es liegt tatsächlich an den Zündkerzen.. Bei manchen funktioniert die Elektronik und bei manchen nicht...
Was könnte denn bitte das sein???
Ja mit der ursprünglichen Zündkerze wars weg. Hab insgesamt 7 Zündkerzen getestet. Mit 3 hat alles funktioniert und bei den anderen 4 spinnt die elektrik...
Ahh echt jetzt. Wusste nicht das sich das auf die elektrik auswirkt. Dachte dann funzt der Motor halt nicht mehr so bzw Zündaussetzer.
Test ich dann nochmal.
Hat sich geklärt.. Hab tatsächlich 2 neue zündkerzenstecker versehentlich gekauft die nicht entstört waren.
Einen verbaut mit 5 Kilo ohm Wiederstand und alles is gut!!
Danke!!!
Ist auch eigentlich kein Thema, und bei vape/Overrev wird beides entstört empfohlen, zumindest dann mit Koso Signalgeber für den Drehzahlmesser vom PlS Tacho
Bearbeitet von Humma Kavula
vor einer Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ernsthaft?
vor 3 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Nee, Scherz:-D
Klar ernsthaft:thumbsup:
Musst ja nicht gleich so aggressiv sein :muah:.
Hab ich noch nie gelesen das beides bei ner vape oder nem koso signalfilter entstört sein soll.
Wieder was gelernt.
Danke Herr Humma
